HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage fragen bin anfänger | |
Anlage fragen bin anfänger+A -A |
Gagggstatt
#51 erstellt: 30. Sep 2007, 15:25 | |||||
djpartyteam
#52 erstellt: 30. Sep 2007, 15:31 | |||||
wie Geil ist dass denn und dein böses und falsches Wo Wort in jedem 2. Satz nervt. die Sachen die mir Meatlsrummer empfohlen hat hört sich doch besser an als die sachen wo Metaldrummer empfohlen hat |
Schüler12345
#53 erstellt: 30. Sep 2007, 15:32 | |||||
Hi das funktioniert nicht. Liegt vermutlich daran, dass Thomann den Warenkorb in Cookies speichert und die entsprechenden sind wohl nur auf deinem Rechner. |
djpartyteam
#54 erstellt: 30. Sep 2007, 16:02 | |||||
richtig also jedes Produkt als Link hiereinsetzen |
Gagggstatt
#55 erstellt: 30. Sep 2007, 17:19 | |||||
bei den boxen steht Achtung! Hochpass-Signal für Tops liegt auf Speakonausgang 2+/2- an (speziell angepasstes Lautsprecherkabel erforderlich) wie soll ich das verstehen was brauch ich da dann |
Schüler12345
#56 erstellt: 30. Sep 2007, 17:42 | |||||
Hi, Du brauchst glaube ich 4 polige Speakonkabel. Aber warte noch, biss sich jemand anderes hier dazu meldet. Ich bin auch nicht so der große Held auf dem Bereich. |
djpartyteam
#57 erstellt: 30. Sep 2007, 17:53 | |||||
dass heißt so wie es da steht. dass die Subs mit 2+2- belegt sind entweder du nimmst 4 Kabel 2 davon mit 1+1- und zwei mit 2+2- belegt oder vierpolige Kabel und sparst dir praktisch ne Menge Kabelsalat. und du musst über eine Blende mit Speakonsteckern aus der Anlage raus, sprich zwei verstärker mit insgesamt vier Kanälen auf die zwei Stecker deswegen ja auch 4polig. aber lass dir dass von jemanden machen aus deiner >Umgebung der Ahnung hat. und wenn dus das erste Mal gesehen hast ist es super simpel. lässt sich nur schlecht beschreiben |
metal_drummer
#58 erstellt: 30. Sep 2007, 18:08 | |||||
jo, also von endstufe zu den subs brauchst du normales 2 poliges speakonkabel und von sub zum top ein kabel was von belegung 2+,2- auf 1+,1- geht, das müsstest du dir von jeamanden zusammen basteln lassen der davon ahnung hat. weil wenn du zwichen sub und top ein normales speakonkabel nutzt kommt eine gesamtimpedanz von 2ohm raus, in dem fall kanns passieren das du die endstufe zerlegst. |
djpartyteam
#59 erstellt: 30. Sep 2007, 18:13 | |||||
ach Mensch das war doch grade nur dünnes 2x vierpolige Kabel 10m und zwei mal 1,5m und gut ist. die signale des Topamps auf 1+1- und die des Subamps auf 2+2- und das wars. also 10m Kabel in den Sub 1,5 aus sub raus ins top und das wars |
Gagggstatt
#60 erstellt: 30. Sep 2007, 18:16 | |||||
aha toll was soll ich dann machen ich will ja was wo man so leicht nicht kaputt bekommt!!!!! |
HiFi-Forum
#61 erstellt: 30. Sep 2007, 18:19 | |||||
Anmerkung: Aus technischen Gründen wurden die Beiträge zusammengefasst. |
metal_drummer
#62 erstellt: 30. Sep 2007, 18:19 | |||||
hhäää wiso, der sub eingang ist ganz normal 1+,1- nur der ausgang ist auf 1+,1- ungefiltert und auf 2+,2- bei 300 hz gefiltert, was willst du da mit dem vierpoligen kabel zwichen amp und sub, auserdem ist ja nur ein amp vorhanden, das ganze ist ja ein passiv getrenntes system. |
metal_drummer
#63 erstellt: 30. Sep 2007, 18:22 | |||||
keine sorge, bei richtiger polung haut alles hinn. der eingang der tops ist ja auch auf 1+,1- belegt, du brauchst also garkeine vierpoligen kabel, du musst dir nur das kabel zwichen sub und top selber basteln. |
djpartyteam
#64 erstellt: 30. Sep 2007, 18:22 | |||||
a ole gut also 2mal 10meter 2x 2,5 meter und dann das 2,5m Kabel aufschrauben auf jeweils der einen seite und dann auf 2+2- Schrauben und zumachen. das ganze noch markieren damit man nix verwechselt und das wars |
Gagggstatt
#65 erstellt: 30. Sep 2007, 18:25 | |||||
ja toll und wie bastelt man sowas gibts da ne anleitung oder kann man die auch kaufen was mir lieber wär [b]kann jemand mal bitte einen link von den 1+,1- Kabel geben und von denen zwischen sub und top wenns die zukaufen ginz[/b] |
Schüler12345
#66 erstellt: 30. Sep 2007, 18:25 | |||||
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit so wenig Ahnung selbst Kabel basteln will. Ich glaube was zwischen Amp und Sub ist ist recht egal und zwischen Sub und Top passt ein 4 polige, weil die Tops bloß 2+ 2- "abgreifen", also das gefilterte Signal. |
metal_drummer
#67 erstellt: 30. Sep 2007, 18:25 | |||||
exakt, das bringts auf den punkt. |
Gagggstatt
#68 erstellt: 30. Sep 2007, 18:26 | |||||
ja^^ gibts die zu kaufen? hätte gern einen link |
metal_drummer
#69 erstellt: 30. Sep 2007, 18:28 | |||||
nö, die tops sind auf 1+,1- belegt ich verlinke mal alles... |
Schüler12345
#70 erstellt: 30. Sep 2007, 18:32 | |||||
Sicher? Falls dem so ist, habe ich natürlich quatsch erzählt. Ich dachte die Tops würden 2+ 2- abgreifen, was auch sinn machen würde, weil das gefilterte Signal am Sub ja auf 2+ 2- rausgeht. Aber egal. Wenn du dir sicher bist glaube ich das mal |
metal_drummer
#71 erstellt: 30. Sep 2007, 18:35 | |||||
Gagggstatt
#72 erstellt: 30. Sep 2007, 18:37 | |||||
ja wie umtauschen das kabel aufamchen und anders anschließen? und des is dann aber jetzt net mit dem 2ohm wegen kaputt gehen |
metal_drummer
#73 erstellt: 30. Sep 2007, 18:40 | |||||
ja, wenn du das kabel so lässt = endstufe kaputt kabel belegung umtauschen = endstufe ganz am liebsten würde ich dir das kabel umbauen und dir dann per post zuschicken [Beitrag von metal_drummer am 30. Sep 2007, 18:40 bearbeitet] |
Gagggstatt
#74 erstellt: 30. Sep 2007, 18:41 | |||||
jo^^ gibts hier keine anleitung oder ne zeichnung dazu? |
Schüler12345
#75 erstellt: 30. Sep 2007, 18:46 | |||||
Hi, habe gerade bei google nichts gefunden. Aber prinzipiell muss du nur den Stecker aufmachen, die Halterungen aufschrauben, die Kabeladern umstecken, wieder zuschrauben und den Stecker zumachen. |
Gagggstatt
#76 erstellt: 30. Sep 2007, 18:49 | |||||
ja scho aber wie umstecken ^^ des is ja meine sorge net das alles bum macht^^ |
REXkruemmel
#77 erstellt: 30. Sep 2007, 18:54 | |||||
Äh Jungs ist euch schonmal aufgefallen das die Endstufe a bissl schwach ist? Das System hat insgesamt 2x750 Watt bei 4 Ohm Die Endstufe bringt aber nur 2x700 Watt bei 4 Ohm Also doch vllt eher zum THE T.AMP TA2400 MK-X greifen, obwohl der schon fast zu oversized ist. MFG [Beitrag von REXkruemmel am 30. Sep 2007, 18:56 bearbeitet] |
metal_drummer
#78 erstellt: 30. Sep 2007, 18:58 | |||||
[Beitrag von metal_drummer am 30. Sep 2007, 19:01 bearbeitet] |
Schüler12345
#79 erstellt: 30. Sep 2007, 19:01 | |||||
Der Link tut nicht so recht |
metal_drummer
#80 erstellt: 30. Sep 2007, 19:02 | |||||
ja ich weiß , aber jetze |
Gagggstatt
#81 erstellt: 30. Sep 2007, 19:03 | |||||
ja warum zu groß die kostet ja nur 30 euro mehr!! also meine größte sorge ist ja das was kaput geht ist das dann besser wenn ich den größen nehm? und ps der link geht net |
Schüler12345
#82 erstellt: 30. Sep 2007, 19:04 | |||||
Hi, der Link geht jetzt und die größere ist wohl besser. |
REXkruemmel
#83 erstellt: 30. Sep 2007, 19:05 | |||||
Also ist so. Die Endstufe sollte immer ca. 25% mehr Leistung bringen wie das System verträgt. Grund: Wenn die Endstufe vollgas fahren muss dann fängt sie an zu Clippen und zerstört deine Lautsprecher und sich selber. Also sollte die Endstufe mehr Leistung bringen damit man sie nich ins Clip fahren muss. MFG Ad |
Gagggstatt
#84 erstellt: 30. Sep 2007, 19:05 | |||||
jo danke also muss ich das kabel zwischen sub und tob so umstecken und dann klappts? und das halt dann 2mal für jede box halt^^ aber von endstufe zu sub is normales |
metal_drummer
#85 erstellt: 30. Sep 2007, 19:05 | |||||
doch, der link geht jetz und das system hat pro kanal 550 watt, die endstufe pro kanal 700, das sind immerhin 150 watt mehr. |
REXkruemmel
#86 erstellt: 30. Sep 2007, 19:06 | |||||
Warum hat das System 550 Watt? 500 Sub 250 Top [Beitrag von REXkruemmel am 30. Sep 2007, 19:07 bearbeitet] |
metal_drummer
#87 erstellt: 30. Sep 2007, 19:07 | |||||
genau. aber wirklich auf die polung achten, trotz des bildes kannst du noch was falsch machen. |
Gagggstatt
#88 erstellt: 30. Sep 2007, 19:09 | |||||
und wieviel watt hat jetzt das system wegen der endsufe??? und von dem mischpult zu der endstufe brauch ich doch 2 kabel jeweils 10m oder? |
metal_drummer
#89 erstellt: 30. Sep 2007, 19:09 | |||||
weil die angaben beim sub veraltet sind und weil das program angaben sind, die neue variante des subs, die es seit anfang 2007 gibt hat 300 watt rms an 4 ohm. |
Gagggstatt
#90 erstellt: 30. Sep 2007, 19:11 | |||||
und da bist dir sicher?=ßß |
REXkruemmel
#91 erstellt: 30. Sep 2007, 19:11 | |||||
Achso Ok. Sry hab nich geschaut das da Prog. steht. Die könnten aber au den rms Wert hinschreiben |
Gagggstatt
#92 erstellt: 30. Sep 2007, 19:12 | |||||
metal_drummer
#93 erstellt: 30. Sep 2007, 19:14 | |||||
zwichen mischpult und endstufe brauchst du zwei mal das kabel. |
Gagggstatt
#94 erstellt: 30. Sep 2007, 19:20 | |||||
ok danke hab ausgerechnet kostet insgesamt 1053,30 euro metal_drummer hast du icq? kannst mir ja deine nr über private mails schreiben |
REXkruemmel
#95 erstellt: 30. Sep 2007, 19:23 | |||||
Dafür hast für das Geld was einigermaßen gutes |
metal_drummer
#96 erstellt: 30. Sep 2007, 19:23 | |||||
ne sorry, hab nur aim... und geht das mit 1050€ oder ist es zu teuer, nicht das wir von vorne anfangen... |
Gagggstatt
#97 erstellt: 30. Sep 2007, 19:27 | |||||
ja denk scho das des geht^^ kauf mir halt alles so nach und nach^^ aber ich denk halt das man dann so was dann schon länger hat oder? |
REXkruemmel
#98 erstellt: 30. Sep 2007, 19:28 | |||||
Joa richtig. Vllt musst mal das System reconen lassen Aber das dauert. Denk du wirst damit ziemlich zufrieden sein. |
metal_drummer
#99 erstellt: 30. Sep 2007, 19:31 | |||||
reconen.... da muss es aber schon in die jahre kommen. ja und da hast du wenigstens was brauchbares. die tops habe ich un auch schon ein paar monate und bin damit rundum zufrieden, die ul tops sind zwar sehr deutlich besser - kosten aber auch 500€ das stück. [Beitrag von metal_drummer am 30. Sep 2007, 19:35 bearbeitet] |
Gagggstatt
#100 erstellt: 30. Sep 2007, 19:31 | |||||
reconen? aufbereiten?^^ |
Schüler12345
#101 erstellt: 30. Sep 2007, 19:33 | |||||
Ja, aber da vergeht einige Zeit, bis es soweit ist. Bis dahin hast du das Interesse an PA wahrscheinlich schon verloren ^^ |
völlige Anfänger Fragen hall1977 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 34 Beiträge |
Allgemeine Anfänger-Fragen txmix502 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Anfänger Hilfe ! PhilippKlausner am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 2 Beiträge |
Anfänger überfordert MaxSchneider am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 15 Beiträge |
Anfänger braucht kleine Starthilfe zu PA-Anlage heitzer75 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 5 Beiträge |
Anfänger sucht Boxen DerFuchsi am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 35 Beiträge |
Anfänger braucht Beratung bei PA Anlage RobinLeon am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 16 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe auki92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
[Anfänger] Suche Partyraum Soundsystem julizoe am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPeter1925
- Gesamtzahl an Themen1.557.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.110
