HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verkabelung Notebook - Mixer - aktive PA Dave 10 G... | |
Verkabelung Notebook - Mixer - aktive PA Dave 10 G2+A -A |
jogldane
09:55
erstellt: 25. Jan 2011, |
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte nochmals Eure Hilfe und bin mit meiner Vielzahl von Fragen leider nochmals auf Euch Fachleute angwiesen. Ich möchte mir (Entscheidung bereits gefallen) eine LD Dave 10 G2 anschaffen. Da ich im Low-Budget bleiben will und es nur für private Zwecke ist, soll noch eine Mini-Mischpult dran. Ich hätte da mal zwei zur Auswahl: ![]() oder doch lieber das: ![]() Ist das nur Geschmackssache ich kann da keinen großen Unterschied erkennen. Und dann ginge es mir noch um die Verkabelung: Alternative 1: Anschluss des Notebooks über Y-Kabel 3,5 Mini-Klinke auf Cinch an den Mixer. Und dann vom Cinch-Ausgang des Mixers mit einem normalen Cinch Kabel in den Cinch-Eingang der Dave 10. Das Zeug wäre halt jedenfalls schon vorhanden. Alternative 2: Anschluss des Notebook vom Y-Kabel 3,5 Mini-Klinke auf 6,3 Mono-Klinke. ![]() Und dann vom Mixer mit 2x Klinke auf XLR in die Dave 10. ![]() Oder lieber noch ein paar Meter mehr?: ![]() Ratet ihr dringed zur Alternative 2, oder wird das soundtechnisch keinen großen Unterschied machen? Da geht es dann wohl soviel ich als Laie herausgelesen habe um symetrischen oder asymetrischen Anschluss, bzw. auch darum, wie weit man die PA z.B. vom Mixer / Notebook wegstellen möchte bzw. muss (Störung). Oder ist das bei den aktiven PA-Anlagen sowieso nicht das große Thema? Vielen lieben Dank. |
Bummi18
10:33
prinzipell ist es egal ob du mir cinch oder klinke drauf gehst , klinke ist event. etwas stabiler . Ich würde aber wenn schon so ein billiges teil diesen hier nehmen... ![]() ![]() Grund : du hast nen EQ an Board für den kanal und du hast als master nen Faden.. ok drehkn. geht auch aber fader finde ich pers. besser. Hauptvorteil ist aber der EQ , du kannst dann mit diesem kabel ![]() auf Kanal 3 L und 3 R gehen und dann von klinke auf XLR (wenn die Dave XLR eingänge hat) zur Dave. Zur Länge.. unter 10 m würd ich nichts kaufen.. grund der sub steht seitlich je nach location kann das allein schon mal 5m sein... den mixer hat auf einem tisch.. und du willst ja keine wäscheleine spannen oder ![]() event. findest auch einen kleinen gebrauchte live mixer... die haben meist auch parr effekte drauf ... fürs micro ![]() [Beitrag von Bummi18 am 25. Jan 2011, 10:38 bearbeitet] |
jogldane
11:22
Hallo, danke erst Mal für die schnelle Antwort. Mit den längeren Kabeln hast Du natürlich recht ![]() Ich werde mir dann wohl schon neue Kabel besorgen. Klinke - XLR (die Dave hat XLR Eingänge) sowie das nochmals von Dir oben genannte Y-Kabel vom Notebook zum Mixer. Ob Drehknopf oder Fader wäre mir eigentlich egal gewesen, obwohl natürlich ein Fader schon schöner ist, da hast Du recht. Aber ein wichtiger Grund wäre für mich auch, dass das Teil nicht zu viel Platz einnimmt. ![]() Bei dem Teil steht ja auch was von Equalizer, jedoch steht da im Gegensatz zu Deinem nur 2-Band EQ und nicht 3-Band EQ. Ich denke mal mit dem von Dir vorgeschlagenen, ![]() oder auch diesem ![]() kann ich wohl die Mitten besser ansteuern. So mal als Laie dahingesagt. Richtig? Ein "Genau" würde mir genügen ![]() Dann nehme ich es wohl gerne in Kauf, dass das Teil etwas größer ist. Vielen Dank, hast mir auf jeden Fall schon mal sehr geholfen! [Beitrag von jogldane am 25. Jan 2011, 11:27 bearbeitet] |
eBill
11:30
Ich würde auch dringend einen Mixer empfehlen, der eine Klangregelung (EQ) bei den Line-Eingängen hat! Diese Phonic-Kleinmixer haben laut Bedienanleitung symmetrische Main-Out Klinkenausgänge ... und da LD Sytems LD DAVE 10G² ebenfalls symmetrische Eingänge hat, sollte man unbedingt auch ab Mixer symmetrisch verkabeln. Ich würde ein Adapterkabel 3-polige Klinke auf XLR (z. B. ![]() ![]() eBill |
jogldane
11:46
Danke eBill für den Tipp mit den Mikrofonverlängerungen! Alles klar dann: Symetrische Verkabelung und 3-Band EQ Mischpult wird angeschafft. Ich denke mal das "PHONIC AM220" mit Fader und mehr Eingänge brauche ich wirklich nicht. Super mir wurde hier schon so viel geholfen. ![]() |
jogldane
14:19
Ach ja, eine Frage ist mir noch eingefallen. Wenn ich hauptsächlich Musik vom Notebook spiele und von der Soundkarte in den Mixer (z.B. Phonic AM 220) über das Y-Kabel (3,5 Mini Klinke auf Klinke links/rechts) reingehe und von dort wieder mit Klinke / XLR symetrisch in die aktive PA, kann man dann schon im Voraus sagen, dass ich dann mit Brummschleifen zu rechnen habe? Benötige ich da vor dem Mixer noch so eine DI/Symmetrierbox, oder erledigt das dann in diesem Fall der Mixer? Ich habe gehört, dass vor allem die Netzteile der Notebooks da Probleme machen würden. Oder wird das, wenn ich durch lange Kabel den Sub weit genug wegstelle sowieso kein Thema mehr sein? Gibt es Erfahrungen? Ich weiß was ihr antworten werdet: Ausprobieren ![]() Aber ich möchte im Vorhin ein wenig Überblick bekommen, was noch alles an Anschaffungen auf mich zukommt. Nochmals Danke. |
Bummi18
14:28
cptnkuno
14:35
Brummschleifen kannst du eigentlich nie voraussagen. |
jogldane
14:44
@cptnkuno: Ok, dachte ich mir schon. Wenn ich dann aber auf den Vorschlag von Brummi18 zurückgreife, diesen Hama Entstörer, dann muss ich dann halt vom Notebook zum Mixer wieder auf andere Kabel bzw. Adapter vom Notebook zum Mixer zurückgreifen. Dann ist halt dieser Kauf hinfällig ![]() ![]() Danke Euch, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal eine günstige Lösung falls soweit kommt. |
eBill
12:40
erstellt: 26. Jan 2011, |
Gerade lange Kabel können Ursache für Brummen sein, selbst wenn die lange Strecke über symmetrische Kabel erfolgt. Ursache kann Netzpotentialausgleich über Masseleitungen sein - dabei ist die gesamte Audio- und Netzverkabelung in Betracht zu ziehen. Ursache kann dann z. B. ein Notebook-Netzteil bestimmter Bauart sein. Da Brummen sehr verschiedene Ursachen haben kann, würde ich dazu raten, sich mit den möglichen Ursachen von Brummen bzw. Brumm-/Erdschleifen vertraut machen ... dann kann man das Problem im Vorfeld verhindern bzw. kann auch noch vor Ort Abhilfe schaffen. Wenn Du ![]() eBill |
jogldane
13:32
Ok. Danke. Werd mir auf jeden Fall mal ein paar solcher Cinch-Klinke Apdater mit besorgen, wenn es ums Einkaufen geht (kosten ja nicht viel). Den Billig-Entstörer würde ich mir dann auf jeden Fall auch mal besorgen, wenn nicht hier, woanders (Heim-Hifi) findet er dann vielleicht seinen Einsatz. Ach ja und auf den weiter oben genannten Tipp mit den kürzeren XLR-Kabeln und diese dann bei Bedarf zu verlängern werde ich wohl auch zugreifen. |
Bummi18
17:06
Ich habe 2 davon im einsatz (habe 2 lappis mit auf der VA)....machen was sie sollen und gut. ![]() |
Dave 15 G2 Marcel_2 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
Entfaltung des Subwoofers (Dave 10 G2) Miliotor am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 22 Beiträge |
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2 Kaspa am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 19 Beiträge |
LD Dave 10 G2 defekt? Wer kann helfen? nutmeg am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
Aktive PA Anlage mit Mixer lauter? Kenox12321 am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 10 Beiträge |
LD-Systems Dave G2 - Meinung gesucht vitus37 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Dave 15 G2 1" Treiber kaputt olixes am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 18 Beiträge |
Unterschied Dave 15 G2 zu G3 coty am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
Defekt an Dave 12 G2 Subwoofer Handas am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 16 Beiträge |
LD Dave 15 G2 defekt - alternative Endstufe? Tobikassel am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.172
