Palladium P-2000 Welche Boxen ?
santoni
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 12:54
Hallo !
Welche Boxen würdet ihr für den Palladium P-2000 empfehlen?
Es geht um Veranstaltungen von bis zu 150 Leuten ! Bräuchte mal dringend eine Experten Meinung ! Danke schon mal!
kst_pa&licht
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 13:02
Welches Budget?
Welche Art von Veranstaltungen?
Was man aber sagen kann:
Wenn du die 150 Pax in Discolautstärke beschallen willst, dann wird die DAP Endstufe zu wenig sein.
santoni
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 13:26
Disco-Parties , Hochzeiten, 150 Leute ist eigentlich das max., normalerweise sind es immer um die 70-80 Leute.
Der P-2000 war ausreichend bisher, ich möchte aber die Qualität verbessern. Budget , will nicht sagen, dass das keine Rolle spielt, aber es sollte schon was "besseres" sein. Vielleicht 150-200 Eur pro Box ?
[Beitrag von santoni am 15. Aug 2010, 13:27 bearbeitet]
blackfield
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 13:43
Vergiss es! Rechne eher mal mit 400-600 Euro, pro Box
santoni
#5 erstellt: 15. Aug 2010, 13:51
Hm. Welche Endstufe mit zugehörigen Boxen würdest Du dann empfehlen ? Vielleicht muss ich ja komplett umdenken...
blackfield
#6 erstellt: 15. Aug 2010, 13:53
Endstufe mit Boxen? Garkeine. Ich rate dir zu Aktiv. Onkel RCF kann dir da bestimmt weiterhelfen.
An@log
#7 erstellt: 15. Aug 2010, 14:12
Natürlich gibt es ordentliche Boxen, die man auch mit der Dap Endstufe befeuern kann.
Allerdings nicht für 200 Euro.
Ab 400-500 pro Box gibts schon ganz nette Fullrangeboxen.
santoni
#8 erstellt: 15. Aug 2010, 14:42
Nenn mir doch mal einige Beispiele an Fullrange Boxen für den P-2000, damit man mal eine Vorstellung bekommt, was die geforderte Leistung angeht und man sich ein bisschen belesen kann. Danke !
An@log
#9 erstellt: 15. Aug 2010, 15:41
Na du kannst natürlich billige Boxen nehmen, z.B. die PA 502 von "the Box".
Für kleine Saufpartys tut die´s auch, nur wenn es auch ein wenig Spaß machen soll dann würde ich folgende vorschlagen:
http://www.thomann.de/de/yamaha_s115v.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_152.htm
http://www.thomann.de/de/rcf_art_315.htm
http://licht-produkt...363%26aid%3D20002%26
oder hier die günstigste, aber auch nicht die schlechteste:
http://licht-produkt...449%26aid%3DD3293%26
santoni
#10 erstellt: 15. Aug 2010, 16:31
Danke! Würden 2 Boxen für die Parties und die Beschallung der 80 Leute ausreichen oder eher 4 Boxen ? Bei den ganzen Transporten wäre das Gewicht auch schon wichtig.
kst_pa&licht
#11 erstellt: 15. Aug 2010, 16:54
Mit welchen Boxen hast du denn bisher deine Partys beschallt??
Generell wirst du mit nur zwei Fullrangeboxen bei 80 Mann nicht zurecht kommen, außer evtl. ein bisschen Schlagermusik und so
zwei dB Technologies Arena 12 (die du an deine P2000 anschließt) z.B. und dazu als Subwoofer ein aktiver Sub 18D.
Ohne Subwoofer wird es wirklich dünn für Disco.
Notfalls nur zwei gute Fullrangeboxen mit 15" Bass, aber dann ist deine Endstufe zu klein.
Klein und Flexibel, aber out of Budget
RCF TT25A
An@log
#12 erstellt: 15. Aug 2010, 17:02
Ach ich würde das alles nicht ganz so streng sehen.
Wer so ein geringes Budget hat will doch keinen professionellen PA Verleih aufmachen...
80 Mann sind doch sowieso Privatfeiern.
Von dem her fährt man mit den von mir genannten Möglichkeiten garnicht so schlecht.
Nur vier Boxen machen wenig Sinn...
Dann eher auf Subs aufbauen.
[Beitrag von An@log am 15. Aug 2010, 17:04 bearbeitet]
kst_pa&licht
#13 erstellt: 15. Aug 2010, 17:07
Hat er denn schon ein maximales Budget genannt (außer die 200 Euro pro Box)
Ist ja sonst alles sowieso deutlich drüber.
Also ich bleibe dabei 2.1 System wäre das Beste
Über die Bestückung kann man ja noch feilschen
An@log
#14 erstellt: 15. Aug 2010, 17:11
Nö hat er noch nicht, aber da er gleich nach 4 Boxen gefragt hat, hört sich das ganze doch garnicht so schlecht an
kst_pa&licht
#15 erstellt: 15. Aug 2010, 17:17
Dann halte ich es für vernünftig unseren Threadersteller wieder zu Wort kommen zu lassen. Sonst können wir gleich die Kristallkugel befragen
amdnox
#16 erstellt: 15. Aug 2010, 17:45
Naja der herr sucht doch für 150 Mann Musik.
Die P2000 würde zb. 2 H212 oder 4 PSX-12 von CVX packen beide LS sind da recht unbekannt nicht so teuer und trotzdem recht gut zu gebrauchen was man so liest der H-212 ist ja sogar im Verleih bei diversen Firmen im Einsatz.
Wobei denn H212 bevorzugen würde da Fliegen Möglich und höhere Reichweite zu erwarten ist.
Dann Müsste er sich nur überlegen:
Direkt Subs kaufen oder erstmal Mieten.
Aber Top´s hätte er dann Schonmal.
santoni
#17 erstellt: 15. Aug 2010, 18:10
Ich seh schon, dass ich wohl etwas mehr investieren muss. Die Veranstaltungen, die ich bisher gefahren habe, waren Privatfeiern, Hochzeiten, Vereinsfeiern, also keine Riesen-Diskotheken, aber immer so ca 80 Leute. Jetzt kommen aber mehr Anfragen für größere Veranstaltungen (100-120 Leute), aber immer noch Privatfeiern, ich möchte darauf reagieren und auch etwas ausbaufähig sein. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Transport, ich kann kaum einen Sub von über 50 kg alleine beim Abbau handeln und alles muss neben der Lichtanlage auch ins Auto reinpassen.
Die Variante mit den beiden Arena 12
( zwei dB Technologies Arena 12 (die du an deine P2000 anschließt) z.B. und dazu als Subwoofer ein aktiver Sub 18D.) erscheint mir ganz interessant, nur der Sub ist mir zu teuer. Würde es dieser Sub auch machen ? dB SUB-05 Subwoofer aktiv
Habe leider wenig Erfahrung mit Subs, wie schließe ich denn das alles an ?
kst_pa&licht
#18 erstellt: 15. Aug 2010, 18:42
Mit den Arena 12 hast du recht gute Lautsprecher in der Preisklasse.
Damit kann man auch kleine Sachen bis 30-40 Mann Mal ohne Subwoofer machen. Auch die restlichen Lautsprecher die bereits vorgeschlagen worden sind nicht ohne. Wie es mit den Nova und CVX aussieht, weiß ich nicht, die kenn ich noch nicht.
Der Sub 05 ist der Einstiegs Sub von dB Technologies. Für die Arenas eher unbrauchbar, da zu schwach. Hier müsste man an zwei 05er denken.
Nächst größerer der Sub 15D. Sowas kann man aber auch Mal bei E-Bay schießen (gebraucht).
Anschluss ist recht simpel:
Zuspieler ans Mischpult ist ja klar. Dann mit den Kabeln des Main Out in den aktiven Sub (ich gehe jetzt Mal vom Sub 15D aus, bei den anderen dB Subs ist das aber ähnlich). Die eingebaute aktive Weiche sorgt dann dafür das du an den Durchschleifausgängen das Signal für die Tops hast, also ab der einstellbaren Trennfrequenz aufwärts. Mit dem Signal dann in die P2000, fertig.
santoni
#19 erstellt: 15. Aug 2010, 20:25
Danke, ich denke, ich werde die beiden Arena 12 und den Sub-15 nehmen, das klingt alles sehr gut. Danke erstmal für die Beratung ! Abschließend möchte ich mich noch mal versichern, der P2000 hat 2x750 Watt /8 Ohm - 1025W/4 Ohm, die Arena 12 Boxen Leistung: 400 Watt (800 Watt Programm) an 8 Ohm, passt das auch zusammen ? Wenn , dann werde ich das machen!
kst_pa&licht
#20 erstellt: 15. Aug 2010, 21:32
Das passt schon zusammen, zumal die P2000 meines Wissens nicht Ganz die Leistung bringt die angegeben ist.
Mehrleistun sollte ein Amp immer haben. Weit verbreitete Faustregel 25% mehr als die max. RMS Belastung der Box. also bei dir ca. 550Wrms an 8 Ohm.
In der Regel hört man wenn die Boxen am Ende sind. Wenn du dir da nicht so sicher bist, gibt es ja noch die Möglichkeit einen Limiter in den Signalweg vor die P2000 zu setzen.
santoni
#21 erstellt: 31. Aug 2010, 10:01
Hallo an die Gemeinde, wollte abschließend der Ergebnis kundtun, bin also dem Rat des Onkel RCF gefolgt, habe 2x Arena 12 plus Sub-15d neu angeschafft und habe die erste Veranstaltung gefahren, super! Bin begeistert, hat alles toll geklappt und der Sound war spitze. Der zweite Sub-15d wird wohl folgen, um das alles abzurunden. Vielen Dank nochmal an Eure und die Beratung des Onkel RCF im Besonderen !
DAP Audio Palladium P-2000
dj_mrnice am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  23 Beiträge
Suche Boxen für DAP Palladium 2000
seitzy am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  20 Beiträge
Probleme mit DAP Palladium 2000 + 700!
weltschi am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  43 Beiträge
Schaltplan DAP Palladium
Stocky122 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  8 Beiträge
Welche Endstufe für DAP K-115
djblueprint am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  14 Beiträge
DAP Palladium/MC-15?
NoFear. am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  68 Beiträge
Welche boxen?
NoFear. am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  62 Beiträge
neue Boxen für DAP Palladium 1200 Endstufe
alfa147T am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  30 Beiträge
DAP Audio Palladium P-900 vs. metz megasound Ax 4960
-masterflo- am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  5 Beiträge
.Dap rw15 + Palladium P-900 für ca 30m² ?'.
.joa. am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.887
