HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tamp Endstufen TSA mit Lüfterproblemen? | |
Tamp Endstufen TSA mit Lüfterproblemen?+A -A |
edta1m
13:31
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Hallo zusammen! Eine Umfrage unter allen Besitzern von T.s TSA-Endstufen (gleich ab 4-700 oder 2200 oder was auch immer): Wie verhalten sich eure Lüfter nach dem unmittelbaren Einschalten? Ich musste gestern feststellen, dass nur ein Lüfter, nämlich von vorne betrachtet der rechte, im eingeschalteten Zustand anläuft. Der andere läuft nicht! Erwartet hätte ich, dass entweder beide langsam oder gar nicht laufen und dann unter Last anfangen oder schneller laufen. Im PA-Forum gibts es diese Frage auch schon, dort hatten mehrere Personen gesagt, dass sich der linke Lüfter erst unter Last zuschaltet, ein anderer User berichtete aber, dass seinen beiden Lüfter sofort laufen! ![]() Was ist da los? Ist das ein Serien-Defekt? Oder soll das so sein? Noch viel wichtiger: Macht das Sinn? (Eine Frage an die Experten, die das Innenleben beurteilen können!!! ![]() Mail in Thomann ist raus, ich bin gespannt auf eure Meinungen! Grüße edta1m |
xGODeXe
13:34
Ich würde auf die mail von thomann warten... können das warscheinlich am besten sagen was da los is... |
Schmelli
14:17
vielleicht ist ja jeder kanal seperat mit lüfter geregelt und der eine kanal hat noch keine ausreichende temperatur. ich könnte mri auch vorstellen das der amp erstmal probiert mit einem lüfter auszukommen und den 2. erst bei bedarf dazu schaltet. meine endstufe( american audio vx1000) lässt beide lüfter immer gleich laufen.also einfach mal die mail von thomann abwarten. lg Schmelli |
David-Meyer
21:13
Der zweite geht nach ein paar Minuten auch an. |
Ralle14
22:01
Bei meiner TSA 4/700 ist das genauso. Nach ungefähr 10 Minuten schaltet sich der zweite und dritte Lüfter zu. |
Schmelli
23:01
dann hatte ich wohl recht ![]() |
edta1m
15:09
erstellt: 16. Mrz 2010, |
Hallo!
Hmm, nach einigen Minuten im Last-Betrieb? Oder auch wenn grad nichts läuft? Laut e-mail von Thomann sollten beide laufen! - Ich werde aber nochmal nachtelefonieren, ob er damit den Betrieb on Last oder auch nur das "rumstehen" meint! Grüße |
David-Meyer
18:27
Wenn man sonst keine Sorgen hat, macht man sich welche oder wie? Der Lüfter geht übrigens auch ohne Last nach ein paar Minuten an. Zum Dritten Lüfter kann ich nichts sagen, hatte die Endstufe noch nicht geöffnet. [Beitrag von David-Meyer am 16. Mrz 2010, 18:52 bearbeitet] |
edta1m
19:12
Netter Ton! Na, dann interessierts wohl auch keinen, was mir der Thoman-Reparateur heute gesagt hat... Nicht, dass sich hier noch jemand Sorgen machen muss! ![]() Allen anderen Danke für eure Einschätzung! Sollte es trotzdem jemand interessieren, kann er sich ja bei mir mal melden. Grüße |
David-Meyer
19:23
War nicht böse gemeint ![]() |
Schüler12345
19:27
Hi, ich finde es durchaus relevant, was sich ergeben hat. Würde mich über die Info freuen. |
edta1m
20:24
OK ![]()
Ich hatte danach gefragt! Und ich will in keinster Weise die Endstufen schlechtmachen oder sonst was, nur wollte ich dieser meiner Meinung nach komischen Umstand mal hinterfragen. Ich finde P/L der Thomann ja auch toll! ![]() Für die Allgemeinheit: Laut dem Techniker liegt das wohl daran, dass der dritte Lüfter parallel zum linken Lüfter an der gleichen Stromversorgung liegt und somit durch die Wärmeregelung erst mehr Strom gegeben werden muss, bevor die beiden anlaufen. Also ist zunächst nach dem Einschalten/kalten Zustand der Anlaufstrom einfach nicht da. Laut Thomann aber kein Problem, weil wenig später bei Erwärmung die Lüfter dann alle laufen, und nach deren eigenen Tests keine Auswirkungen auf die Endstufe gegeben sind. Also: alles in Butter, wenn auch ungeschickt aufgebaut... ![]() [edit: mich jetzt bitte nicht auf Fachbegriffe oder so in den Aussagen des Technikers festnageln. So habs ich halt verstanden!!] [Beitrag von edta1m am 16. Mrz 2010, 20:28 bearbeitet] |
Dell_1200mp
00:14
erstellt: 19. Mrz 2010, |
Die TSA Endstufen blasen die Luft ja hinten aus dem gehäuse, könnte es da probleme geben, wenn ich eine e800 und ne tsa übereinander im rack einbaue, was hinten sonst aber gut belüftet ist? weil die e800 saugt ja die luft von hinten an.... |
David-Meyer
01:20
Einfach bei einer Endstufe die Lüfter umdrehen. ![]() |
Schüler12345
01:49
Hi, absolute Spitzenidee, David. Ich hoffe, dass das nicht ernst gemeint war. Rein aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass das kein Problem sein sollte. Tipp wäre allerdings, den Test nicht auf einer Veranstaltung zu machen. Sprich einfach mal den Spaß auf Volldampf 3-4 Stunden spielen lassen. Wenn dann keine Probleme auftreten ist das Thema gegessen. |
David-Meyer
02:36
Du widersprichst dir selber ein wenig. ![]() Mein Tipp war durchaus erst gemeint. Allerdings sollte man, wie du bereits sagtest, das ganze gut testen. Bei älteren Endstufen ohne Garantie kann man auch den Temperaturfühler versetzten. Bei manchen Endstufen funktioniert das Kühlsystem allerdings nicht mehr mit gedrehten Lüftern, da würden dann zwei Racks oder ein paar Racklüfter helfen. Hier im konkreten Fall weiß ich nicht wie heiß die E800 wird, ich kann nur sagen, dass die TSA ziemlich heiße Luft ausbläst, wenn sie auf Volldampf läuft. |
Schüler12345
10:47
Ähhh nein? An welcher Stelle? Lüfter umdrehen ist keine gute Idee, weil sich die Entwickler in der Regel beim Design einer Endstufe etwas dabei denken oder zumindest von jemandem kopieren, der sich was dabei gedacht hat. Ob die Kühlluft von vorne oder von hinten kommt macht hier durchaus einen wichtigen Unterschied. Aber das weißt du ja scheinbar selber:
Temperaturfühler versetzen ist auch super. Dann schaltet die Kiste nicht mehr ab, wenns zu heiß wird. Noch so ein hochqualitativer Beitrag zu dem man nur sagen kann: Der Temperaturfühler sitzt schon da, wo er hin gehört. Aber auch das weißt du vermutlich und empfiehlst es trotzdem einfach mal. Mein Tipp bezog sich darauf, einfach alles im Originalzustand zu belassen und erstmal unter Vollast zu testen. Im schlimmsten Fall greift der Temperaturschutz und man muss sich Alternativen überlegen. Viele Grüße Martin [Beitrag von Schüler12345 am 19. Mrz 2010, 10:48 bearbeitet] |
Tamp TA oder TSA ? ===_ReTTi_=== am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 13 Beiträge |
Clip LEDs bei TSA Endstufen David-Meyer am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Tamp e400 bene91 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
Tamp 2400 extrem898 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 42 Beiträge |
tamp brücken t-mow am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 31 Beiträge |
Tamp 1050 pils_sind_wir_beide am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 9 Beiträge |
Stereo high über zwei Endstufen Paterdox am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 12 Beiträge |
TSA 4-700 Ramon91 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
TA Vs. TSA am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 38 Beiträge |
Limiter tsa 4-1300 XPAPABITZX am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.670
