Subwoofer gehäuse
ralf_2494
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:09
Hallo leute
ich möchte gerne 2 Mivoc awx 184 in ein Gehäuse bauen
kann mir da jemand helfen/beraten?
hier sind ein par Daten:
Aussendurchmesser 463 mm
Einbaudurchmesser 425 mm
Gesamthöhe 227 mm
Einbautiefe 213 mm
Nom Impedanz / Re 4 / 3.2 ohm
Belastbarkeit R.M.S. 500 watt
max. 1200 watt
fs 28 Hz
Qms 2.4
Qes 0.36
Qts 0.31
VAS 315 l
Bxl 18 tm
SPL 98 db
SD 1188 cm2
Mms 203 g
Schwingspulendurchm. 100 mm
Schwingspulenhöhe 20 mm
Schwingspulenindukt. 0.5 mH
Xmax +/- 5 mm
Einsatzbereich fs - 500 Hz
Gruß Ralf
Sqarky
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:15
Schmeiß mal die Suchfunktion an. Da gibt es schonmal ein paar kleine Beiträge.
ralf_2494
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:17
ah ok danke
_Floh_
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:38
Aber vorsicht.
Der AWX184 ist ´n Heimkino Chassis, das angeblich realtiv schnell stirbt, wenn es mal zu viel Leistung abbekommt.
Ich würde mich da eher nach was PA mäßigem umsehen (wenn du sowas hier reinschreibst, wirst du wohl was für PA suchen).
Der The Box 18-500 wäre z.B. ganz nett, den findest du über die Suchfunktion
ralf_2494
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:43
hallo floh
ich brauche keine angst zu haben ich schliese 2 mivoc aneinander so das sie 8 ohm habe
dann jagt meine Palladium 2000 nur 750 watt rms drüber
den beide haben zusammen 1000 watt rms
gruß ralf
xGODeXe
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:48
um keinen neuen Thread hier zu eröffnen...
in dem Bauvorschlag aus der K+T "das tier" spielt ja der mivoc awx 184...
wollte mir den vllt bauen...nur wie man im forum schon ein paar mal gelesn hat wie auch hier...wird er eher nicht als pa chassi angesehn...
un wie Floh jetzt auch noch sagte geht er recht schnell flöten...gibts ne alternative zum awx der auch gut im mivoc horn (das tier) spielt?
_Floh_
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:51
Die vom Hersteller angegebene Leistung herzunehmen zeugt von Unwissen. Was deutlich interessanter ist, ist der Hub, der aber maßgeblich vom Gehäuse abhängt.
Aber gut, werd mit dem AWX glücklich, ich finde das Ding scheisse, weil man´s nichtmal PA typisch abstimmen kann!
Das Ding ist´n Hifi Chassis, das eher auf Tiefgang, als auf Pegel, ausgelegt ist, und das merkt schon in der Simu.
In kleinen Gehäuse läuft der Treiber nicht einmal vernünftig, wobei klein in diesem Fall lediglich "unter 200 Liter" heißt.
Mir wäre der Klotz zu dumm.
Außer du willst unbedingt Tiefgang...dann ist´s ne billige Alternative, mit ,für den Preis typischen, Einschränkungen.
ralf_2494
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:41
hallo
ok also der awx ist nicht so gut
kanst du mir dan einen anderen empfehlen muss kein 18 zoll sein kann auch ein 38 cm sein er sollte 8 ohm haben und so 600 watt rms
mein buget liegt bei 150 euro
gruß
Big_Määääc
#9 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:57
wie wärs mit 4 Stück von denen ??!
ralf_2494
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:00
nicht schlecht aber es muss ja kein 46 cm sein ein 38 cm geht auch
und wenn es geht mit ein bischen mehr watt
er sollte 500-600 watt rms haben ( 600 watt rms were am besten) an 8 Ohm
wie ist dieser TSW150F?
der hat halt nur 4 ohm
[Beitrag von ralf_2494 am 16. Mrz 2010, 17:03 bearbeitet]
rossparr
#11 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:04
Wieso soll die Spule 600Watt abkönnen?
ralf_2494
#12 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:04
sry war mein fehler den will ich nicht
also wenn es gehn würde, könnte ein logo in der mitte stehen
[Beitrag von ralf_2494 am 16. Mrz 2010, 17:06 bearbeitet]
nEvErM!nD
#13 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:08
Nach was für Kriterien suchst du denn deine Chassis aus?
rossparr
#14 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:09
ralf_2494
#15 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:10
ka ich habe ja hingschrieben wenn es geht, wenn nich ist auch egal
rossparr
#16 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:11
_Floh_ schrieb:
Der The Box 18-500 wäre z.B. ganz nett, den findest du über die Suchfunktion ;)
[Beitrag von rossparr am 16. Mrz 2010, 17:12 bearbeitet]
ralf_2494
#17 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:15
also The Box 18-500 ist nicht schlecht ist die aber auch gut für techno beats und 80 oldies?
_Floh_
#18 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:18
Gut für´s Geld ist, wie ich bereits sagte, der The Box 18-500. Der The Box 12-280 soll auch ganz nett sein, braucht aber auch realtiv große Gehäuse.
Der 18-500er läuft in 150 Litern ganz gut, der 12-280 will auch mindestens 75 Liter, irgendwas richtung 90 Liter wäre deutlich besser.
So viel aus dem The Box Lager.
Von Eminence gäbe es dann den Klassiker, Kappa 15LF, dafür gibt´s viele Konstrukte, auch Hörner, Hybriden, etc..
Dann gäbe es noch den Kappa 15 Pro LF und der Kappalite 3015LF (Neodym), das sind allesamt 15" Treiber.
Alle hier genannten Treiber laufen z.B. im LMB-115, findest du bei www.jobst-audio.de.
Die Treiber liegen auch alle unter 150€.
Mein Liebling, der B&C 18PS76 läuft im Gehäuse vom LMB-118 gut, den Plan dazu findest du auch bei Jobst Audio.
Das Gehäuse ist etwa gleich groß wie das vom LMB-115, evtl. auch etwas kompakter.
Der Sub geht sehr laut, wenn man bedenkt wie "günstig" der verbaute Treiber ist.
Tiefgang ist zwar nicht allzu viel drin, aber dafür ist der Sub sehr präzise, schnell und knackig.
Die Treiber haben zwar allesamt kein Logo, sind aber sonst gut, zumindest in anbetracht des Preises, und das ist wichtiger.
Dann eher den AWX...mit den Chassis hat hier aus´m Forum schon wer was gebaut, Kommentar:"es ist Matsche, aber zumindest ist sie einheitlich"
Big_Määääc
#19 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:31
ja abba den MHB.... könnte er bemalen, also wegen Logo und so
und wenn er sich vermalt hat, einfach wegschmeißen, is ja nich so teuer
der the Box 18/500 is nich lieferbar und wer weiß wann wieder ??
xGODeXe
#20 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:32
Ja den B&C kann ich auch empfehlen...
spielt bei mir ebenfalls in nem lmb 118...un ich muss sagen für das geld isser top
selbst bei schneller musik also techno und der kram...kommt er gut mit
kostet allerdings um die 190 eus...
_Floh_
#21 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:33
Big_Määääc schrieb:
der the Box 18/500 is nich lieferbar und wer weiß wann wieder ?? :?
Naja, das spricht für den Treiber, der ist nicht ohne Grund recht schnell vergriffen
Aber schade, denn es wird bestimmt wieder einige Zeit dauern, bis Nachschub aus dem Morgenland kommt.
_Floh_
#22 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:36
Nicht nur bei Techno...´ne schnell gespielte Double Bass geht darüber auch gut, außerdem ist er, wegen dem präzisen und schnellen Bass, auch für Live gut geeignet.
Die 190€ isser defintiv wert
xGODeXe
#23 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:43
Die 190€ isser defintiv wert ;)
war im allgemeinen so gemeint...also wenn de 40 eus drauf legst haste echt en guten sub...der präzise und schnell spielt und guten druck ausübt...haste denk ich mal mehr spaß mit
überlegs dir...
ralf_2494
#24 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:49
hallo alle zusammen
danke scho mal für eure antworten also der B&C ist nicht schlecht den nehme ich dan auch
aber jetzt wegen dem gehäuse
ich wollte gerne 2 B&C in ein Gehäuse bauen
und zwar das alle beide von vorne sichtbar sind aber in der mitte sol ein spalt so art horn ( weis nicht wie das heist sry) sein
gruß
_Floh_
#25 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:58
Naja, nachdem du gelinde gesagt keine Ahnung von der Materie hast, würde ich dir eher davon abraten, was komplett eigenes zu bauen.
Sowas geht nämlich in der Regel schief, gerade wenn man nicht weiß was man tut.
Was du machen könntest, wäre Jobstis LMB-118 einfach zweimal bauen und die Gehäuse aneinander setzen,
bzw. einen gemeinsamen Deckel, bzw. Boden, für beide Subs zu nutzen, aber auch das kann daneben gehen.
Ich rate dir aber noch aus einem anderen Grund davon ab. Bereits eine von den Kisten wiegt beinahe 40 kg, kann man also kaum alleine tragen.
Auch zu zweit ist der Klotz noch alles andere als handlich, das doppelte an Volumen und Gewicht? IMHO der Abschuss schlechthin.
Aber gut, ist deine Entscheidung. Ich würde mir alleine wegen dem Transport, zwei bauen.
Flexibler bist du mit einem auch. Man braucht nicht immer ´ne doppel-Kiste.
xGODeXe
#26 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:24
Was sollte da daneben gehen`?
wenn er einfach oben und unten den Port hat und die beiden zueinander mit ner wand trennt?
Is ja nix anderes als einfach die 2 dinger zu stapeln...also das sagt mir mein verstand...kann natürlich auch anders sein?!
ralf_2494
#27 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:27
hallo alle zusammen
also danke für eure hilfe
ich nehme den B&C und baue ihn so wie auf jobsti
gruß ralf
xGODeXe
#28 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:42
http://www.hifi-foru...um_id=205&thread=189
vllt hilft dir ja der link...
_Floh_
#29 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:07
Die zwei Ports werden sich irgendwie gegenseitig beeinflussen.
In welchem Maß sie das tun, kann ich dagegen schlecht abschätzen, mangels Erfahrung mit dieser Form von Ports.
Wahrscheinlich ist es vernachlässigbar, aber ich wollte es erwähnt haben.
xGODeXe
#30 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:09
Naja oke...hat sich ja in dem Fall eh erledigt
hoffe es kommt en schöner Bericht;)
Dadl
#31 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:13
würde mich trotzdem mal interessieren wie sehr sich das beeinflusst...
vor allem: wenn ich doch zwei lmb-118 nehme zwei seiten baue und eine dritte kleinere seite die dann genau zwischen boden, deckel, rückseite und schallwand sitzt und ich diese alle passend um die dicke der wand (die ja dann genau die mitte der zwei lmb-118 bildet) verlängere und somit auch das volumen exakt gleich bleibt, wie sehr verändert sich das?
weil die einzigen beeinflussungsmöglichkeiten liegen dann bei vibrationen im gehäuse und luftstrom vorm gehäuse...
Big_Määääc
#32 erstellt: 18. Mrz 2010, 17:29
wenn du 2 Subwoofer als einen baust, also bei LS-chassis in jeweils seperatem Volumen ,
dann ist das so als würdest du sie stacken, also aneinander häufen
also auch ne besser Raum oder eher Luftankopplung an die Lautsprecher
negative Beinflussung sollte es nicht geben, es sei den die Einbaugüte wäre zuhoch
dann neigt sowas auch schneller zum dröhnen (unsauber), als ein single Sub
abba beim LMB sollte sowas gehn
ralf_2494
#33 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:30
hallo an alle ich baue die B&C 18PS76 in eizelne gehäuse erstens wegen dem gewicht und transport
mann kann sie ja aufeinander stellen und mit schnallen oder so was dan miteinander fiksieren oder?
gruß ralf
rossparr
#34 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:31
Sicher, so macht man das üblicherweise
ralf_2494
#35 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:35
ok
Kann jemand kurz was mit Hornresp simulieren?
Lukas-jf-2928 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  32 Beiträge
Welche Endstufe für 200Watt maximal Lautsprecher?
LowBird am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  6 Beiträge
Sub Gehäuse Berechznen
KeksWW am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  8 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse!
Mr.Subsonic am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  15 Beiträge
wehnig leistung -> viel mm²
amdnox am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  5 Beiträge
Gisen Audio MM-10K
Shdtfy. am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  24 Beiträge
STAIRVILLE LED PAR 64 10 MM
Nobord_Kack am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  5 Beiträge
Eminence KAPPA 15LF
erik6652 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  24 Beiträge
Eigenbau PA Hilfe!
richi-richi am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  15 Beiträge
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700?
xblutbadrachex am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyPunter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.496
