HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei Verkabelung McCrypt / Brummen. | |
Hilfe bei Verkabelung McCrypt / Brummen.+A -A |
DevilsTear
#1 erstellt: 19. Okt 2012, 17:43 | |
Holla, So ich hab ja schon oft gelesen im Netz das McCrypt nichts taugt aber ich gebe die Hoffnung nicht auf das es nicht am Mixer oder den Boxen liegt. Gestern gekauft und zwar folgendes: Mixer: McCrypt ME502FP 2 Aktiv Boxen: MyCrypt PA10/2 A Folgendermaßen verkabelt. Aktiv Boxen per XLR <--> XLR verbunden sprich Bei dem einen ins Out und bei der anderen ins IN. Eine Box per XLR --> 6,3mm Klinke ins Main Out von dem Mixer. Das ganze dann noch per Audio Kabel mit Klinken Adapter vom PC in Line In des Mixers. Beide Boxen kriegen Signal und schallen auch ordentlich. Problem dabei ist das Tieffrequente Brummen das dabei auftritt. Je Mehr man die Lautstärke hochdreht desto lauter auch das Brummen. Auch Seltsam ist das wenn man nur das Audiokabel einsteckt sei es nun in CD/Tape In Anschluss des Mixers oder auch mit Klinkenadapter ins Line IN und eben auf der anderen Seite nichts nur das Kabel angeschlossen brummt es auch schon. Kann mir bitte jemand helfen oder mir sagen was ich bei der Verkabelung falsch gemacht habe :-/ ? Wie man lesen kann bin ich leider blutiger Anfänger und eben nicht viel Ahnung vorhanden. Daher wollte ich auch Preiswertes Equip nur für den Heimgebrauch. |
Patrick3001
#2 erstellt: 19. Okt 2012, 20:55 | |
Könnte sein, dass dein Klinkenkabel kaputt ist. Brummt es auch, wenn es weg ist, oder wennn der Mixer aus ist? Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 20. Okt 2012, 07:41 | |
Das verstehe ich noch nicht, du lässt beide Lautsprecher also auf nur einen Ausgang (L bzw. R) laufen? Die Ausgänge des Pultes sind unsymmetrische Klinke (keine Stereoklinke), müsstest dann einmal vom Main Out L mit diesem Kabel: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm in deine linke Aktivbox. Rechte seite ebenfalls nur vom Main Out R in deinen rechten Lautsprecher. Verlängern kannst das Ganze ja mit normalen XLR Kabeln. Sprich sobald du den Klinkenstecker in den PC steckst brummt es, auch wenn noch nichts aufgedreht ist? Wenn ja: Probier mal getrennte Steckdosen zu nehmen (PC-Anlage) oder kauf dir einfach sowas und häng das zwischen PC und Mischpult: http://www.amazon.de...id=1350711666&sr=1-2 [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Okt 2012, 07:41 bearbeitet] |
Hilfe bei Verkabelung andi0055 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung r3nz am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 23 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung dj-oli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung. **Michael86** am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Zeusrx1980 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei PA Verkabelung Low-Budg am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe für Verkabelung Party-PA trunkenbold007 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 17 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! Andrepettstadt am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
MCCRYPT PA-C10 KOMPAKTBOX Hase22 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 32 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.918
