Hilfeeee!
SuperSound12
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 13:06
Hallo zusammen
Habe mal ne Frage.
Habe das Strobe Energy ES-2000 800 W gekauft.
Jetzt würd ich dieses gerne zur Musik laufen lassen. Habe eine endstufe. diese habe ich mit einem kabel an das Stroboskop verbunden. die dmxlampe ist an und leuchtet.
Nur ich sehe keine Blitze etc. Kann ich das alles iwie kostengünstig hinbekommen, das das strobo zur musik läuft?!
Danke
dot-sound
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 13:10
SuperSound12 schrieb:
Hallo zusammen
Habe mal ne Frage.
Ähm....ich bin jetzt nicht so richtig im Bilde, mit welchem Kabel du welchen Ausgang der Endstufe an welchem Eingang des Strobos angeschlossen hast.
Ich befürchte natürlich, das ich so ne Ahnung habe, aber erklär das bitte.
Lg
SuperSound12
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 13:12
Endstufe: Speakon zu Stroboskop: XLR Male
dot-sound
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 13:15
ich habs befürchtet....
Also...DMX ist ein Steuersignal...dazu brauchst du einen DMX-controler, wenns zur musik flimmern soll, mit eingebautem Micro oder Eingang....
Was du gemacht hast ist...naja...falsch...milde Ausgedrückt....
Such mal hier im Forum einen DMX Thread und informier dich etwas.
Lg
flo42
#5 erstellt: 05. Apr 2011, 13:18
wurde hier ne strobe an nen amp rangehangen?:D
manche leute kommen auf ideen...
dot-sound
#6 erstellt: 05. Apr 2011, 13:20
Wo hast du überhaupt dieses Kabel her? kann man Speakon-XLR Kabel wirklich kaufen? Wofür sind die eigentlich?
flo42
#7 erstellt: 05. Apr 2011, 13:22
sowas kann man ja auch selbst basteln
früher , ja damals als es speakon´s noch nicht gab, wurden auch lautsprecher per xlr gespeist.
in der übergangszeit kamen bestimmt kabel auf den markt für leute die die lautsprecher erstmal behalten wollten aber ne neue stufe brauchten.
light-Green_Apple
#8 erstellt: 05. Apr 2011, 13:24
Spekon Output auf XLR Boxen Input vielleicht?
Edit: Da war wohl jemand flotter
[Beitrag von light-Green_Apple am 05. Apr 2011, 13:24 bearbeitet]
dot-sound
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 13:27
Alles Klar, wusste ich nicht, kenne bei Lautsprechern nur Speakon,Klinke,Klemmen und Banane, das mit xlr war mir neu...man lernt wohl nie aus.
SuperSound12
#10 erstellt: 05. Apr 2011, 13:27
ka..das ist so ein adapterkabel...
speakon out zu xlr male
ich brauche also einen controller?! muss ich den an den verstärker anschließen oder an den pc. hab nur 2 get
räte für dmx steuertung...soll halt alles auf musik laufen
light-Green_Apple
#11 erstellt: 05. Apr 2011, 13:31
Pass mal auf, am Besten ist es, du liest dich erstmal ein...
Verstärker/endstufe = Ton
Controller (in diesem Fall) = Licht...
Hat rein garnix miteinander zu tun. Außer dass du vom Vor(!)verstärker möglicherweise ein Signal zum Controller geben kannst zur Taktung etc...
SuperSound12
#12 erstellt: 05. Apr 2011, 13:33
das heißt der controller muss vom notebook aus gesteuert werden?!
hab gedacht das der takt oder tom jeweils die impulse gibt.
light-Green_Apple
#13 erstellt: 05. Apr 2011, 13:35
Die beste Lösung (für das was du willst) ist wohl ein Mischpult mit Aux-Wegen.
Einfach vom NOtebook -> Mischpult -> Amp + Aux 1 -> Controller.
Wenn du Bands abnimmst etc. kannst du natürlich den Kanal der Bassdrum dafür verwenden und hast bei jedem Hit auf die Bassdrum einen Blitz...
SuperSound12
#14 erstellt: 05. Apr 2011, 13:37
ich erklär mal grad meine lage.
hab ein notebook mit dem dj Programm Traktor pro
das läuft zu einem mischpult hercules dj control mk4
das hat 2 ausgänge...hab das zu 2 verstärkern laufen!
und jetzt hatte ich gedacht das ich einen kabel von der endstufe an das stroboskop anschließen kann...
könnte ich jetzt einen controler nochmal seperat anschließen oder ist das nicht mehr möglich?
light-Green_Apple
#15 erstellt: 05. Apr 2011, 13:40
wozu brauchst du denn zwei Endstufen? Wobei ein Kanal davon ja eh zum Strobe geht?
Notebook -> Mischer -> Controller + Amp (zur Not via Y-Adapter)-> Boxen
Das wär ne Möglichkeit für dich.
SuperSound12
#16 erstellt: 05. Apr 2011, 13:43
es ist so...
habe 4 boxen an einen hifi verstärker angeschlossen.
dann an die endstufe eine basskiste angeschlossen
und von der endstufe mit speakonout zu stroboskop xlr male (also in anschluss)
wie krieg ich es hin, dass ich licht zur musik bekomme?!
dot-sound
#17 erstellt: 05. Apr 2011, 13:48
ich nehme an , die dj-console, den control ist nur ein USB-Controler für die Software.
Der 2te Ausgang an der console ist für den Fall, das du ein externes Mischpult benutzen willst.
Allgeim ist ein Mischpult ja dazu da, die 2 Kanäle, die du ja am notebook hast (linker player,rechter player) in ein signal zusammenzufassen (Mischen-> Mischpult) , somit gehst du dann mit dem 1er ausgang am herkules in den Verstärker.
mit y kabel, dann auf entsprechenden dmx-kontroler (was etwas anderes ist als ein dj-kontroler für traktor) ..... alternativ haben allerdings viele dmx-controler ein eingebautes Micro, für die Sound to light funktion.
edit: Also: out1 vom Mischer/Console zu Hifi verstärker, diese können normalerweise das Signal (über tape oder ähnliches) das Signal durchschleifen, von dort gehst du in die endstufe von der Basskiste (wo hoffentlich irgendwo eine Frequenztrennung passiert?)
Das Licht hat damit noch rein garnichts zu tun.
Fürs licht, schließt du die DMX Geräte am DMX controler an und benutzt entweder , das im controler verbaute micro, oder einen eventuell vorhandenen line in. der eventuell vorhandene line in, hängt aber parallel zu einer der endstufen, nicht in serie danach (quasi line-signal, nicht LS-Signal)
Lg
[Beitrag von dot-sound am 05. Apr 2011, 13:53 bearbeitet]
SuperSound12
#18 erstellt: 05. Apr 2011, 13:55
ahh okay, so langsam versteh ich es.
Kennst du einen preiswerten dmx controller mit sound to light funktion? ist diese funktion auch wirklich optimal oder ist es dann leicht versetzt zur musik?
ich habe auch von einem usb interface gelesen, bringt so was etwas?
dot-sound
#19 erstellt: 05. Apr 2011, 14:00
Ich bin jetzt bei DMX nicht so bewandert, aber oben in deinem Bildschirm steht in roten Buchstaben Suche ...das könnte hlefen, ansonsten im Unterforum Veranstaltungstechnik sonstiges wird gern über DMX diskutiert, da findest du sicher antworten
Lg
SuperSound12
#20 erstellt: 05. Apr 2011, 14:03
super, danke!!
Bummi18
#21 erstellt: 05. Apr 2011, 16:39
hoffentlich lebt der strobe noch wenn du ihn mit leistung auf die steuerung befeuert hast
So was habe ich auch noch nicht gelesen... etwas eher und ich hätte es für einen aprilscherz gehalten.
hier , das sollte reichen und ein mic ist auch dabei
http://www.thomann.de/de/botex_strobe_controller.htm
denk aber drann das du noch ein dmx kabel in gewünschter länge dazu kaufen musst.
[Beitrag von Bummi18 am 05. Apr 2011, 16:40 bearbeitet]
Bummi18
#22 erstellt: 05. Apr 2011, 16:42
STOP !!!!!!!!!!
dein Strobe hat selber nen Micro !!
Features:
* 800 Watt
* 1-15 Flashes pro Sekunde
* 2 DMX Kanäle - Kanal 1 für Flash , Kanal 2 für Dimmer
* Manuelle Regler der Flash und Dimmer am Gerät
* Selbsttest Mode * Sound to Light
mit dem controler ist es aber einfacher da man nicht ans gerät muß um was umzustellen.
[Beitrag von Bummi18 am 05. Apr 2011, 16:44 bearbeitet]
SuperSound12
#23 erstellt: 05. Apr 2011, 20:48
ja aber das funktioniert nicht ordentlich.das flackert dann einfach alle 2 sekunden mal auf...das ist nicht gut mit sound to light...
light-Green_Apple
#24 erstellt: 05. Apr 2011, 20:53
Dann stell die empfindlichkeit ein?!
Bummi18
#25 erstellt: 05. Apr 2011, 23:47
SuperSound12
#26 erstellt: 06. Apr 2011, 19:08
wegen dieser funktion hab ich mir das ja auch geholt. nur diese ist seht schlecht...mit verzögerung und auch bei schnellen liedern ist die rate vllt alle 2 sekunden 1 mal..
viel zu wenig!
Bummi18
#27 erstellt: 06. Apr 2011, 19:16
dann einen dmx contr. und nicht auf sound to Light laufen lassen , das geht nach dem bassschlag und der ist nicht 20 mal pro sek.
Stroboskop lightmaXX Pro Strobe
just7isten am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  14 Beiträge
Stroboskop Kaufempfehlung
cyril07 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  20 Beiträge
Strobo defekt?
derdaniel21 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
Strobo über Synchronisationsfunktion extern steuern
FeG*|_N@irolF am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  13 Beiträge
Strobe und eurolite aud eine steuerung?
traale123 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  11 Beiträge
Frage zur Leistungsaufnahme einer endstufe
Back-Ground am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  66 Beiträge
welches strobo?
AmokX am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  5 Beiträge
Leistung Stroboskop
mkohrs am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  11 Beiträge
stroboskop defekt
fiveseven am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
Suche Stroboskop für Zimmer
ArminVanBuuren am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.842
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
