T.Amp anschließen
Xychor
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 19:19
Hallöchen,
und wieder muss ich das Forum mit einer Dau-Frage belasten ^^
Diesmal gehts um meinen T.Amp, den ich heute an meinen Musik PC im Partykeller anschließen wollte. Da der bestellte Mixer leider noch in den Thomann Lagern schlummert und er wohl bis zum morgigen Event nicht ankommen wird, wollte ich zunächst versuchen den Amp direkt an die Soundkarte anzuschließen.
Das müsste ja soweit ich weiss (unter Akzeptans von Pegelabfall) möglich sein.
Jedenfalls musste ich (da heute ja Feiertag ist und ich keine passenden Kabel zur Hand hatte) ein ziemliches Hickhack mit verschiedenen Adapterkabeln eingehen, um das ganze anzuschließen. Die Kombo sah wie folgt aus:
PC --> Miniklinke - 2 cinch --> 2 Female Cinch - Miniklinke --> f. Miniklinke - Stereoklinke --> Amp
Leider Gottes gaben die Boxen keinen Laut von sich...
Lt. dem Thomannstore sollten die Amps ja symm. Eingänge haben, also sollte es ja eigentlich funktionieren, oder?
Das Datenblatt kann man leider vergessen, das wimmelt nur so von Fehlern..
Naja jedenfalls habe ich alles möglich probiert und nichts hat zum Erfolg geführt.. Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen?
MfG
Jan
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 19:24
Kannst du löten?
Dann fahr in den nächsten Elektroladen, kauf dir 1-2m Mikrofon Kabel, ein 3,5mm Klinkenstecker und zwei 6,3mm Klinkenstecker und löte dir das Kabel schnell selber zusammen, dann haste kein Adapter-stress
Sonst versuch den 3,5mm Klinke iwie auf zwei 6,3mm Monoklinke zu bekommen, oder kauf schnell zwei cinch-Klinke (6,3) Adapter, dann kannste direkt mit dem Cinch über die Adapter in den Amp...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mai 2008, 19:25 bearbeitet]
Tony_Damager
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 21:27
Drei Undenkbare Alternativen...
Also ich würde den Vorschlag mit dem Löten befürworten, da Adapter immer nur potentielle Fehlerquellen sind
So ein mini Klinkekabel hat ja 2 Adern, wenn man es sich anguckt. Du pitschst die Cinchstecker ab. Dann hast du eine Ader mit einem Rot isolierten Draht drin und eine Ader mit einem Weiß isolierten Draht drin. Die Drähte sind nochmal jeweils mit einem Cu- Geflecht abgeschirmt. Nimm die 2 gekauften Mono- Klinkenstecker. einen davon lötest du an die eine Leitung, den anderen an die andere, und zwar wie folgt:
Den Isolierten Draht kötest du an den inneren Pin des Klinkensteckers, die Abschirmung an dieses äußere "Blech" mit der Zugentlastung.
Das machst du mit beiden Steckern.
Der Stecker, an den du den roten Draht angelötet hast, sollte der rechte Kanal sein, der weiße der linke Kanal
Dann nur noch einstecken und loslegen
MfG
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 21:59
genau, besser hätte ichs nicht erklären können
Direkt99
#5 erstellt: 23. Mai 2008, 08:53
Von dem 3,5mm Klinken-auf-Chinch-Kabel mit einem Adapter auf 6,3mm Klinke und fertig? Wäre doch noch einfacher - denn wie ist doch die Belegung eines Stereo-Klinke Steckers 3,5mm?
[Beitrag von Direkt99 am 23. Mai 2008, 09:00 bearbeitet]
Xychor
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 12:46
was ich jetzt nicht verstehe ist folgendes:
Monoklinke bedeutet ja immer, dass der Anschluss unsymmetrisch ist, der T.Amp hat aber lt. Thomann symmetrische Eingänge.
Müsste das jetzt nicht heissen, dass ich rein theoretisch eine Stereoklinke mit +,- und Masse brauche? Oder bring ich jetzt alles durcheinander? Wie gesagt ist meine erste PA Endstufe und hatte sie auch noch nie in Betrieb ^^
Jedenfalls hab ich 2 Eingänge: CH1 (Mono) und CH2, die Frage ist, was muss jetzt daran? Monoklinke würd ja Thomann widersprechen..
Jan
PS: Ich bitte um schnelle Aufklärung, die Party steigt in 4 Stunden ^^
[Beitrag von Xychor am 23. Mai 2008, 12:49 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 13:17
Wenn du erstmal willst, das es läuft, dann mach das mit den zwei monoklinkensteckern
Für Symmetrische verkabelung brauchst du wenn ja auch zwei Streoklinkenstecker, einen für den linken und einen für den rechten Kanal, ist bei XLR ja auch nicht anders
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Mai 2008, 13:17 bearbeitet]
Xychor
#8 erstellt: 23. Mai 2008, 14:56
Ok, ich habe jetzt hier 2 Monoklinkestecker, die auch so aussehen wie beschrieben. Außerdem habe ich 2 cinch und 1 Stereominiklinke. Die Miniklinke hat genau 2 Adern (+;- denk ich :P), die Cinch aber nur jeweils 1.
Wie leg ich jetzt die beiden Monoklinken auf Masse?
Jan
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 23. Mai 2008, 15:05
Dein Kabel vom Stereoklinkenstecker (3,5mm) hat ja eine rote, eine weiße Ader und für jede Ader noch die Schirmung drumrum.
Den ersten 6,3mm Monoklinkenstecker lötest du jetzt ans rote Kabel an, in dem du das rote Kabel in den mittleren Pin lötest und die Schirmung (das Drahtgeflecht drumrum) ans äußere Blech.
Mit dem anderen genau das gleiche, nur das das Kabel eben weiß ist
Hab dir hier sonst nochmal ne PDF hochgeladen:
http://www.file-uplo...egung-Kopie.pdf.html
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Mai 2008, 15:07 bearbeitet]
Tony_Damager
#10 erstellt: 23. Mai 2008, 15:07
Wenn du den Cinch stecker abpitschst, wirst du sehen, dass in der Leitung eine Ader und eine Abschirmung ist Die Ader kommt an den inneren Kontakt des Klinkensteckers und die Abschirmung an die Zugentlastung.
Dann sollte es funktionieren
Xychor
#11 erstellt: 23. Mai 2008, 15:14
Hallo nochmal,
das Problem hat sich erledigt, ich dachte erst die Cinch hätten keine Schirmung, aber die war nur so dünn, dass man sie kaum sehen konnte (im Querschnitt wohlgemerkt ^^).
Habs jetzt gelötet und sollte auch richtig sein; die Spitzen der Monoklinken jeweils an die "innere" Ader der Cinchs, die äußere an den "Mantel" der Monoklinken. Sollte also klappen.
Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Alle, die geholfen haben, ihr seid die Besten! ^^
Die Party kann jetzt kommen
Jan
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 23. Mai 2008, 15:16
Dann ist doch alles wunderbar
Gutes Gelingen für die Party
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 24. Mai 2008, 22:42
Und alles geklappt?
Xychor
#14 erstellt: 25. Mai 2008, 13:14
Jap alles super
selector24
#15 erstellt: 28. Mai 2008, 11:23
bei mir soll auch ein T.AMP S-150 an die Soundkarte.
Hat das bei dir pegelmässig funktioniert?
Ich dachte die Soundkarten haben zu wenig Ausgangspegel für einen PA-Amp.
lg
Wolfgang
Strapsenkönig
#16 erstellt: 28. Mai 2008, 13:52
@ Lukas
Bist du sicher das das pdf komplett richtig ist?
Bei dem letzten Beispiel unter Adapter kommt mir das irgendwie komisch vor. Muss da "kalt" nicht mit an den Schirm, und dann mit an den zweiten Ring???
mfg Silent
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 28. Mai 2008, 14:43
Ich muss dazu sagen, dass ich die selber nicht erstellt, sondern aus dem World-Wide-Web gezogen habe
Ich mein bis jetzt hat alles funktioniert was ich da an Kabeln gemacht habe...
bonesaw
#18 erstellt: 28. Mai 2008, 15:52
Die Klinke Eingänge sind unsymetrisch, die XLR sind symetrisch.
*xD*
#19 erstellt: 28. Mai 2008, 15:54
Strapsenkönig schrieb:
@ Lukas
mfg Silent
Das wäre ein Adapter von symmetrisch auf unsymmetrisch.
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 28. Mai 2008, 15:56
Gut, dann stimmt ja alles mit der PDF
Strapsenkönig
#21 erstellt: 28. Mai 2008, 18:57
Stimmt.
Hab ich nicht so ganz verinnerlicht das es hier andersrum geht.
Ne das hätte mich nur gewundert, weil ja da die Polarität in der kalten Ader vertauscht vertauscht wird und dann hinten nix mehr rauskommen dürfte.
mfg Silent
Xychor
#22 erstellt: 29. Mai 2008, 11:20
selector24 schrieb:
lg
Wolfgang
Moin,
also bei mir hats eigentlich relativ gut geklappt.
Ich konnte meine Mysterys locker so befeuern, dass in meinem 25m² alle Beteiligten mit gehobener Stimme sprechen mussten, um sich zu unterhalten. Gut ich wollte es an diesem Tag eh nicht bis aufs letzte ausgehen lassen, was Lautstärke angeht, aber denk schon , dass das klappen müsste. Für den Heimgebrauch auf jeden Fall und wenn nicht kann man ja immer noch irgend einen Mixer kaufen :d (hoffe mal meiner wird auch noch mal versendet *grumme* )
Jan
bonesaw
#23 erstellt: 29. Mai 2008, 15:30
Das funktioniert schon, du holst halt nicht das Maximum an Pegel aus der Endstufe raus. Ich hatte das am Anfang auch so laufen, war mir dann aber doch zu wenig. Da ich kein Mischpult brauche habe ich mir dann dieses Teil hier gebaut, und der Unterschied ist wirklich beträchtlich.
selector24
#24 erstellt: 30. Mai 2008, 04:48
ein Mischpult ist bei mir nicht möglich, da der PC als aktive Frequenzweiche für bis zu 16 Kanäle fungiert (vollaktives Heimkino).
Ich glaube nicht dass es ein Mischpult mit 16 Ausgängen gibt, und falls doch dürfte es den Wert meiner (schon jetzt nicht ganz billigen) Anlage verdoppeln....
@bonesaw
An einen selbstbau 16-Kanal Vorverstärker hatte ich auch schon gedacht, leider habe ich davon absolut keinen Plan, und eine Dau-Anleitung dafür wirds wohl auch nicht geben, weil kaum jemand so ein Teil braucht.
lg
Wolfgang
Tony_Damager
#25 erstellt: 30. Mai 2008, 18:02
Wie wäre es denn mit 16 Mono- Vorverstärkern? ist im grunde das gleiche
T.amp e800 anschließen
Fire&Ice am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
Thomann t.amp 400 Anschluss
-GeeBee- am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  4 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
AMP anschließen?
feesla am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  9 Beiträge
Boxen und Mixer für t.amp TA1050 MK II im Partykeller
Ancientbeing am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  14 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Headset an Mixer anschließen
JimboV am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  15 Beiträge
T.AMP D3400
Hellgrinder am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  9 Beiträge
THE T.AMP XO 231 Frequenzweiche anschließen???????????
_-Veterano-_ am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  10 Beiträge
T.Amp 1050 und Sub ?
hio am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  112 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.542
