Erweiterung.
CabaKroll
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 12:29
Hallo liebe Forum Gemeinde.....
die Internetrecherche hat mich zu euch geführt
folgendes Beaschallungsequipment ist vorhanden
Stantom SMX 202
T.Aamp XO 231 Frq. Weiche
Peavey Pro 12 an IMG STA 700 AMP
LBB 115 an T.Amp TA 1400
Musik: Konserve von CD und Laptop. Charts, Party, Rock,
Einsatz: Partyscheune ca. 45 m², Outdoor Gartenpartys bis 75 Personen, 1 x jährl. selbst organisierte Party in halber Turnhalle mit ca. 100 - 120 Personen
Das Weihnachtsgeld muss weg, also stelle ich mir die Frage wie sinnvoll erweitern..... !?
Bessere Tops solltens werden..... nen Controller dabei wäre auch noch super. Budget: so klein wie möglich......
MP Sonderposten: KME CS1102-8
dann müsste wohl noch ein neuer TOP Amp her..... passt eigentlich nicht mehr wirklich ins budget.....
Controller: Tracks DS 2 / 4
und das Budget wäre weg......
Selbstbau kommt nicht bzw. ungern aufgrund der nicht vorhandenen Zeit infrage......
Gebrauchtkauf kommt infrage.
Wie würdet Ihr sinnvoll erweitern/investieren um auf Dauer gute Qualität und weiteren Erweiterungsspielraum zu haben.... ?
Sqarky
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 13:19
Die Tops zu tauschen halte ich auf für das vernünftigste.
Jedoch würde ich (auch wenn Du es schon ausgeschlossen hast) selbst bauen. Und zwar die LBT1121. Die rechteckige Form bedarf keiner großen Fräsarbeiten. Einfach Zuschnitte bestellen, kaufen, liefern ... was auch immer und die Teile sind an einem Wochenende zusammengeschraubt. Die Passen gut zu deiner STA700 und zu den LBB115. Wenn noch Geld über ist oder in der Zukunft, bauste Dir nochmal zwei LBB dazu und dann kannste schon richtig was auffahren. Die TA1400 ist nicht das optimalste Amp für Bässe, jedoch würde ich mal behaupten, dass es für 4 LBB erstmal reicht. Die Kappa LF sind ja eh schnell am Ende. Die Weiche ist auch nicht das optimalste, aber ich denke nicht umbedingt das schwächste Glied in der Kette.
Mit den 2 Tops kannst Du gut kleine Partys FR beschallen. Wirds ein wenig oder Outdoor nimmste zwei LBB mit und wenn es dann noch mehr wird, stellste noch zwei dazu.
So würde ich vorgehen:
1. 2 Tops neu
2. 2 LBB 115 dazu
3. Amptausch. Entweder die TA für die Tops oder ganz was neues.
4. Weichentausch bzw änderung auf einen Controller
CabaKroll
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 14:52
mh, selbstbau war eig. schon ausgeschlossen...
und bei dem Preis für die KME eig. auch kaum ein Vorteil.... habe die allerdings noch nicht spielen gehört. werde wohl mal zu musik produktiv fahren müssen und mir das anhören...
oder kennt die jemand hier im Forum..... !?
Alternativ wäre ja auch noch, die Peaveys und die STA in die Bucht... vom Verkaufserlös eine TA 2400 als neuen Bassamp
die KME dann mit der TA 1400.....
dann würde das Budget noch für den Controller reichen....zumindest wenn ich für die Peaveys mit Amp 300, EUR bekomme....
CabaKroll
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 08:53
Mh, ich push hier mal nen bisschen.
Keiner hier der die KME kennt?
Oder Alternativvorschläge ?
Ich habe in der Bucht kaum bis gar keine Gebrauchten Peaveys, IMG Amps gefunden. Was ist realitisch dafür noch zu verlangen?
( 2 Jahre alt, guter Zustand, ) ?
Oder lieber auf die paar Kröten verzichten und als Reserve bzw. Monitoring oder so nutzen..... ? wobei ich diese "Jugendsünde" eig. schon loswerden möchte....
Vielen Dank !
CabaKroll
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 10:24
Gerade Rückmeldung von MP: die KME sind verkauft.
Welche Alternativen Tops ?
Budget nach langem Überlegen: 600-700 EUR.
passiv, Amping krieg ich schon irgendwie geregelt......
Bummi18
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 10:45
rcf Art 312 passiv alternativ auch die art 310 passiv , gibts schon recht günstig wenn man nach Rabatt fragt , Ich liebe meine Plastikbomber
[Beitrag von Bummi18 am 06. Jan 2011, 10:45 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 10:47
Zwei komplett fertige (CNC) Gehäuse einer LMT-101, Komponenten rein, Spaß haben!
Da hast das Beste fürs Geld und brauchst nicht selber bauen.
Preis: 198 € Gehäuse fertig mit Warnex
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=36&t=1537
DJ Cure
CabaKroll
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 11:01
Bummi18 schrieb:
rcf Art 312 passiv alternativ auch die art 310 passiv , gibts schon recht günstig wenn man nach Rabatt fragt , Ich liebe meine Plastikbomber ;)
ok, die rcf art310i ist grad bei MP für 331,- zu haben.
Für den Fall: was kann mit dem zu schwachen Amp passieren?
Wieviel Leute kriege ich Disco damit versorgt?
Welchen Top Amp dann nachkaufen? TA 1050 oder lieber mehr Headroom auf Dauer ?
Vielen Dank
Bummi18
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 11:14
mit der TA 1050 hast schon 150 w Headroom... reicht völlig aus.
Die Tops wirst du wohl zügeln müssen bei nur einem 15 ner sub damit der noch mit kommt denke aber mal das du damit gut 50 - 70 Gäste schon mit gut Pegel versorgen kannst , meistens ist eh nur pegel auf der tanzfläche verlangt , der rest will auch mal labern die ai version ist technisch gleich zur normalen , halt durchgehendes gitter... und nicht erschrecken was da fürn pegel rauskommt zu dem was du vorher hattest
noch nen ctrl dazu und fertig.
CabaKroll
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 11:18
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Pegel ist nicht alles ich will ja etwas bezahlbares was die Peaveys vor allem im Klang schlägt....
( bei Vollast kreischen die ganz schön..... )
aus dem BummBumm Alter sind wir grösstenteils raus.....
Was kann schlimmstenfalls passieren wenn ich die übergangsweise mit der STA 700 betreibe?
P.S.: Es sind 2 15er Subs
Bummi18
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 11:30
pass auf das der amp nicht ins clipping fährt , schätzungsweise werden deine tops auf - 6 - 8 db stehen müßen damits mit dem einen sub passt, also an der weiche oder ctrl die tops runterdrehen. Klangmäßig hast du dann was .... obere mittelklasse ... den unterschied zu den Peaveys wirst du höhren , dann späte noch die org. schutzhüllen dazu und du hast lange freude damit.
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 06. Jan 2011, 15:22
Nimm die rcf 310, hab ich auch, allerdings aktiv, unterschätz sie nicht
Gitarre, also rock etc. kommt geil über die Teile, so wie Gesang etc klar und sauber, besser als meine HiFi zu Hause einfach direkt und klar!
Selbst basstechnisch (e-Bass im proberaum) übertönen die das Schlagzeug&bringen mehr Leistung als die 15" Bass Combos
Mithalten tun die locker mit zwei 705-As subs und haben noch headroom während die subs schon am blinken sind (limit LED), eq alles normal natürlich und über interne aktive weichen.
Iwo mal kme gehört auf dem alstervergnügen (12") Fand ich nicht so geil...
Preis/Leistung Top
So lange die Endstufe nicht ins Clippen kommt is alles gut, pegel können die auf jeden Fall
Der_Köppi
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 19:42
Hat hier nichtmal irgendwer gesagt, dass aus den RCF's Aktiv mehr raus kommt, als aus den passiven?
Bummi18
#14 erstellt: 06. Jan 2011, 19:44
glaub ich nicht.... passende amps vorrausgesetzt
CabaKroll
#15 erstellt: 07. Jan 2011, 12:58
Erster kurzer Erfahrungsbericht aus der heimischen Doppelgarage:
RCF Art 310 an STA 700, aktiv getrennt bei 120 hz mit 1 15er Bass.
Ich muss sagen: erstaunlich im Vergleich zu den Peaveys aber auch ohne diesen ungerechten Vergleich erstaunlicher Pegel.
neutrale Equalizereinstellungen, erstmal vorschtshalber high output an der Weiche nach unten gedreht......
Also los gehts: die IMG Endstufe nicht zum Clippen gebracht, trotzdem guter bis sehr guter Pegel. Absolut klare Klangwiedergabe, vor allem auch bei dann mit der Zeit immer lauter werdender Musik. Wo die Peaveys anfangen zu kreischen macht diese Box erst richtig Spaß !!!
Im Bekanntenkreis gibt es noch ein Paar DB Arena 10 - gefühlter Wert auch hier gewinnt klar die RCF. Wenn Interesse besteht versuch ich nochmal nen Vergleich auf die Beine zu stellen.
Gespielt wurde ( nicht wundern - keine Lust gehabt CDs rauszusuchen - also das genommen was in der Garage noch rumflog.... ) Robbie Williams - Bodies, Gossip - Heavy Cross, .....
Vor allem Heavy Cross kam ziemlich klasse rüber....
Der eine Bass hatte echte Probleme dort mitzukommen.
Ich möchte im Moment gar nicht wissen, was da mit einer "vernünftigen" Endstufe rauskommt......
anschliessend noch kurz Fullrange an der TA1400 ausprobiert.
Auch hier wieder enormer Pegel möglich - wobei dort natürlicherweise am Bass keine Freude aufkommt......
Vielen Dank an das Forum nun heisst es denke ich mal in folgender Reihenfolge zu investieren:
2 Bässe die Mithalten können mit Amping
Digicontroller
P.S.: jemand Interesse an den Peaveys mit der IMG STA 700 ?
Bummi18
#16 erstellt: 07. Jan 2011, 13:14
die arena 10 sollte die rcf locker schlagen ,bei den arena pro(sind rcf bestückt) wirds dann schon schwerer ... besorg dir noch die org. schutzhüllen.. sind absolut ihr geld wert und du hast lange spaß an deinen tops.. die art 310 können wohl bis zu 4 x 15 " subs versorgen oder 2 amtliche 18 ner. die arena sw 18 pro würden den 310 nern gut zu gesicht stehen
Ich habe die art 312 auf ca. - 5 db runtergedreht und dann passt das mit den 2 arena sw 18 pro vom pegel und klang ganz gut.
CabaKroll
#17 erstellt: 26. Jan 2011, 10:41
Update 1.1
Neues Mischpult gesucht......:
min. 3 Kanäle ( besser 4, die aber maximal )
2 Mikrofone ( besser 3, die aber maximal )
3 band equalizer
19 " fähig sollte es auf jeden fall sein........
Budget: so gering wie möglich...... !!! max. 200,- EUR, lieber 100,- EUR.....
Vorschlag meinerseits: Klick mich
Gibt es preiswertere Alternativen ?
Bitte keine Rückmeldung a la Budget zu klein
Ich weiss es kostet Geld, aber ich setze auch andere Prioritäten bzgl. der Verbesserung / Erweiterung ....
Der_Köppi
#18 erstellt: 26. Jan 2011, 18:44
Muss ja net unbedingt en DJ Mixer sein, oder?
Ist eig. Geschmackssache, also tuts genau so;)
Hast sogar 4 Mic Kanäle und 4 Stereos;)
CabaKroll
#19 erstellt: 26. Jan 2011, 19:38
DJ Mixer muss nicht sein....
nur 19" Einbau ist Pflicht.....
Bummi18
#20 erstellt: 26. Jan 2011, 20:27
auch für kleinere mixer gibts 19" einbaukits
einen kleinen livemixer zu haben ist nicht verkehrt ich zieh auch mit nem mg166cx rum..(hauptsächlich aber wegen Gesang und ab und an mal kleine band)
Der_Köppi
#21 erstellt: 26. Jan 2011, 21:05
Wenns auch nen kleiner Live Mixer sein darf, zitiere ich mich mal selber:D
mal wieder Frage zur Erweiterung / Verbesserung
CabaKroll am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  15 Beiträge
Party bis 200 Personen
Shook90 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  10 Beiträge
Peavey PA und t.amp TA-1400 - Fragen
TerminX am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  61 Beiträge
Outdoor Party Boxen
ordii am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  10 Beiträge
! Hilfe Neuaufbau Party PA !
Pepe2705 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  8 Beiträge
PA für Outdoor-Party ?
Slam! am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  8 Beiträge
Party-Pa Outdoor
Rilir am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  9 Beiträge
THE T.AMP XO 231 Frequenzweiche anschließen???????????
_-Veterano-_ am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  10 Beiträge
Reicht meine anlage für ne Party mit 150 Personen?
Scheusi am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  40 Beiträge
TA 4-700 = gute Endstufe?
jeoka am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.318
