1.Basshorn EMH 152 mit nur einen Chassis ? 2. Frequenzweiche für MB 208/H
Nuclear84
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 06:48
Hallo !
Da ich bereits im HomeHifi mit Selbstbau (Flat 5) begonnen habe, und von dem Ergebniss sehr überrascht war, will ich nun auch in den PA bereich vordringen.
Als Bass Verstärkung für meine PA Anlage (eher Low Buget) bin ich auf den EMH 152 gestoßen...will mir unbedingt mal ein Basshorn bauen, da ich denke hier mehr Bass bei kleineren Abmessungen und geringeren Gewicht zu bekommen.
Ich hätte noch EINEN Eminence Pro 15 und würd mir gern das Horn mit nur einem Lautsprecher bauen.
http://www.lautsprechershop.de/pa/emh_152.htm
Jetzt meine blöde Frage:
Kann ich einfach so das halbe Gehäuse bauen ??
Oder ist das ganz und gar Unfug ??
Mit der genauen Thematik der Gehäuse und Berechnungen kenn ich mich leider gar nicht aus.
Wär toll hier eine Aussage zu bekommen.
und als zweiter Punkt:
würd mir auch gern die MB 208/H bauen.
http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_208h.htm
Grund: an die BG20 komm ich billig, die Box sieht interessant aus.
Jedoch fehlt mir jetzt natürlich ein Plan für die Frequenzweiche.
Gibts den vielleicht irgendwo, bzw. die (Fertig)Weiche einzeln ??
P.S.: Werd mich auch noch mit einer Aktiven Weiche ausstatten
Danke für Infos !
[Beitrag von Nuclear84 am 02. Apr 2010, 06:53 bearbeitet]
Big_Määääc
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 07:47
also das Basshorn kannst du ohne Probleme halbieren
nur da das Ding ansich schon nicht sehr tief geht,
ab 70 Hz aufwärts, wird es wohl mit nur einem Treiber noch nen tucken höher loslegen
das ist halt bei Hörner so, die leben im Tiefbass von der gesamten Mundfläche, die zur Verfügung steht
ist den Dein Treiber der gleiche Eminence, also kappa 15 lf ?!
und den Bauplan für das Visaton-Top kannst du dir auf der Visaton-Homepage angucken
ganz öffentlich
dann viel Spassss beim basteln
Nuclear84
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 08:21
Hey Wahnsinn !
Da ist ja wirklich der Plan der Weiche
Super ! Mal nachrechnen was die Weiche kosten würde (zwecks Schätzung).
hmm, zu den MB 208/H würde ja von Visaton der MB115 SUB empfohlen...macht dieser mehr Sinn ?
http://www.visaton.d...r/mb115_b/index.html
P.S.: ja es der 15er, dieser:
http://www.thomann.de/de/eminence_omega_pro15.htm
Ach ja: Einsatzzweck der Anlage ist oft Mobil, sprich Transport in einem Wohnwagen (Gewicht !), Versorgung via Not-Strom Generator...sollte vl. berücksichtigt werden.
2x600W bzw 2x800W ist schon eine deutliche Belastung für das Stromaggregat.
[Beitrag von Nuclear84 am 02. Apr 2010, 08:23 bearbeitet]
Böötman
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 08:46
Scheib mal Jobst (Jobst Audio) an, evtl hat er nen geeigneteren Gehäusevorschlag für dich und zum Thema Notstromer kann Ich dir nur raten immer nen größern Verbraucher als Grundlast mitlaufen zu lassen um Verstärkergefährdende Spannungsspitzen durch große Lastschwankungen zu vermeiden/minimieren.
mfg
Big_Määääc
#5 erstellt: 02. Apr 2010, 08:47
also es könnte klappen deinen Tieftöner in das Gehäuse einzubau
ob es gut ist, müßte man abba erstmal durch simulieren, sollte abba ähnlich sein
der Visaton MB 115 ist natürlich nen nich grad kleines Ding und auch nicht leicht für den Transport, geht abba tiefer als der Stassacker-Plan, ist nur so nicht für deinen Tieftöner zu gebrauchen, grob geschätz, weil die Parameter dr Tieftöner zu unterschiedlich sind
was brauchst du denn, nen tiefen bass oder nen lauten bass ??!
Nuclear84
#6 erstellt: 02. Apr 2010, 09:16
Hmm, hab jetzt auch vermehrt gelesen ,dass das EMH Horn nicht das Gelbe vom Ei sein soll...
Also zuerst mal Einsatzzweck:
Hauptsächlich Feste und Festivals,
Musik: Elektronik, Minimal
Bässe müssen jetzt nicht brechen wie Sau, sie müssen einfach "da sein"...
Meine Topteile waren bis jetzt damit überfordert.
Vom MB 208/H erwart ich mir auch etwas einiges...vielleicht ist die Kombi mit 115er eh ganz stimmig.
Das Basschassis ist noch nicht fix, ich bin da auch noch voll für andere Vorschläge offen
P.S.: die Mischpult und Player laufen über eine kleine USV (Player stürzt sonst bei Spannungsausfall gleich ab), die einen Direkt Anschluss hat, der vor Spannungsspitzen schützt (für die Amps).
edit: Was wird denn der MB 115 und das MB 208 ca. wiegen ?
Bass 25-30 kilo und Top 15 ?
[Beitrag von Nuclear84 am 02. Apr 2010, 09:25 bearbeitet]
the_flix
#7 erstellt: 02. Apr 2010, 10:00
Da denkst du komplett falsch, Hörner sind groß und schwer, wenn da Bass rauskommen soll und funktionieren meist erst im Rudel richtig.
Klein und leicht bekommst du mit modernen Neodymchassis in Bassreflex.
Auch wenn ich meine Visatöner mag, für PA würde ich mich eher nach anderen Produkten umsehen. Das Horn in der H208 ist doch etwas klein und auch die Schwingspulen der 8"er sind nicht gerade belastbar, sind ja eigentlich auch Breitbänder.
Jobst-Audio oder H-Audio wären meine Anlaufstellen für PA-Selbstbau, Visaton hat sicher sehr nette Hifi-Boxen, aber die PA-Boxen halte ich nicht für zeitgemäß.
Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, dass ich sie noch nicht gehört habe.
emger
#8 erstellt: 02. Apr 2010, 10:17
Also zumindest mal bei dem Sub kannst du froh sein wenn du unter 45 Kg bleibst.
Wenn du Laut und klein willst musst du leider etwas tiefer in die Tasche greifen.
Jobsti ist gerade an einem sehr kleinen 15er dran der auch rel. laut kann.
Dürfte bald fertig sein weiß aber nicht ob der noch in deinem Budget ist.
Denn hier kostet allein der Bausatz ohne Holz 306€
Allerdings 45x53x46cm = 109l
dein Mb115 80x48x72cm = 276l
Soviel zu leicht zu transportieren.
Böötman
#9 erstellt: 02. Apr 2010, 11:18
Nochmal ein kurzes statement meinerseits zur Musikerbox 208/H:
- mit 94 dB erscheint mir der Wirkungsgard viel zu gering, deutlich wird das ganze erst wenn man die Belastbarkeit von 80/140 W bzw 200/300 W (mit HP) mit ins Boot holt, mal abgesehen das selbst ohne HP bei 85 Hz (-8 dB) schluss ist
Schau dich mal hier in der ULB Serie um:
Jobst
Zugehöhrige Preislisten
Nuclear84
#10 erstellt: 02. Apr 2010, 16:49
Jobst
Also was da in meine Preisklasse fallen würd, wär das LBT 1112 Top und der LBB 115 oder 118 Sub...
Es gäb auch noch den LBH 112 Basshybrid, der von den Abmessungen natürlich noch besser wär..
Was ich bei den Kappa 15 Chassis noch nicht überblickt habe, sind die unzähligen Ausführungsvarianten.
Es gibt den Kappa 15 LF, den Kappa Pro 15LF usw...
A-Abraxas
#11 erstellt: 02. Apr 2010, 16:58
so schwierig ist´s gar nicht
Kappa (ohne "Pro") : Blechkorb
Kappa Pro : Korb aus Druckguss
LF : Low Frequency, (etwas) mehr für Tiefbass ausgelegt
Viele Grüße
Nuclear84
#12 erstellt: 02. Apr 2010, 17:35
So: hab mir gerade einen KAPPA 15 LF zum guten Kurs gekauft.
Mal sehen ob ich den Bass jetzt über eine Aktive Weiche betreiben muss, oder ob vielleicht eine günstige Fertigweiche eine Alternative wär ?
Das TOP Teil hat wie ich sehe ja je einen Anschluss für HT und einen für den 12"er....versteh ich nicht
Das heißt dass ich eine Amp nur für das Topteil brauche ?
MB 208/215B mit Mivoc MPA Modul
Micha4377 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  2 Beiträge
kurzhornstack emh 15"
Ull3r am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  39 Beiträge
Basshorn
eichertiger am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  25 Beiträge
Suche Basshorn
|r|s| am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  17 Beiträge
Basshorn für Veranstaltung
StefAusG am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  4 Beiträge
Hilfe bei Basshorn Suche
Guter-Junge am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  10 Beiträge
Bassunterstützung für Visaton MB 212/H
BananaJoe am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
California Basshorn
audio-held am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  11 Beiträge
Omni KB-208 umbauen
diddes-soundcheck am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  14 Beiträge
Basshorn baut kaum Druck auf
Revolution-Sound am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedachimnau
  • Gesamtzahl an Themen1.558.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.749
