Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
3200W Verstärker an 3000W Subwoofer anschliessen ?
Bummi18
#251 erstellt: 01. Apr 2012, 17:02
nunja , ich bin nicht der einzige der den arena sw 18 pro den MEGA sub vorziehen würde..... was nicht heist das der sub schlecht ist...... mich würde der name(mega) schon stören... der arena pro wird schon lange gebaut , viele arbeiten damit , die bestückung ist auch ordentlich und das gesammtkonzept (auslegung des gehäuses und tuning) http://www.thomann.de/de/rcf_lf18n401.htm
falls du bei deinem setup bleiben willst würd ich trotzalledem nur die tsa 1400 nehmen und diese dann brücken..... sie hat dann ca. 35 % mehrleistung als der sub verträgt..... 1380 w an 8 ohm für ein chassi das max 1000 w abkann... es gibt keinen grund da mit ner gebrückten 2200 er drauf zu gehen
edit: für das was du von einem ctrl. brauchst hat der DS2/4 alles onboard , wenn du eher auf quallität(verbaute komponenten, ausstattung ) setzt dann kannst du behringer auch knicken( wenn du da alle funktionen nutzen willst und auch tust dann bricht oft die rechenleistung vom proz. ein), dann gehts beim xilica XA 2040 los
[Beitrag von Bummi18 am 01. Apr 2012, 17:06 bearbeitet]
Matzell96
#252 erstellt: 01. Apr 2012, 17:05
ALSO der Sub (arena Pop) soll ja doch ein geiles Teil sein...
habe eben mir paar vids von dme teil und testberichte angeschaut.
wobei das was ich gesheen ahbe vllt doch noc etwas zu übertrieben für en Partykeller ist oder ?
naja soll ja auch was gescheites sein..
Also die Angaben die bei Verstärkern allgemein angegebn werden sind RMS angaben ? keine Max angaben ?
Matzell96
#253 erstellt: 01. Apr 2012, 17:06
Und der Link zu dem Sub den du da gepostet hast was ist damit ? Ist das es innenleben von dem Arena ?
scauter2008
#254 erstellt: 01. Apr 2012, 17:08
schau dir mal den tp118 an
Matzell96
#255 erstellt: 01. Apr 2012, 17:11
Der Preis von dem Teil ist halt schon extrem ://
Bummi18
#256 erstellt: 01. Apr 2012, 17:13
sind rms..... darum ist mir auch die verkaufsseite vom mega sub aufgestoßen ... die machen das selbe wie estar und co... leistungsangaben 2000w max ! seriöse anbieter und händler schreiben bei solchen preisen eigentlich die wahren daten dazu..... solche max angaben helfen bei billiganbietern das zeug an ahnungslose zu verkaufen...
beispiel : http://www.ebay.de/i...&hash=item3cbf7ce8ce
das teil hat echte 240 Watt pro Kanal an 4 ohm was eine echte ca. leistung von 120 w an 8 ohm bedeuten würde.
die hier ist noch besser
http://www.ebay.de/i...&hash=item4cfe948da4
wird wohl echte 2 x 350 w an 8 ohm haben beworben werden aber 9600W PA Verstärker
verstehst du was ich meine
crazyhellman
#257 erstellt: 01. Apr 2012, 17:14
Was willst du? Willst du uns hier nur herheulen? Du willst eine ordentliche Anlage und dir ist ein Subwoofer mit guter Preis/Leistung schon zu teuer? Alles kann man nicht haben...
Edit: Bissl verständlicher gemacht
[Beitrag von crazyhellman am 01. Apr 2012, 17:36 bearbeitet]
Bummi18
#258 erstellt: 01. Apr 2012, 17:15
der kostet normal 999 € , als B Stock 899 € = 100 € gespart.
Ja das ist die Bestückung vom Arena sw 18 pro ..... (das innenleben)
Matzell96
#259 erstellt: 01. Apr 2012, 17:25
also meinst du jetzt das der Sub eigentlich keine 2000w (1000w rms) bringt sondern viel weniger ?
und stimmt das jetzt das die angaben beim verstärker RMS angaben sind ?
ich wusst net wirklich was ich mit Sind rms.. anfnagen sollte
Ja sry das ich 10 ma nachfrag aber ich wll nix falsch verstehen
Matzell96
#260 erstellt: 01. Apr 2012, 17:25
bei dem Subwoofer den ich angegeben habe sind aber auch die RMs daten gegeben ?
Bummi18
#261 erstellt: 01. Apr 2012, 17:37
Bummi18 schrieb:
sind rms.....
Bummi18
#262 erstellt: 01. Apr 2012, 17:40
das was dir bis jetzt als brauchbar aufgelistet wurde ist auf jedenfall brauchbar und passt zusammen... verstehe nicht warum du troz alledem (du willst nix falsch machen) auf keinen rat hörst sondern ungetestetes mat. kaufe willst und teils auch nicht zusammen passt.
Matzell96
#263 erstellt: 01. Apr 2012, 17:40
Okee sry
Matzell96
#264 erstellt: 01. Apr 2012, 17:42
Was heisst auf kein rat hörst ? ich muss mir des auch erstmal alles anschauen und kann nicht sofort ja und amen sagen.
Ich mein is doch bis jetzt ne gute Anlage bei raus gekommen ?
nur find ich ob der Sub den ich rausgesucht habe nicht die günstigere alternative wär ?
Das ist alles ?
Jo.Ob
#265 erstellt: 01. Apr 2012, 17:44
Hey Leute,
jetzt muss ich mich auch mal wieder einmischen
- Ja, bei deinem Subwoofer sind RMS Angaben (RMS entspticht Sinus-Wert bei HiFi-Anlagen) angegeben: 1000W RMS, dies sind die Angaben des Chassis und können in diesem Gehäuse etwas niedriger sein! (Nehmen wir mal an es sind dann noch 900W RMS)
eine Endstufe sollte zwischen 30% und 50% mehr leisten können, damit sie nicht in einen Bereich kommt, in dem sie verzerrt (also bei 900W RMS währen das ca. 1200W RMS - 1400W RMS) somit ist glaube ich geklärt welche Endstufe passt, aber auch dabei ist ein Limiter sinnvoll, mit dem du abregelst, bevor dein Chassis (Lautsprecher) unschön kling. Wenn du sowieso einen Limiter brauchts macht es allerdings auch nichts, wenn die Endstufe (Verstärker) mehr kann als die errechneten Werte. Welchen du im Endeffekt nimmst, ist einzig und allein deine Entscheidung!
-Wo wir schon beim Limiter sind erledigt sich die Frage der Frequenzweiche auch recht schnell, du solltest einen Controller nehmen (ich würde die the T.Racks DS 2/4 der Behringer vorziehen, da sie meiner Meinung nach besser Verarbeitet ist und einen ausreichenden Funktionsumfang hat) Aber auch das bleibt letztendlich dir überlassen!
-Wenn du ein passives Setup willst bleibt das dir überlassen und ich verstehe nicht warum man dir das ausreden sollte
-Deine Einstellung, dass man es noch lernen kann find ich sehr gut! Lass dich nicht einschüchtern, die meinen es nur gut!
-Wegen den Tops würde ich an deiner Stelle zu RCF gleifen, da hast du auch ne Freude dran!!!
Ich hör jetzt mal auf, es ist eh schon ein Roman geworden!
Gruß Josua
Matzell96
#266 erstellt: 01. Apr 2012, 17:50
Also Dnake für die ausführliche Beschreibung:) Solangsam versteh ich euch immer mehr und eure Entscheidungen..
Und ich weiss dass das hier alles nur gut gemeint ist.
Ja also ich bleib jetzt weg von dme anderen kram und werde mir auch RcF Tops zulegen( hört ja fast nur positives über die Teile )
Ich glaub so langsam kommen wir der entscheidenen Anlage immer näher :
crazyhellman
#267 erstellt: 01. Apr 2012, 18:37
Nein! Mindestens 100% stärker!
Warum sollten die Leistungen immer soweit darüber liegen? Vor allem wo in den meisten Gehäuse der Klirr bei Vollast eh fast nur vom Chassis kommt, kann man sich ruhig an die üblichen 20% (meiner Meinung kann s auch noch weniger sein) halten
schubidubap
#268 erstellt: 01. Apr 2012, 18:58
20% mehrleistung reicht auch aus. Man muss auch eine Anlage nicht ausfahren. Ganz im gegenteil. Wenn jmd bei einer VA die Anlage ausfährt hat er was falsch gemacht. - da muss mehr Material hin.
Also Dnake für die ausführliche Beschreibung Solangsam versteh ich euch immer mehr und eure Entscheidungen..
gut. dann hol dir das aktive Set. Da haste am wenigsten stress mit, weil alles schon eingestellt ist. Eine passive Anlage kannst du dir noch immer basteln wenn du dich damit auskennst.
so ganz nebenbei:
Leistung sagt absolut garnichts aus.
ob ein Subwoofer 1000 oder 2000 Watt hat ist quasi egal! das sind lächerliche 3dB.
da kannste besser einen 2. Sub dazu stellen - und das hat viel mehr positive auswirkungen!
Wenn die anlage nie transportiert wird könnte man sich auch was nettes selbst bauen...
LeonLion
#269 erstellt: 01. Apr 2012, 20:28
so ganz nebenbei:
Und genau DAS sehe ich auch so! Und genau DAS sollte sich selbst jeder Narr vorstellen können.
Jo.Ob
#270 erstellt: 01. Apr 2012, 22:16
Ich wollt damit nur einen absoluten Höchstwert nennen, klar reichen auch 20% vollkommen aus, vor allem wenn man sich mit den Einstellungen nicht so gut auskennt, keinen passenden LowCut setzt, usw. In dem Fall ist weniger meistens mehr
Grüßle
Josua
schubidubap
#271 erstellt: 06. Apr 2012, 10:22
wie ist der Stand der Dinge?
Matzell96
#272 erstellt: 06. Apr 2012, 21:00
Aja anlage noch nicht bestellt sowie se aufgezählt wurde von mir und euch steht sie IMMOMENT fest..
Matzell96
#273 erstellt: 27. Dez 2012, 17:34
Hey Leute ich meld mich auch ma wieder
Also ich wollt eig nur nochma fragen wie des aussieht mit der Anlage die hier aufgezählt wurde ob die auch für den Raum bei mir (30qm) geeignet ist oder ob ich da keinen guten Sound rausbekomm wegen dem kleinen Raum für so eine Anlage oder ob des nichts ausmacht ? Über ne Antwort von euch wuerd ich mich Freun
*xD*
#274 erstellt: 27. Dez 2012, 19:09
Hi
Mal ne anderre Frage, da dich das Thema ja seit 8 Monaten nicht interessiert hat, glaubst du nicht du kannst dein Geld sinnvoller investieren?
Versteh das nicht falsch, ich will dir das nicht mit Gewalt ausreden, du solltest dir aber die Frage stellen ob es dir das wert ist und du nicht dann irgendwann meinst das Geld wäre zum Fenster rausgeschmissen...
Man kriegst so Sachen in der Regel auch mal günstig geliehen.
Ansonsten solltest du nochmal in einem Post zusammenfassen, was du dir denn jetzt rausgesucht hast, was du beschallen willst und wie viel das ganze kosten soll.
Matzell96
#275 erstellt: 05. Jan 2013, 19:44
Natürlich hat mich das interessiert aber das ist jetzt Nebensache. Also ganz ehrlich es ist zwar viel Geld aber so oft wie ich mit musik zu tun habe. Es wuerde sich schon rentieren. Und du weist es geht um ein Partykeller, indem sehr oft auch Party gehen soll und da will ich mir nicht eine Anlage mieten.
Wenn dann die 365 Tage im Jahr da steht mit der ich feiern kann. Also ist natürlich verständlich das du so denkst habe ich am Anfang auch aber dann hab ich nurnoch gedacht: Ne des muss sein des lohnt sich.
Und natürlich stell ich alle Sachen ier nochma zusammen. Ich kümmer mich so wie es aussieht Morgen darum.
Bis die Tage leutz
Matzell96
#276 erstellt: 04. Apr 2013, 21:59
Ist hier noch jemand aktiv ?
Also heute wurde die Elektronik abgeschlossen im Zimmer also Steckdosen licht etc.
Ich habe dem Elektriker gesagt was hier mal entstehen soll und er hat gemein das es unangebracht waere so eine pa Anlage in ein kellerzimmer zu stellen das nur 30qm groß ist wegen dem Sound man wuerde den Bass nicht wahr nehmen Koenne und es wuerde sich scheisse anhoeren . So nun seit ihr Experten gefragt stimmt das ?
Über Antwort waere ich sehr dankbar und das ihr wisst was nochmal in mein partykeller soll:
Rcf 410 Tops
DB Arena 18 sw sub
The t.amp 2x als Verstärker
Behringer Ultra Drive pro als frequenzweiche
Und Mischpult ist ja in dem fall grad nicht besonders wichtig
Danke Leute im voraus
*xD*
#277 erstellt: 04. Apr 2013, 22:14
Kannst du im Auto Bass wahrnehmen? Ja? Warum also im Keller nicht?
Ein kahler Raum klingt aber definitiv nicht. Eine einfache Kontrolle: Wenn du spricht solltest du keinen Nachhall bewusst wahrnehmen können. Klatsch mal in die Hände, dann sollte kein Flatterecho hörbar sein.
Wenn das zutrifft ist der Raum schonmal "trocken" genug. Ansonsten musst du noch irgendwie nachhelfen mit Möbeln oder sontwas. Gefliester Boden und Betondecke sind auch Gift.
Matzell96
#278 erstellt: 04. Apr 2013, 22:34
Danke erstmal
Also wenn ich spreche hoer ich minimal ein Echo sag ich jetzt mal aber der Raum ist auch komplett leer immoment es steht noch nichts drin wenn ich in die haende Klatsch dann hoer ich ein Echo ist ja klar ist bei allen leeren Räumen so
Also der Boden wird PVC Boden Decke ist aus gipsplatten. Und was meinst du mit 'trocken ' ?
Also wuerde trotzdem gehen egal welche Leistung die Anlage bringt ?
*xD*
#279 erstellt: 04. Apr 2013, 22:57
Matzell96 (Beitrag #278) schrieb:
Danke erstmal
Das wird besser wenn Dinge in dem Raum stehen.
Trocken heißt dass es wenig bis keinen Nachhall gibt.
Was hat das mit der Leistung zu tun?
Bei quadratischen Räumen gibt es gewisse Stellen an denen gewisse Frequenzen mit nur einem Subwoofer nicht vorhanden sein werden. Da musst du ein bisschen mit der Aufstellung experimentieren, bis das passt.
Matzell96
#280 erstellt: 04. Apr 2013, 23:12
So hat er mir das erzählt mit der Leistung ...?!
Also ich wollte halt den sub links in die Ecke stellen und ein Top drüber und des andere Top rechts in die Ecke
Normale Aufstellung oder wie würdest du das machen?
Aber trotzdem frage ich mich wie der auf sowas kommt ? Also das der Sound dann schlecht wird ...?!
cptnkuno
#281 erstellt: 05. Apr 2013, 11:21
Matzell96 (Beitrag #276) schrieb:
Rcf 410 Tops
Gibts die passiv? Wenn nicht wäre da
nur ein Amp notwendig. Wobei ich wahrscheinlich auf jeden Fall Aktivtops nehmen würde.
[Beitrag von cptnkuno am 05. Apr 2013, 17:51 bearbeitet]
Matzell96
#283 erstellt: 05. Apr 2013, 15:26
Ja Denk schon das es die passiv gibt und ich hol 2 t.amp deswegen ja auch die frequenzweiche
Einer für sub einer für Tops wurde hier auch schon besprochen.
Wollte eig ja vorher die rcf Art 312 aber die gibts glaub ich nur ich als mki oder wie des heißt und die sollen scheisse klingen deswegen hab ich mich da Unentschieden (:
cptnkuno
#284 erstellt: 05. Apr 2013, 16:17
Auf der RCF Homepage
http://www.rcf.it/en_US/professional-speaker-systems/art-4-series
gibts bei der ART4 Reihe nur aktive Lautsprecher.
Aktivweiche wird durch die Wahl der Tops (aktiv/passiv) nicht beeinflußt.
Du kannst an eine Aktivweiche sowohl Aktivlaustprecher als auch Endstufe und Passivlautsprecher hängen
Matzell96
#285 erstellt: 05. Apr 2013, 23:46
Ok jetzt nochmal der Unterschied zwischen aktiv und passiv ? Da hab ich wohl was falsch verstanden :/
Lange92
#286 erstellt: 05. Apr 2013, 23:59
Aktiv = Verstärker ist schon im LS eingebaut (bei Tops:je nach Modell auch mit aktiver Trennung zwischen HT und TMT; dann auch 2 Endstufen verbaut)
Passiv = Verstärker muss immer extra mitgeschleppt werden (bei Tops: passive Frequenztrennung zwischen HT und TMT)
PS:
Betreiben kannst du die Anlage da, natürlich. Aber ganz ehrlich? Man kanns imho auch übertreiben...
Matzell96
#287 erstellt: 06. Apr 2013, 01:12
Also könnte ich an die 4 er Serie kein t.amp z.b. Anschließen ?
schubidubap
#288 erstellt: 06. Apr 2013, 10:12
nein, warum auch. ist ja schon drin
Bummi18
#289 erstellt: 06. Apr 2013, 11:14
du gehst mit signal in den ctrl. die low outs zur sub endstufe und die mid/hight outs direkt zu den tops -> fertig ... die tops lässt du auf fulrange stehen... den pegel der tops wirst du etwas runterdrehen müssen damit der pegel top/sub zueinander passt.
hier bietet es sich an alles in ein rack zu bauen und vorn oder hinten eine anschlussblende zu verbauen .
ähnlich hier ,
DSC09254
Matzell96
#290 erstellt: 06. Apr 2013, 14:50
Danke hat sich das auch geklärt
*acoustics*
#291 erstellt: 06. Apr 2013, 17:15
Nur als kleiner Tipp:
Ich würde dann aber die Racks kleiner und modular machen. Also ein Rack mit Top-Endstufe, Controller/Frequenzweiche und Anschlusspanel (von mir aus noch ne Steckdosenleiste, halte ich aber für nicht sinnvoll wenn nur 1 Amp drinnen ist). Das gleiche dann fürs Sub-Rack nur ohne Ctrl. Dann von mir aus noch ein Siderack mit Funke und EQs. Ein drittes Rack dann von mir aus fürs DJ Zeug, also CD-Player, Mixer + weisderGeier.
verstärker an mischpult anschliessen
andrej000 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  6 Beiträge
Mehrere Verstärker anschliessen
LarsRenken am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  40 Beiträge
passiv subwoofer anschliessen
cruiserboy am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  26 Beiträge
PA Subwoofer anschliessen
Subwoofer21 am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  7 Beiträge
P.A.: Satelliten direkt an Verstärker anschliessen möglich?
nordsite2000 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer an PA-Verstärker
jawoha am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  5 Beiträge
Schaltung Subwoofer an Verstärker
Sneid am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  3 Beiträge
Pa an Laptop anschliessen?
Matten78 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  15 Beiträge
Laptop an Endstufe anschliessen
Zindy am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  29 Beiträge
PA Anschliessen
Magicjake5 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.412
