HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » JBL JRX125 nur gedämpfte Höhen - Frequenzweiche? | |
JBL JRX125 nur gedämpfte Höhen - Frequenzweiche?+A -A |
Zulu110
11:30
erstellt: 04. Dez 2009, |
Hallo, ich bräuchte mal Hilfe bei meinen JBL JRX 125 Lautsprechern. Vor ein paar Wochen musste ich an beiden Lautsprechern die Hochtontreiber wechseln, da mir beide hoch gegangen sind. Nach dem Wechsel hörten sich an einer Box die Boxen allerdings etwas dumpf an, es fehlte die "Brillanz", so als ob die oberen Frequenzen fehlten. Der Hochtöner selbst funktionierte. Dann habe ich mal nachgesehen und festgestellt, dass eine der zwei Birnchen des Überlastschutzes für die Hochtöner durchgebrannt war. Als ich dieses Birnchen mit nem Kabel gebrückt habe war alles wieder wie es sein soll. Nun hörte sich der eine Lautsprecher heute wieder so komisch an, es fehlten wieder die oberen Frequenzen im Hochtonbereich, der Hochtöner selbst funktioniert, nur eben im unteren Hochtonbereich, also etwas dumpf. Ich habe natürlich als erstes die Weiche ausgebaut weil ich dachte das Überbrückungskabel hätte sich gelöst, das war aber noch schön feste dran. Dann hab ich gedacht, ach du Scheiße, wieder einer im Arsch. Dann habe ich mal die Hochtöner der beiden Lautsprecher untereinander getauscht. Hochtöner ist ok, der aus der Box wo es sich normal anhört klingt an der anderen auch dumpf, und der dumpfe hört sich an der anderen wieder ok an. Die sind also beide in Ordnung. Kann es nun sein, dass ich durch das Brücken des Schutzlämpchens und ein wenig höherer Lautstärker irgendwas anderes kaputt gemacht habe bzw. damals schon etwas schaden genommen hat, ein Elko oder sowas? Und das es jetzt erst deutlich wird? Weil viel ist auf der Weiche ja nicht drauf, nur 3 Spulen, 3 Elkos, der 10W 16 Ohm Widerstand. Ich habe schon gedacht den Elko und die Spule zu tauschen, nur leider finde ich keine geeignete. Der Elko muss einer mit 4.0 uF sein und der Spule muss 0,16mh haben, nur das sagt mir nichts. Kann mir jemand vielleicht helfen und mir sagen woran das vielleicht liegen kann? Mich wundert nur, dass es sich trotz der überbrückung auf einmal wieder so seltsam anhört. Wie gesagt, der Treiber selbst ist ok, ich habe ihn in den anderen lautsprecher verbaut und da hört er sich ganz normal an. Ich sehe auch keine offensichtlichen Defekte auf der Weiche. Und müsste nicht eigentlich auch der Treiber wieder kaputt gehen wenn die Spule oder der Elko kaputt geht? Vielen Dank für eure Antworten |
amdnox
12:25
die brilianz Fehlt bei denn Kübeln sowiso ne Doppel 15er schüssel kann nicht gut klingen mal abgesehen davon das die JRX echt nicht toll klingen aber egal woran des liegen kann hm ich würde mal sagen wenn du etwas brückst was dir durch gebrannt ist ist wohl gennerel was falsch ich weis jetzt nicht was du da gemacht hast aber ich glaub es würde sehr helfen wenn man bild davon machst. |
chrime
13:16
Also erstmal: Infos zu den "Birnchen" ![]() Sehr waage Behauptung: Kann ja sein, dass die Leistungsabsorbtion durch Umwandlung in Wärme / Licht fehlt und so die Berechnung der Weiche nicht mehr stimmt. |
Zulu110
13:39
Nach dem Brücken des durchgebrannten Lämpchens war es ja für ein paar Wochen wieder einwandfrei. Die Lämpchen dienen ja nur zum Schutz der Hochtöner, d.h sie wandeln die Leistung bei Überlast in Wärme um. Bei normaler Zimmerlautstärke sind die Lämpchen ja kalt und der Widerstand liegt ja bei nahezu 0 Ohm. Die beiden Lämpchen sind in Serie geschaltet. Daher habe ich ja auch das erste gebrückt, weil der Fluss da unterbrochen war und das Signal über den parallel liegenden 10W 16 Ohm Widerstand lief. Das heist das Signal war abgeschwächt und daher wohl so dumpf. Nachdem es wieder über die Brücke und der intakten Lampe lief war ja alles wieder ok. Dahinter liegt dann der Elko und die Spule. |
JBL JRX125! passender Sub? Frequenzweiche? Hilfe? slickyy am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 3 Beiträge |
JBL JRX125 gebraucht kaufen! KawaWawa am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 17 Beiträge |
Auf der Suche nach neuen Lautsprechern. Eventuell JBL JRX125? Conny88 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 78 Beiträge |
Subs für 2 x JBL JRX125/ULB-8 Pro JesusonSpeed am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 61 Beiträge |
Frequenzweiche für JBL JRX gesucht! andi018 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 28 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen DCX 2496 BassManiac am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche nötig? LowDeepBass12inch am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 65 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? pheliks83 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Showtech-Ernst am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 32 Beiträge |
JBL Fullrange Boxen Lemon_'n'_Grass_Bass am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddwaynehopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.550
