symmetrische und unsymmetrische
JimboV
#1 erstellt: 25. Dez 2010, 23:16
Ich habe den T-Amp 600 von Thomann. In der Bedienungsanleitung steht etwas von symmetrischer und unsymmetrischer Verkabelung bei Punkt 6. Ich versteh leider nicht ganz was damit gemeint ist. Kann mir das mal jemand Erklären?
Hier der Link: http://images1.thoma...ienungsanleitung.pdf siehe punkt 6 "Den Amp anschließen"
Ich versuche hier mal den Text rein zu kopieren:
6. Den Amp anschließen
Die Eingänge anschließen
Die symmetrischen Klinkeneingänge haben eine nominale Impedanz von 20 kOhm (10 kOhm bei unsymmetrischer Verkabelung) und kommen mit den Line-Level-Signalen der meisten Geräte zurecht. Im Eingang findest Du dreipolige XLR-Buchsen sowie symmetrische Klinkenbuchsen.
Die korrekte Verkabelung der Eingangskabel hängt von 2 Faktoren ab: (1) ob die Eingangsignale symmetrisch oder unsymmetrisch sind, und (2) ob das Signal massebezogen ist oder nicht. Wir zeigen Dir hier die empfohlenen Verbindungstypen für die unterschiedlichen Signalquellen.
Die eingebauten 1/4“-Klinkeneingänge können für symmetrische oder unsymmetrische bzw. massefreie oder massebezogene Signalquellen ähnlich beschaltet werden.
Dies ist die Standardbeschaltung bei Klinkensteckern:
Symmetrisch Unsymmetrisch:
Für die 3 Bilder hinter dem : siehe Link oben
MFG Jimbo
light-Green_Apple
#2 erstellt: 26. Dez 2010, 00:07
cptnkuno
#3 erstellt: 26. Dez 2010, 01:40
JimboV schrieb:
Was symmetrische Signalübertragung ist, siehst du im Link oben.
Prinzipiell, sollte man symmetrisch verkabeln wenn das möglich ist. Ob das bei dir möglich ist, hängt davon ab, ob das Gerät, das das Signal an die Endstufe schickt, einen symmetrischen Ausgang hat. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du sowieso nur unsymmetrisch fahren (Monoklinkenstecker oder im XLR Pin 1 und 3 verbinden).
Das Bild des Stereoklinkensteckers in der Bedienungsanleitung ist im übrigen kompletter Schwachsinn. Es wird 1. die Beschriftung von einem Stereosignal verwendet (bei symmetrisch gibts kein links und rechts, sondern wie beim XLR heiß(+) und kalt(-))
und zweitens ist die Anordnung der Lötpins falsch beschrieben, der Pin in der Mitte geht immer zur Spitze, der Pin links im Bild ist dann der, der mit Ring verbunden ist.
[Beitrag von cptnkuno am 26. Dez 2010, 01:42 bearbeitet]
eBill
#4 erstellt: 26. Dez 2010, 12:03
light-Green_Apple
#5 erstellt: 26. Dez 2010, 12:08
Bei mir gibt es Symetrierboxen
JimboV
#6 erstellt: 26. Dez 2010, 12:40
Aber ich kann sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Klinken und XLR Stecker bzw. Geräte an die Endstufe anschließen?
light-Green_Apple
#7 erstellt: 26. Dez 2010, 13:06
Ja.
eBill
#8 erstellt: 26. Dez 2010, 13:06
Durch Verwendung entsprechender Adapter oder Adapterkabel bzw. bei Selbstkonfektionierung von Kabeln durch Verwendung und Beschaltung entsprechender Steckverbinder (Belegung) können sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Quellen angeschlossen werden. Eine symmetrische Verkabelung ist in jedem Fall zu bevorzugen (ist störsicherer, erlaubt größere Kabellängen, verhindert Brummschleifen).
Für weitere Beratung solltest Du uns mitteilen, welche Quellen mit welchen Ausgangsanschlüssen Du hast ...
eBill
light-Green_Apple
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 13:09
Warum sollte eine symmetrische Verbindung Brummschleifen verhindern?!
JimboV
#10 erstellt: 26. Dez 2010, 13:13
Ich habe dieses Kabel und schließe das an meinen Laptop an.
http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kmm.htm
[Beitrag von JimboV am 26. Dez 2010, 13:13 bearbeitet]
light-Green_Apple
#11 erstellt: 26. Dez 2010, 13:23
Unsymetrisch...
eBill
#12 erstellt: 26. Dez 2010, 14:59
Etwas verwundert über diese Frage ... weil Masse/GND/Abschirmung bei symmetrischer Übertragung einzig und allein der Abschirmung dienen und nicht zur Signalrückleitung (dafür dient die "-"-Ader)! Sollte es bei verkabelten Geräten wegen netzseitig unterschiedlicher Schutzleiterpotentiale zu Potentialausgleichsströmen über Masse/Abschirmung kommen, so stört das bei symmetrischer Verkabelung nicht. Bei unsymmetrischer Verkabelung dagegen überlagert sich die 50Hz Wechselspannung (bzw. 1. Oberwelle 100Hz) dem Nutzsignal und kann eben das gefürchtete Brummen hervorrufen.
Lese das bitte oben in meinen ersten beiden Links nach!!
eBill
light-Green_Apple
#13 erstellt: 26. Dez 2010, 15:12
Und warum habe ich dann bei 100% symmetrischer Verkabelung trotzdem das Geliebte 50hz Brummen?
Ich mein, dass GND nciht der Signalrückführung dient ist ja logisch, sonst würde es wohl auch keinen Groundlift geben...
*xD*
#14 erstellt: 27. Dez 2010, 00:33
Hi
Dass es keinen Brumm gibt ist nur theoretisch und würde nur bei absolut sternförmiger Masseführung zutreffen. Da das nicht praktikabel ist, gibt es immer irgendwo Stellen, an denen die Brummspannung auf signalführende Leitungen trifft.
Im Übrigen trifft auch dein Argument bezüglich Signalrückleitung nur bei trafosymmetrierten Anschlüssen zu, ansonsten gibts auch hier einen Bezug zur Masse (was sich ja leicht dadurch feststellen lässt, dass eine Spannung zwischen + und Masse besteht). Kein mir bekanntes Gerät, sei es Mischpult oder Endstufe, hat solche.
T-Amp 600 Anschluss Fragen
pwnger08 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  16 Beiträge
AMP anschließen?
feesla am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  9 Beiträge
frage zu American audio VLP-600 amp
Petz42 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
4-Punkt Beschallung? (Interesse)
Shdtfy. am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  10 Beiträge
Dämpfungsfaktor T-Amp E1200?
Dorfmetzger am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  3 Beiträge
Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung!
Werner1958 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
Welcher T Amp?
Alfi96 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  21 Beiträge
Netzwahlschalter am T-AMP 1400
bentley-scott am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  6 Beiträge
T. Amp 850
ihdp-leader am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  20 Beiträge
Laptop an T Amp e800 anschließen
da_Chris29 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.746
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
