HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Für zu Hause. Brauche Tips | |
PA Für zu Hause. Brauche Tips+A -A |
thx-ultra82
13:41
erstellt: 24. Jun 2011, ||
Hallo Leute , Ich hätte da ein paar Fragen an die Profis. Zuerst mal die Gegebenheiten: Ich habe einen Kellerraum (ca.30 m2 und 2.10m hoch ). Eingerichtet mit Teppich und schallschluckender Dämmung. Im moment habe ich eine Heimkinoanlage die aus einem Harman/Kardon AVR 435 + HKTS11 Lautsprecherset besteht. Als zusätzlich Sub hatte ich schon einen Teufel M11000SW , das SVS Topmodel , einen Opera DB15 PA Sub, und einen Teufel M6000 SW. Momentan hab ich leider gar keinen Sub mehr , und das HKTS 11 System ist kurz vor dem Tot. Da ich nie wirklich zufrieden war mit Leistung und Lautstärke im Musikbereich , will ich mir jetzt eine Pa-Anlage für zu Hause zusammenstellen. Budget :2000 Euro ( Wenns 500 mehr kostet , machts auch nix) Das einzige was ich will , ist ein ordentlicher Pegel , der auch in Diskos erreicht wird. (Sollte in meinem kleinen Raum nicht all zu teuer werden). Ich weis , dass es nicht klingen kann wie ein Heimkinosystem . Das ist mir aber egal , hauptsache Dampf. Ich höre zu 90Prozent Rockmusik. Der Rest ist das übliche Zeug aus den Charts. Jetzt kommen meine Fragen: 1.: Meine erste Zusammenstellung wäre : 4 x JBL jrx125 + T.Amp Proline 1800 Das ganze ohne Woofer. Da ich inzwischen gehört habe , dass die Boxen Schrott sind , bin ich verunsichert. 2.: Meine zweite Zusammenstellung wäre: 8 x "The Box"Pa 252 ECO MK2 + T.Amp Proline 3000 Kostet das gleich , hab jedoch doppelte Power. Jedoch hab ich bedenken bei den beiden Thoman Marken. Was haltet ihr von "The Box" und den T-Amps ? Wie gesagt , ich bin nicht sehr anspruchsvoll. Ich brauch nur Power. Was würdet ihr mir empfehlen ? Sollte ich vielleicht doch auf Subs zurückgreifen ? Eine Frage noch zum Schluß: Was hat es mit diesen Digital Endstufen auf sich ? Klein und viel zu leicht , kann da wirklich Leistung rauskommen ? Ich hoffe , ihr könnt mir helfen. Danke schon mal, MFG |
Chris_Fine
14:03
Naja Schrott sind sie nicht, der Ht fängt aber früh an zu kreischen und für deine Anforderungen das Falsche.
Um himmels willen! sein lassen Das bringt dir in deinem kleinen Raum nichts, als noch mehr Auslöschungen. Zumal die Boxen vermutlich nicht das Gelbe vom ei sind. Ist Selbstbau möglich? 2x Jobst audio MT-181 und zwei mal MB-115. (gut oversized für den Raum und KLINGT gut) Bei den The Box und T.Amp Sachen hat es wie überall gute und schlechte Produkte dabei. Die Proline und Achatserie ist durchaus brauchbar.
Da kommt die Leistung raus:D Aber wenn man da mal nen Sinus drauf gibt, geht die Leistung rapide nach unten. Die Billigeren Modelle sind also nicht gerade Subtauglich. Bei den Prowersoftprodukten mag das wieder anders asschauen. [Beitrag von Chris_Fine am 24. Jun 2011, 14:04 bearbeitet] |
Big_Määääc
14:03
ja dicke Fullrange Boxen sehen zwar mächtig aus sind aber auf so kleinen Hörabstanden nix Qualität deiner Links ist bääää ![]() nen Dynacord d-Lite 1000 oder ne Acousticline Seeburg TS-Mini Sat+ wären aktive Sets in deiner Preisklasse wenns umbedingt PA Material sein muß ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 24. Jun 2011, 14:04 bearbeitet] |
vwbulli
14:11
Dynacord finde ich auch gut, ansonsten wird auch viel von RCF empfohlen- KST hatte mir mal ein Set von 310 A + 1 Sub 705 empfohlen, liegt voll in Deiner Preisklasse und ist gut. Hatte leider bei mir damals aus privaten Gründen nicht gepasst. Ich frage mich nur ob auf 30m2 eine PA das richtige ist? |
light-Green_Apple
14:12
Ob die 15er in so einem Raum gut klingen? ![]() |
Chris_Fine
14:18
Warum nicht? Kommt eben auf den Raum und die Aufstellung an. Ein Lowshelfe nach unten hin ist da oft gut. [Beitrag von Chris_Fine am 24. Jun 2011, 14:19 bearbeitet] |
schubidubap
14:30
wie wäre es mit dicken Hifi Lautsprechern alla Klipsch?!? ne Disco ist nicht wirklich so laut. das schaffe ich auch bequem mit meiner hifi... eine PA ist da eher überflüssig! |
light-Green_Apple
14:34
Jop, oder halt wirklich was kleines wie das Paps. Das bau ich mir jetzt auch ![]() |
Big_Määääc
14:37
soooo mal eben "NickelBack- burn it to the ground" über die Seeburg gehört ![]() kann man für datt Rockige nehmen !! obwohl neu wärs echt schon Budgetobergrenze, und Hifi sollt eig auf 30m2 auch reichen! |
scauter2008
14:42
aus tops bringst du keinen Bass bloß weil 2 15" drin sind und was heißt doppelte Power ? gut eine zweite Membran bringt 6db ( 10db sind doppelt so laut) aber eine gute 1x15" wird die weg hauen ![]() bei billigen 15"/1" fehlen oft die mitten schau dich lieber nach was kleinen um 8" oder 10" ein 12" oder 15" ist sowieso nicht lauter die gehen meist bloß tiefer aber auch nicht viel |
thx-ultra82
16:02
Danke schon mal für die vielen Antworten. Hifi-Zeug und Heimkinozeug hatte ich schon genug. Die Doppel 15er werde ich auch bleiben lassen. Bei den T-Amps Proline , bleib ich jetzt erst mal . Günstig , und für mich sicher ausreichend. Was haltet ihr von 2 Stück EV ELX 115 plus EV ELX118P Sub ? Was haltet ihr von dem ganzen Behringer Zeug ? Was würdet ihr mir allgemein empfehlen : 6 bis 8 Fullrange Boxen wären ja super oder ? Brauch ich unbedingt nen Woofer ? Vielleicht sollte ich mir gleich 2 x Doppel 18er kaufen ? Und wenn ich schon Woofer brauch , kann ich mir nicht vorstellen , das ich mit nur 2 Topteilen einen ordentlichen Pegel im mitten und hochton-Bereich erreiche. MFG PS: Ich hatte ja einen DB Sub 15 Bandpass 800 Watt. Mit dem war ich auch nicht zufrieden. Ich würde 5 von denen brauchen. [Beitrag von thx-ultra82 am 24. Jun 2011, 16:07 bearbeitet] |
scauter2008
16:14
keine 15" Tops ![]() du hast Subs also müssen die Tops nicht tief runter 2 10" Tops und 1-2 15" Subs reiche die ta1050 für die Tops für die subs reicht auch eine tsa2200 kannst aber auch ein proline 1800 nehmen ![]() dazu den DCX ![]() was ist den jetzt mit Selbstbau ? 2 LMB115 ![]() dazu die LMt101 ![]() LMT261 geht natürlich auch ![]() und natürlich wäre hifi auch kein schlechte Idee ![]() da gute hifi boxen laut genug sind oder Nova 10" ![]() ![]() |
Chris_Fine
16:18
Ich glaube du wirst um´s Probehören nicht herum kommen. Dann weist du, was aus zwei Topteilen und zwei Subs rauskommen kann. [Beitrag von Chris_Fine am 24. Jun 2011, 16:18 bearbeitet] |
thx-ultra82
16:20
Genau , ich glaub Probehören ist ganz wichtig. Mir sind gerade JBL MRX 525 untergekommen. Sind zwar auch Doppel15er , aber vielleicht ist ein päärchen von diesen Boxen , genau das was ich brauche ??? MFG |
scauter2008
16:29
keine 15" ![]() ![]() hast du ein eigenes Haus ? |
Big_Määääc
16:32
ja ich glaub die JBL MRX 525 sind genau das was du suchst naja wenn schon 4 Stück davon und dazu vll 2-4 JBL HLA Subs natürlich das ganze plus anständigem Amping aber da denk ich eher an was bodenständigem wie den Philips EL6471 ![]() |
thx-ultra82
18:08
Ja , ich hab ein eigenes Haus . Mein Kellerraum ist auch sehr gut isoliert , da er als Heimkino diente. Das heisst , es wird weit weniger Schall von den Wänden zurückgeworfen .. Daher nicht zu vergleichen mit einem normalen Raum. Meine beste Anlage erreichte bei 20HZ stolze 125DB. 125 DB bei dieser Frequenz sind echt schwer zu ertragen. Jetzt will ich aber was anderes . Darum auch PA. Ich sag mal 120 bis 133DB sollten es schon sein. Im Bassbereich vielleicht 140DB. Ich will einfach diesen enormen Druck , den es auf Konzerten oder in guten Diskos gibt , bei mir zu Hause haben. Das muss doch in diesem kleinen Raum für 2000 bis 3000 Euro zu schaffen sein oder ? Und wie gesagt , es ist ein Heimkino Raum. Ich mach mir also keine Sorgen wegen Sound Matsch oder so. Die JBL MRX 525 sind glaub ich Überteuert. Da ist sicher was besseres zu finden. Kennt ihr die Marke Omnitronic ? Finger weg oder ? Ist glaub ich auch ne billig Marke. MFG |
Chris_Fine
18:11
Na dann zeig mal her die Wunderwaffe:D
Da wirst du in Zukunft nicht mehr viel hören könne. Du weißt überhaupt nicht wie laut echte 140dB sind! Geschweige denn 125dB!
Ja. Gut die PAS Serie ist als ULB noch zu gebrauchen. [Beitrag von Chris_Fine am 24. Jun 2011, 18:15 bearbeitet] |
thx-ultra82
18:18
Ich weis , wie laut 133 DB sind. Ist vielleicht etwas übertrieben , geb ich zu. Aber meine Wunderwaffe waren 4 Stück !! Teufel M12000SW. Das sind die von Theater 10. Jeder kann bestätigen , dass der Pegel von 125DB bei 20 HZ damit kein Problem ist . Das einzige Problem war , dass die Subwoofer nicht mir gehörten , und der Rest meiner Anlage zu schwach war. MFG |
Big_Määääc
18:19
sind die 125dB bei 20Hz mit Roomgain gemessen oder schafft das der Sub auch auf freiem Feld !!?? du merkst schon, das du hier nicht ohne Beweise wegkommst ![]() aber ich merk schon das dich Kohle wohl nicht wirklich interessiert ![]() und dein Gehör auf lange Sicht wohl auch nicht !!! [Beitrag von Big_Määääc am 24. Jun 2011, 18:21 bearbeitet] |
thx-ultra82
18:26
An alle hier , Ich kenn mich mit PA leider überhaupt nicht aus. Ich kenn mich aber super im Bereich Heimkino aus . Und ich bin Profi im Bereich Car Hifi. Das eine hat mit dem anderen nix zu tun , werdet ihr mir jetzt sagen. Also bitte nicht böse sein , wenn ich von 125 DB bei 20 HZ rede oder von 140DB im sontigen Bassbereich. Aber das ganze ist im Heimkino und im Car Hifi Bereich ganz normal . ( Jedenfalls für so extreme wie mich ) . 140 DB im Auto ist schon mit 2 Audio System Helon Chassis und einer Hifonics Colossus zu erreichen ist . Ich hab dieses Zeug selber im Auto. Darum weis ich das. MFG |
thx-ultra82
18:29
125 DB in der Raummitte . Die 4 Subs waren in jeder der 4 Raumecken. Ich sags nochmal , ich will nicht angeben oder sowas. Das sind einfach die Fakten. JEDER der diese Subs kennt kann das bestätigen. Mein Gehör ist mir egal , gibt ja noch Hörgeräte. MFG |
scauter2008
18:43
noch so ein kranker ![]() 125db sind im Bass ja jetzt nicht so viel mit eine Chassis schaffst du schon 120db beim Top sind aber 120db schmerzhaft du könntest auch mal Hörner ausprobieren der X1 wäre was für dich ![]() oder das LAB-Horn soll auch tief gehen oder doch lieber 4 18" ![]() aber bleib bei kleinen Tops oder hifi Lautsprechern ![]() |
thx-ultra82
18:48
Das hört sich schon gut an . Ich glaub ich werd mir nen guten Doppel 18er anschaffen. Dazu dann noch 4 kleine Topteile. Ich glaub das reicht. MFG Ps: Kennst du die steigerung zu Leidenschafft ? Wahnsinn !! Und die steigerung zu Wahnsinn ist Krank !! MFG |
schubidubap
00:32
#25
erstellt: 25. Jun 2011, ||
und passend für mich ist "dicht" denke dir wurde geholfen... |
Brauche Beratung für PA KalleK. am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
tips für eine PA Anlage- Beschallung CoolMister am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 20 Beiträge |
Suche AktivPA für zu Hause maximalll am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 15 Beiträge |
Brauche kaufberatung für PA Sub sorgi am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 27 Beiträge |
Brauche PA für Reggea Band ! larswilken am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 28 Beiträge |
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage alexopc am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 13 Beiträge |
RIESENsubwoofer für zu hause! new_classA am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 45 Beiträge |
brauche PA Verstärker! karl_1 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 22 Beiträge |
Brauche PA Boxen dj-mcs-house am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 44 Beiträge |
Kaufberatung PA-Boxen, brauche Hilfe ! MAXI318 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 26 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.686
