HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Testbericht BEHRINGER B1500D-PRO | |
Testbericht BEHRINGER B1500D-PRO+A -A |
vbreit
#51 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:48 | |
und dann levelregler auf anschlag oder was ? und dann einfach nur am multimeter die spannung ablesen ? kann das bitte ma einer komplett erklären also für dummies xD
scauter2008
#52 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:55 | |
ja genau so den Level Regler so weit aufdrehen bis die clippeing LED an geht den Lautsprecher abschließen kannst auch mal mit angeschlosen probieren aber dann die Lautstärke langsam steigern und auf den Hub achten |
kst_pa&licht
#53 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:01 | |
Aaaaalso... Du brauchst einen Frequenzgenerator (in vielen PA-Controllern) eingebaut. Mit dem stellst du ein Sinus-Signal mit 50Hz ein das du in das Modul einspeißt (also via XLR) Gain voll auf (außer der Hersteller sagt in der BDA was anderes...) Ausgangssignal über Mischer laufen lassen, max. 0dB kein Clip Multimeter auf Wechselstrom stellen Messbereich um die 200V Messspitzen in die Abgänge des Moduls wo normal der Lautsprecher angeschlossen wird. JETZT erst Controller anschmeißen und gas geben... 50Hz deswegen weil ein Spannungsmeßgerät recht träge ist und mit nem normalen Musiksignal kein vernünftiger Wert rauskommt... deshalb 50Hz (Stromfrequenz) |
scauter2008
#54 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:08 | |
ein Lastwiderstand wäre nicht schlecht dafür sollte der Lautsprecher aber reichen 50hz sollte der auch mitmachen wen ohne last schon keine 1000w raus kommen wird mit last noch weniger |
Fullinger85
#55 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:28 | |
1000 Watt werden definitv nicht rauskommen, denke eher wir sollten die 750 Watt @ 6 Ohm ansetzen. ( ~1000 Watt @ 4 Ohm, vermutlich liegt da ja der Fehler bei Behringer in den Prospekten) |
Crater
#56 erstellt: 17. Mai 2011, 17:05 | |
Hey vbreit, weißt du zufällig wie viel "Strom" der der B1500D bei voller Leistung verbraucht? |
hruendel
#57 erstellt: 18. Aug 2011, 22:10 | |
Und, gibt es die Fotos von dem RCF 4PRO 8003er Modul? Der Sub sieht für mich von hinten noch magerer aus. |
Fullinger85
#58 erstellt: 18. Aug 2011, 22:31 | |
Weniger ist manchmal mehr Was erhoffst du dir davon? Es wird besser verarbeitet sein, bessere Einzelkomponenten besitzen und auf höhere Betriebssicherheit ausgelegt sein. Preislich liegen natürlich Welten dazwischen |
hruendel
#59 erstellt: 28. Mrz 2012, 08:45 | |
Ist das das Modul der RCF 4Pro 8003 As? Laut Forum sterben die zu Dutzenden. Weniger ist mehr... Selten so gelacht! Stammt von hier: http://music-electronics-forum.com/t27844/ |
flighttower97
#60 erstellt: 28. Mrz 2012, 15:23 | |
Von besseren Komponenten braucht man halt nicht soviel wie mit ''schrott'' (sag ich mal) komponenten. Ist wie mit Subs: Mit 2x mehr schlechten als Marken subs bekommst höheren schalldruck. Aber den Besseren klang haben die marken subs. Hör mal einen 8003 AS gegen den, dessen amp modul größer sein soll (bild). Der RCF pustet den an de Wand selbst mit weniger bauteilen. |
hruendel
#61 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:55 | |
8003 AS ist ein Horn und B1500D ist ein Direktstrahler. So ist es ein Vergleich von Äpfel und Birnen. Ich neige eher zum Direktstrahler wegen besseren Kick und besseren Wiedergabe von Schlagzeugen und Bass-Gittare wenn es aus leiser klingt. Bessere Bauteile... bischen Kapazität benötigt man auch bei einem Schaltnetzteil. Und da der gute man aus dem anderem Forum schon gut ein Dutzend von den 8003 AS repariert hat verbessert es die Statistik nicht. Ich weiß nicht... Ich war von der RCF ebenfalls besserer Meinung. |
flighttower97
#62 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:16 | |
Warum? Weil die leute aus dessen subs die module stammen die er repariert hat, es vielleicht übertrieben haben? Vielleicht standen die staunend um die rückseite herum und betrachteten das bunte farbenspiel der roten und grünen led... Oder sie waren so zu das sie weiter aufgedreht haben... Kommt vor |
Behringer b1800d oder b1500d ? dj_pubi am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 43 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Raussuchen meiner PA Anlage Mark_T am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 18 Beiträge |
frequenzweiche? Behringer CX2310 SuperX Pro? al**st am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 4 Beiträge |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. Ph!7 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
PA Anlage - Wie viel Leute kann ich damit beschallen djchris3084 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 18 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Subwoofer? Bitte um Hilfe! Sneid am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 77 Beiträge |
18" @ 200 watt vs. 15" @ 300 watt metal_drummer am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 51 Beiträge |
Subwoofer an Behringer DCX2496 einstellen PA_Vaugel am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 9 Beiträge |
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt? HUCKSTABLE am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 27 Beiträge |
Was taugt - Fame Pro System 2 MT-15 + MT-218B st160 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.640
