HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiver PA Lautsprecher, eine Frage zum Monobetrie... | |
Aktiver PA Lautsprecher, eine Frage zum Monobetrieb+A -A |
CTjunkey
21:57
erstellt: 27. Apr 2010, |||||
Guten Abend, ich hätte da mal eine kurze Frage. Es geht nicht um eine Kaufempfehlung, sondern um eine Frage zur Systematik beim Monobetrieb. Wenn ich mir z.B. nur einen PA Aktivlautsprecher kaufe (z.B. Tomann The Box 108A) und den an eine Quelle (z.B. MP3-Player) anschließe, gibt der Lautsprecher dann nur z.B. das Signal für den linken Lautsprecher wiedergegeben, oder wird das gesamte Audiosignal wiedergegeben, was sonst an linke und rechte Box verteilt wird ? Wäre nämlich ziemlich doof, wenn die Hälfte des Audiosignals gar nicht wiedergegeben wird, wenn man nur einen Lautsprecher besitzt. Vielen Dank im Voraus. ![]() Gruß, Alex [Beitrag von CTjunkey am 27. Apr 2010, 22:00 bearbeitet] |
blackfield
22:20
Im normalfall haben die Boxen kein downmix drinn bräuchtest also nen Adapter sonst wird nur ein Kanal wiedergegeben. |
BingoBongo04041984
22:22
Der Adapter sieht ganz ganz einfach aus. Du musst einfach über einen 1k Ohm Widerstand den linken und den rechten Kanal zusammenführen, und damit dann an die box ![]() |
CTjunkey
07:42
erstellt: 28. Apr 2010, |||||
Wie mach ich das denn ? Ich nehme ein XLR male auf Miniklinke Kabel, wo kommt der Widerstand dann zwischen ?
Was für einen Adapter bräuchte ich für die "The Box 108A" ? Vielen Dank für eure Beteiligung. ![]() [Beitrag von CTjunkey am 28. Apr 2010, 07:44 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
08:36
Fertige Adapter wirst du wohl nicht bekommen... Hm, glaube nicht das du gut mit hauchdünnen Kabeln und dem Lötkolben umgehen kannst ![]() Ich hab noch XLR Stecker zu haus.. Notfalls könnte ich dir das gegen einen kleinen Obolus zusammenbraten. Das "teuere" sind halt die Stecker. Ne weitere möglichkeit wäre du schickst mir direkt ein XLR Kabel, dann kann ich das "modifizieren" |
cutfather99
08:56
![]() 3,5 mm Stereo Stecker auf 6,3 mm Mono Kupplung zum Yatego Shop Premium-Cable Such nach dem Teil kost´n Euro in jedem Elektronikladen mehr brauchst nicht ! |
CTjunkey
10:02
Was muss man da denn modifizieren ? Kann man einfach einfach einen 1k Ohm Widerstand dazwischen löten und dann funktioniert das ?
Das wäre dann ja z.B.: ![]() + ![]() Dann könnte ich doch auch gleich dieses nehmen: ![]() Dann müsste ja das gesamte Audiosignal beim Lautsprecher ankommen. Wird denn dann auch das gesamte Signal wiedergegeben, oder splittet der Thomann 108A das dann noch auf (auf L/R)? [Beitrag von CTjunkey am 28. Apr 2010, 10:07 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
10:28
Im Regelfall sind aber die "Stereo auf Mono" Klinkenadapter sind meist einfach beide Kanäle zusammengeschaltet. Das kommt einem Kurzschluss gleich! Das mag dein Ausgang am Pult auf garantie nicht.. Modifizieren.. Du müsstest das + und das - der 2 Ausgänge via Widerstand auf einen Punkt führen Also +1 und +2 wird zu +mono und -1 und -2 wird zu -mono Masse (die Abschirmung ausenrum) wird einfach ohne Widerstand zusammengelegt. |
CTjunkey
10:35
Hmm, aber das zweite verlinkte Kabel von mir (1x XLR male auf 1x Stereo-Miniklinke), sollte doch funktionieren, oder ? [Beitrag von CTjunkey am 28. Apr 2010, 17:11 bearbeitet] |
CTjunkey
17:11
Kann mir da noch jemand helfen ? Vielen Dank. ![]() |
cptnkuno
18:30
Ziemlich sicher nicht. Da ist mit ziemlicher Sicherheit Schaft mit 1 Spitze mit 2 und Ring mit 3 verbunden, da dieses Kabel wahrscheinlich zur Übertragung eines symmetrischen Signals dient. Wenn du jetzt den XLR in den symmetrischen Eingang deines Lautsprechers steckst wird die linke Seite richtig wiedergegeben, und die rechte Seite phaseninvertiert dazugemischt, das heißt, du hörst die Unterschiede zwischen den beiden Kanälen, und das ist nicht viel. Wenn der Eingang unsymmetrisch ist, dann spielt der Speaker die linke Seite, der rechte Kanal wird kurzgeschlossen (das mag dein Ausgang normalerweise nicht) oder bleibt offen. [Beitrag von cptnkuno am 28. Apr 2010, 18:32 bearbeitet] |
CTjunkey
20:14
@cptnkuno OK, danke. Aber wie krieg ich das nun hin, dass der eine Lautsprecher das Signal für den linken und rechten Lautsprecher richtig wiedergibt ? Geht das nur mit dem Widerstand und löten, oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit ? Oder funktioniert das, was cutfather99 vorgeschlagen hat, wenn ich dann ein 6,3mm Klinke auf XLR male Kabel + den Adapter nehme ? [Beitrag von CTjunkey am 28. Apr 2010, 20:14 bearbeitet] |
cptnkuno
22:18
Klar, Mischpult dazwischen ;o) Hier ![]() wird genau das diskutiert. Dr einzige Unterschied bei dir ist, daß statt dem Klinkenstecker ein XLR zum Einsatz kommt Schirm des Kabels kommt auf 1 und 3 Mittelleiter auf 2.
das heißt, du läßt die beiden Ausgänge ungefiltert gegeneinander arbeiten, das mögen Ausgänge normalerweise nicht. [Beitrag von cptnkuno am 29. Apr 2010, 15:59 bearbeitet] |
CTjunkey
22:46
Vielen Dank. ![]() Werde mir den Thread mal genauer anschauen. |
cutfather99
08:13
erstellt: 29. Apr 2010, |||||
![]() Kann dein Pult kein MONO SIGNAL schicken ? Bei meinen Mixern hab ich die möglichkeit zwischen Stereo und Mono zufahren bzw zusätzlich ein MONO Out gruß Cutfather |
cptnkuno
10:38
Er verwendet kein Pult, sonst gäbe es die ganze Diskussion nicht, sondern nur einen MP3 Player. |
cutfather99
10:51
![]() Und der TE schrieb auch nur Z.BSP ! MP3 Player Wenner das machen will reicht der Billigstecker |
CTjunkey
14:59
Ja, als Quelle soll überwiegend ein MP3-Player dienen. Wenn ich das so mache, wie von dir vorgeschlagen, kommt der MP3-Player aber nicht zu schaden, oder ? Ansonsten würde ich mir den S/M Adapter selbst bauen. Habe mir da schonmal die Teile rausgesucht: ![]() ![]() Welches Kabel soll ich nehmen ? Geht das : ![]() Als Widerstand 2x der: ![]() Funktioniert das so ? |
cutfather99
15:06
Hatte eigentlich bisher keine Technischen Probleme mit dem Stecker ! Hab das öfter mal gebraucht, weil meine aktiven an 2 Orten für hintergrund musik sorgen sollten und mp3 Player und minidisk laufen heute noch |
cptnkuno
15:08
Wieso Klinkenbuchse? die ist die schlechteste aller Varianten. Die Widerstände sind annähernd so groß wie der XLR Stecker, die wirst du da nicht reinkriegen. Widerstand mit 0,25W reicht. |
CTjunkey
15:13
Achso OK, dann nehme ich einen 3,5mm Klinkenstecker und einen kleineren Widerstand. Das Kabel ist aber in Ordnung, oder ? |
cptnkuno
15:31
prinzipiell kannst du es verwenden, ist allerdings fraglich, ob du es in den Miniklinkenstecker reinkriegst. Ich würde ein dünnes Mikrofonkabel nehmen (2polig geschirmt) statt der Doppelleitung. irgendwas in der Art ![]() |
CTjunkey
15:58
OK, dann werde ich das mal versuchen mit dem Bau des Adapters. Löten kann ein Bekannter von mir ganz gut, falls ich das nicht schaffen sollte. ![]() Vielen Dank noch mal für eure Unterstützung. ![]() EDIT: Noch mal eine Frage. ![]() Kann ich den Klinkenstecker nehmen: ![]() Oder soll ich einen Stereo Miniklinkenstecker nehmen ? [Beitrag von CTjunkey am 29. Apr 2010, 16:15 bearbeitet] |
CTjunkey
21:37
*Push* |
cptnkuno
08:08
#25
erstellt: 30. Apr 2010, |||||
Wie willst du mit dem Monostecker das Stereosignal aus deinem MP3 Player rauskriegen? |
CTjunkey
08:58
#26
OK, habe jetzt alle Teile bestellt: ![]() ![]() ![]() Widerstände hole ich dann bei Conrad. Mal schauen, ob es klappt. ![]() |
BingoBongo04041984
17:50
#27
erstellt: 01. Mai 2010, |||||
Conrad? Habt ihr keinen Elektronikladen in der nähe? Das wäre ja reine Geldverschwendung.. Und wenn Internet dann für sowas kleines Ebay oder Reichelt |
CTjunkey
18:09
#28
Ich kaufe doch nur die Widerstände bei Conrad im Laden (nicht im Internet). Die kosten da 0,12 € das Stück, ist also keine Geldverschwendung. ![]() |
BingoBongo04041984
18:16
#29
Na wenn ihr nen Laden da habt, passt das ![]() |
CTjunkey
18:20
#30
Bei uns gibt es fast alles zu kaufen, ist ja Hamburg. ![]() ![]() |
CTjunkey
16:14
#31
erstellt: 18. Mai 2010, |||||
Hallo nochmal, ist es egal welchen Widerstand ich für das Kabel von denen nehme ? ![]() ![]() oder ![]() ![]() 4,7 k Ohm muss er aber haben, oder ? Gruß, Alex [Beitrag von CTjunkey am 18. Mai 2010, 16:32 bearbeitet] |
blackfield
16:35
#32
Nimm den Metallfilm, der is präziser gearbeitet. |
CTjunkey
16:52
#33
Alles klar, danke. ![]() OT: Baust du noch oder hörst du schon ? (Subwoofer) ![]() |
blackfield
17:22
#34
Ich hab erstmal meine alten E-Star Chassis verwurstelt^^ Dein Sub kommt dann irgendwann wenn ich wieder Geld hab. |
CTjunkey
22:44
#35
Weiß jemand hier, warum der Mic / Line Knopf nach dem herunterdrücken sofort wieder nach oben schießt ? (Thomann The Box 108A) Ich habe nämlich keine Lust den Knopf die ganze Zeit runterzudrücken, falls der Ausgangspegel vom MP3-Player zu gering sein sollte. ![]() [Beitrag von CTjunkey am 18. Mai 2010, 22:45 bearbeitet] |
blackfield
23:41
#36
Kanns sein das das ein Umschalter ist? Einmal drücken Line, nochmal drücken Mic? |
cptnkuno
00:22
#37
erstellt: 19. Mai 2010, |||||
springt die Anzeige auch zurück? |
Sqarky
08:53
#38
Da ist der Schalter wohl defekt? Am besten direkt mal eine Email zu Thomann. |
CTjunkey
10:52
#39
Nein, es ist egal wie oft ich drücke, der Knopf springt wieder zurück.
Ja.
Hmm, habe mir gerade das ![]() ![]() EDIT: Problem gelöst ![]() ![]() [Beitrag von CTjunkey am 19. Mai 2010, 11:02 bearbeitet] |
CTjunkey
19:02
#40
erstellt: 01. Jun 2010, |||||
Hallo nochmal, ich wollte mich nochmal melden und bei euch bedanken. ![]() Gruß, Alex |
Aktiver PA-Subwoofer Dirtbiker77xx am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 25 Beiträge |
Effizienter, aktiver PA-Speaker jazzyjaz_ am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 5 Beiträge |
Aktiver Sub für PA Anlage diamond66 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 11 Beiträge |
Aktiver Sub an Passive PA anschließen ipponfighter am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 10 Beiträge |
Anschluss Aktiver PA box an das Laptop Holdillo am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 9 Beiträge |
Aktiver Lautsprecher - TT-Spule brennt (immer) durch p-a-ant am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 13 Beiträge |
aktiver Sub ? Bummi18 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 15 Beiträge |
Aktiver Subwoofer KawaWawa am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer für Partyraum blackmaky1 am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 10 Beiträge |
Frage bezüglich Aktiver und Passiver Frequenzweichen Stoney_DJ_Team am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.297
