T.Amp D4 - 500
Der_Köppi
#51 erstellt: 04. Jan 2011, 11:56
mein ich wohl auch.. ein amp defekt , kannst wenigstens noch mit den tops arbeiten bevor ganz still ist..
TSA und DEEP laufen doch unabhängig voneinander
Meine natürlich beide Endstufenblöcke laufen undabhängig voneinander;)
Gelscht
Gelöscht
#52 erstellt: 04. Jan 2011, 11:57
Ja so ist es....
Der_Köppi schrieb:
Wie gesagt, ich habe lieber ne Stufe, die wirklich alles aus den Bässen raus holt und das auch über längere Zeit macht, anstatt eine, die der dann der Saft ausgeht.
Da trage ich auch lieber en bissel mehr;)
LD Deep 4950!
DJ Cure
Beke
#53 erstellt: 04. Jan 2011, 12:15
@ Cure Schade das du so far far away wohnst, sonst würde ich gern mal einen A/B Vergleich machen.Merkwürdig das die TSA bei dir aufgab und bei mir auch an 18" fröhlich tut.
[Beitrag von Beke am 04. Jan 2011, 12:16 bearbeitet]
Der_Köppi
#54 erstellt: 04. Jan 2011, 12:19
Wo kommst denn du her?
Tja, jetzt steht Aussage gegen Aussage und 2 Erfahrungen sprechen nicht für die TSA.
Deshalb lieber auf Nummer Sicher gehen...
DEEP 4950;)
Yavem
#55 erstellt: 04. Jan 2011, 12:33
was für eine Power dann plötzlich kam, war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das ist physikalisch erstmal nicht möglich, da du für dieses Phänomen ein Mehrfaches an Leistung bräuchtest . Und wenn die Herstellerangaben halbwegs ehrlich sind ist das auf andere Ursachen zurückzuführen .
Ich würde mir darüber hinaus mal über die Limitierungsarten der Stufen Gedanken machen . Dass der TSA "die Puste ausging" liegt am sehr konservativ, bzw. "übersicher" eingreifendem Limiter . Wie schon im anderen Thread diskutiert kann der subjektive "Mehr Bass" auch andere Ursachen haben . LD : Soft Clipping ?
Ich bin mir sicher, dass beide Stufen ganz kurz vor Limit kaum / nicht unterschiedlich performen .
Ich würde zu dem Hersteller greifen bei dem du den besseren Service hast . Wie das bei LD ist weiß ich nicht, aber an Thomann ranzukommen wird schwierig . Der technische Unterschied zwischen diesen Stufen wird ganz sicher nicht "Tag und Nacht" sein .
Grüße - Yavem
p.s : Egal ob Deep oder TSA : Diese Endstufen gehören nicht mit 2 Ohm Last betrieben ! Wer das möchte soll gefälligst mehr Geld ausgeben .
[Beitrag von Yavem am 04. Jan 2011, 12:34 bearbeitet]
BassDruck
#56 erstellt: 04. Jan 2011, 12:41
So groß wie hier Köppi und Cure schildern kann der unterschied garnicht sein da sich nur das Netzteil unterscheidet.
TSA 4-700 läuft bei mir als amp bei kleineren Sachen. Allerdings musste sie auch schon npaar subs in 4 ohm brücke antreiben, Hardtechno & Electro vollgas über den ganzen abend.
Sie schwizte zwar aber da hat sich nix verabschiedet bzw. der Bass nachgelassen ( ), wenn man bedenke das sie für sowas nicht gebaut wurde.
Klar schiebtn dickes Eisenschwein besser und klingt dynamischer, wiegt allerdings dann auch 30 kg aufwärts !
Für den Preis/Gewicht/Leistung ist die TSA 4-700 einfach unschlagbar.
Weil wenn ich hier den Thread lese könnte man grad meinen die TSA könnte man in die Tonne schmeißen,
besonders für die die gerade eine günstige Endstufe suchen und über den Thread stolpern kommt das dann eher so rüber als wär die TSA zu nichts zu gebrauchen.
Und nochwas: Besonders Köppi geht mir immer wieder auf die nerven.
Nicht nur hier auch in anderen Threads mit seinem unqualifizierten Nachgeplapper !
Gruß BassDruck
Gelscht
Gelöscht
#57 erstellt: 04. Jan 2011, 13:09
Das ist physikalisch erstmal nicht möglich, da du für dieses Phänomen ein Mehrfaches an Leistung bräuchtest . Und wenn die Herstellerangaben halbwegs ehrlich sind ist das auf andere Ursachen zurückzuführen.
He He...ich habe geahnt das es darauf hinausläuft.
Aber mir ganz gleich was viele sagen, ich habe BEIDE hier stehen und vergleiche beide mit identischen Vorraussetzungen (gleiche Weiche, gleicher Mixer, gleicher Song etc.).
Es ist und bleibt bei meiner Meinung.
Der Unterschied war minimal als LMB-112 dran hingen. Wohl wahr!
Aber bei den LMB-115 Pro im NICHT gebrückten Modus ist der Unterschied deutlich hörbar.
Der Bass klingt dynamischer, druckvoller bei der Deep.
Und das nicht wenig.
Selbstverständlich, deshalb bleibt sie auch in meinem Besitz!
Kommt ja bald nen passives LM-PAPS bzw. 2x LMT-161 + 1x LMB-112 dran.
Und genau das könnte den großen Unterschied aber machen.
Ich sprach hier nicht von 2 Ohm Betrieb!
DJ Cure
Yavem
#58 erstellt: 04. Jan 2011, 13:13
Ich habe gerade festgestellt, dass wir hier ja voll im Off Topic sind ! Leider passiert das im Moment in zu vielen Threads .
Zur D 4-500 : Mich würde die geringe Einbautiefe stutzig machen, 4 Kanal, 2kW RMS insgesamt und dann 23 cm tief ... Aber wer weiß was Thomann da so hingezaubert hat ?
Die Stufe funktioniert bestimmt und bietet sicherlich auch genügend Leistung für die meisten kleinen Veranstaltungen . Die Frage ist eher wie ausfall- / HF-sicher sie ist, sowie das Grundrauschen . Wer mag mal bestellen und testen ? Ich hab' jetzt erstmal genug Endstufen hier ...
Grüße - Yavem
Edit : @Cure :
Du leidest am Stockholm-Syndrom .
[Beitrag von Yavem am 04. Jan 2011, 13:15 bearbeitet]
blackfield
#59 erstellt: 04. Jan 2011, 13:24
Wenn die D4 nicht rausch wie die Nordsee und die Lüfter nich gerade bei Lockheed vom Band fallen könnte ich sie mir für meine 2-Wege Aktiv HiFi LS vorstellen. Evtl auch im Monitorbetrieb auf kleinen Bühnen.
Yavem
#60 erstellt: 04. Jan 2011, 13:28
Die Frage ist ob die Lüfterschaltung so dumm wie bei der D3400 gemacht ist .
Wenn' TSA-Like ist und das Teil nicht rauscht / HF-Dicht ist, dann ist das sicher auch 'ne super Sache für PowerHiFi .
Grüße - Yavem
blackfield
#61 erstellt: 04. Jan 2011, 13:53
Vier Kanäle und klein bietet sich halt gerade dafür an oder auch für 5.1 und fürs .1 hab ich noch ne Stufe.
Der_Köppi
#62 erstellt: 04. Jan 2011, 13:56
Zuerst hatte ich mich über nen guten Beitrag von dir erfreut, der mit sowas ziemlich schnell wieder zunichte gemacht wurde!
Zum Thema unqualifizier:
Sowas zu schreiben finde ich sehr unqualifiziert, denn das gehört nicht in einen Thread, erst recht nicht so Off - Topic.
Zudem ich das nachplapper, was zum Thema gehört, und was ich finde, dass es wa dazu beitragen kann!
Soviel dazu!
Thomanns Service, da kommt echt so schnell keiner ran
Ich werde mir die TSA holen, testen, und wenn das echt nix ist, zurück schicken und zu DEEP greifen;)
Hatte ich nicht vor, auch wenns oben kurz erwähnt wurde...
Da würde dann ich dann lieber zu'ner Proline greifen;)
Ich habs geschildert, wie Cure es gesagt hat.
Das sehe ich auch, vorallem wenn die DEEP bei gleicher Leistung nochmal fast 100 takken mehr kostet!
Ich halb so wild, denn von der D 4-500 habe ich mich wieder abgewand...doch en bissel wenig Leistung;)
Ich kanns mir nicht vorstellen...
1 HE 2KW RMS und 23 cm Einbautiefe..
Da passt irgendwas nicht zusammen
Viellt. ne neue Wunderwaffe vom T:D
Sind das nicht die tollen lüfter, die nach 2 min. immer wieder hochfahren, wie en Triebwerk?
Yavem
#63 erstellt: 04. Jan 2011, 14:19
Ist die Frage ob sie das sind ...
Übrigens wär's schön wenn das alle 2 Minuten passiert, leider fahren die jede 15 Sekunden mal volle Möhre an ...
Schmelli
#64 erstellt: 04. Jan 2011, 14:21
wie dumm ist das denn....
da hat aber eienr bei der schaltung gepatzt...
Yavem
#65 erstellt: 04. Jan 2011, 14:26
Ich hab' grad Lust die D3400 mal aufzuschrauben . Bis gleich .
Der_Köppi
#66 erstellt: 04. Jan 2011, 14:46
Alter Schwede, ist ja richtig mist!
Achso:D
Gib mal ein paar Infos....und Bilder:)
Schmelli
#67 erstellt: 04. Jan 2011, 14:47
vor allem bilder
Yavem
#68 erstellt: 04. Jan 2011, 14:51
Was denn ? So einen Anschub von Entschlossenheit muss man erstmal bekommen !
Grüße - Yavem
Beke
#69 erstellt: 04. Jan 2011, 14:53
Ein paar Nette Fotos der D3400 wären sehr interessant.
Bin schon am überlegen ob die D3400 vielleicht etwas für 4 18-500 als BR wär, was meinst du Yavern?
PS: Ich komme quasi aus dem Harz PLZ 3er
[Beitrag von Beke am 04. Jan 2011, 15:04 bearbeitet]
Der_Köppi
#70 erstellt: 04. Jan 2011, 14:57
Grüße - Yavem
So entschlossen habe ich selten jemanden gesehen
Yavem
#71 erstellt: 04. Jan 2011, 15:26
Bilder der D3400 :
IMG_0605
Von Oben
IMG_0609
Von Oben (2)
IMG_0615
Es ist so ein komisches Zeug über einem "Abschnitt" der Stufe, sieht aus wie dickes, durchsichtiges Zeichenpapier ?
IMG_0613
Das ist der besagte Abschnitt .
IMG_0617
Hinten bei den Lüftern .
IMG_0620
Vorne bei der Frontplatte .
D3400 Old :
t-amp D3400 i
Scheint sich wohl doch was getan zu haben .
Grüße - Yavem
Anm. : Post aus LD-Thread kopiert
Yavem
#72 erstellt: 04. Jan 2011, 15:30
@ Beke : Die D3400 dürfte die 18-500er schon ganz gut anschieben . Wenn ich aber schon so große Sub's benutze darf's auch gleich eine Proline sein denke ich .
Ich würde die Stufe eher als Light-Weight-Option für kleine 12" / 15" Würfel sehen, die auf Minimalgewicht getrimmt sind und wo das Amprack nicht so groß und schwer sein soll ...
Grüße - Yavem
Gelscht
Gelöscht
#73 erstellt: 04. Jan 2011, 15:32
Auch hier würde ich gerne mal TSA, Deep, D3400 und eine Proline nebeneinander stellen und testen.
Yavem
#74 erstellt: 04. Jan 2011, 15:37
TSA vs. D kann ich mal machen, allerdings habe ich hier zu Hause keine Möglichkeit das zu testen - da fällt mir ja der Küchenschrank runter und die Männer in Grün / Blau stehen vor meiner Tür .
TSA vs. Proline fänd ich auch interessant, kann demnächst mit V6001+ vergleichen - so unfair dieser Vergleich wohl sein dürfte ...
Grüße - Yavem
Der_Köppi
#75 erstellt: 04. Jan 2011, 15:48
TSA gegen Proline dürfte auch ziemlich unfair sein!
Proline gegen AA V6001 dürfte mal interessant sein.
(Gibts aber bestimmt schon, richtig?)
T.Amp D gegen Proline dürfte auch mal interessant sein, von den Leistungsangaben her;)
Und TSA gegen gegen T.Amp D wäre auch geil...
Eigentl. alles mal durch schieben:D
Zur Stufe:
Wie man auf den Bildern sieht, hat sich anscheinend sehr viel getan!
Danke für die Bilder;)
Yavem
#76 erstellt: 04. Jan 2011, 15:58
Schiddebön
Dadl
#77 erstellt: 04. Jan 2011, 16:15
An dem Test Proline vs. V-6001 wäre ich auch interessiert:D wenn jemand passendes Messequipment hat wäre auch geil:)
Also ne V6001 hätte ich zur Verfügung:D
Beke
#78 erstellt: 04. Jan 2011, 16:20
Wobei der integrierte Diebstahlschutz der Proline und der 6001+ auch nicht zu verachten ist *duck und weg*
[Beitrag von Beke am 04. Jan 2011, 16:20 bearbeitet]
Der_Köppi
#79 erstellt: 04. Jan 2011, 16:24
Das müsste man mal testen, ob sich einer ran macht, das "kleine" (Eisenschwein:D:D) zu klauen:D
Das will ich sehen:D
Dadl
#80 erstellt: 04. Jan 2011, 16:30
naja jetzt mal realistisch: aus dem case (jedenfalls wenn es voll ist) bekommt er die stufe so gut wie nicht raus... aber wenn das case rollen hat dann sicherlich:D
also das die V6001 schiebt das kann ich bestätigen:D
Der_Köppi
#81 erstellt: 04. Jan 2011, 16:47
Rollbrett drunter weg, dann kommt das Zeug so schnell keiner Weg:D
Yavem
#82 erstellt: 04. Jan 2011, 16:54
Mal 'ne ganz andere Frage :
Das wird hier irgendwie immer mehr zum Trend den kompletten vorangegangenen Post zu zitieren, obwohl obendrüber ja das absolut Gleiche steht . Die Zitatfunktion ist doch da um explizit auf eine bestimmte Aussage eines längeren vorangegangenen Posts zu antworten .
Kann mir mal bitte jemand sagen was das soll ?
- Yavem
Edit : Mehr OffTopic geht auch nit ... Was'n lous heut Männers ?
[Beitrag von Yavem am 04. Jan 2011, 16:56 bearbeitet]
Der_Köppi
#83 erstellt: 04. Jan 2011, 17:26
Würd einfch sagen, dass das Thema des Threads durch ist;)
Viellt. werd ich mir die D4 - 500 aber auch mal für Tops kaufen und dann mal sehen wie sie sich macht.
Ansonsten schick ich die einfach zurück:P
Yavem
#84 erstellt: 04. Jan 2011, 17:30
Hmmm ... Muss doch noch 'ne andere Möglichkeit geben .
Ah
Ich hab's !
Forentreff bei Thomann
Grüße - Yavem
Der_Köppi
#85 erstellt: 04. Jan 2011, 17:49
Das wär's..
Mit 500 Man ab zu Thomann in den PA Bereich:D
Trotzdem, auch wenn wa das wirklich machen würde ist es komisch, dass die Stufe mit den Daten so'ne Leistung raus hauen soll
Ich glaub ich werds test, allein aus interesse
Vorallem wenn du sagst, dass die große ja richtig Antrieb liefert!
blackfield
#86 erstellt: 04. Jan 2011, 17:52
Da belagern wir ja das ganze Dorf
Yavem
#87 erstellt: 04. Jan 2011, 18:01
Ich habe nicht gesagt, dass sie "richtig Antrieb" (im Vgl. mit den riesen Eisenschweinen) liefert, ich sagte, dass der Preis-/Gewicht-/Leistungsfaktor enorm gut ist .
Und wie schonmal gesagt, Thomann ist ja "Hersteller" der D- und Proline-Serie . Die Proline kommt auf UVP 900, die D3400 auf 1400 . Warum die D letztendlich so günstig ist wird wohl an den Verkaufszahlen liegen ...
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 04. Jan 2011, 18:02 bearbeitet]
schubidubap
#88 erstellt: 04. Jan 2011, 18:19
super
soll ich dicht machen?
[Beitrag von schubidubap am 04. Jan 2011, 18:20 bearbeitet]
Yavem
#89 erstellt: 04. Jan 2011, 18:33
jo
Der_Köppi
#90 erstellt: 04. Jan 2011, 19:18
Wenns dich nicht unnötig belästigt...
Ja
Auch wenns zum Ende sehr nett mit den verschiedenen Amps wurde
Danke dir;)
t.amp D4-500 brauchbar?
gpo am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  23 Beiträge
t.amp D4-500 Bridge Leistung?
xy-maps am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  2 Beiträge
Hollywood D-500 oder T.Amp E800?
Tino14 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  11 Beiträge
T.Amp TA 2400 Pioneer DJM-500
discosthu am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  4 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400
hio am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
Leidiges Thema t.amp E-800
NN23 am 25.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.05.2022  –  19 Beiträge
T.Amp 1050 und Sub ?
hio am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  112 Beiträge
t.amp gebraucht
Emotional_Breakdown am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
T.Amp anschließen
Xychor am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.225
