HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » problem mit BST endstufe | |
problem mit BST endstufe+A -A |
liker930
#1 erstellt: 24. Dez 2012, 04:16 | |||
seas meine bst liker 930 spielt in letzter zeit auf dem rechten kanal leiser als auf dem linken und wenn ich den rechten poti zurück drehe dann verändert sich nichts erst wenn ich den linken drehe verändert sich die lautstärke BEIDER kanäle ich will wissen: 1. neue endstufe weil bst alt !? 2.wenn was kaputt ist es leicht zu reparieren 3. rentiert es sich ? |
liker930
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 18:43 | |||
push |
bierman
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 14:05 | |||
Steht die Kiste vielleicht im Brückenbetrieb und hat Kontaktprobleme an allen Bedienelementen im Signalweg? Solange beide Kanäle ihre gewohnte Leistung bringen müsste sich eine Rep. lohnen. |
liker930
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 16:17 | |||
kein brückenbetrieb der eine kanal hat weniger leistung |
liker930
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 05:42 | |||
push |
DB
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 12:15 | |||
das tritt eigentlich nur bei Brückenbetrieb auf.
1. nein 2. ja 3. ja MfG DB |
liker930
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 19:58 | |||
passt danke aber ich hab einen sub mit 2 spulen an jeweils einen kanal in mono hängen und nicht in brücke [Beitrag von liker930 am 31. Dez 2012, 19:59 bearbeitet] |
Fenderbender
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 04:29 | |||
Hast du auch mal die Kabel am Sub getauscht? Vielleicht liegt das Problem nicht an der Endstufe sondern am Sub selber (eine Spule vlt. angeschlagen). |
#Dosenfutter#
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 11:45 | |||
DB hat eigentlich schon alles gesagt. Überprüf nochmal, ob der Amp wirklich nicht im Bridge-Modus ist! |
liker930
#10 erstellt: 03. Jan 2013, 22:31 | |||
es funktionieren beide spulen ich habe die spulen auf links und rechts aufgeteilt in mono und nicht in brücke ! wie stell ich fest das sie doch in brücke läuft !? [Beitrag von liker930 am 03. Jan 2013, 22:32 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 23:46 | |||
Auf der Rückseite ist ein Schalter dafür. |
liker930
#12 erstellt: 04. Jan 2013, 09:08 | |||
nope kein schalter für brücke 1 schalter für mono/stereo dann einer für die weiche 60hz/12hz und einer zum einschalten der weiche |
scauter2008
#13 erstellt: 04. Jan 2013, 11:21 | |||
Mono wird dann wohl Brücke sein also auf Stereo stellen |
liker930
#14 erstellt: 04. Jan 2013, 11:40 | |||
hab mal kontakte bei den schaltern geprüft ---> wackelkontakt zum glück und stereo kann ich nicht weil ein subwoofer drauf hängt mit 2 spulen |
scauter2008
#15 erstellt: 04. Jan 2013, 12:03 | |||
natürlich kannst du du gehst ja auch mit 2 xlr Kabel rein oder ? kann aber auch gut sein das das der Schalter für den parallel betrieb ist und man die Endstufe nicht Brücken kann dann brauchst du aber nur ein XLR Kabel |
liker930
#16 erstellt: 04. Jan 2013, 12:38 | |||
nein es geht schon nur obs fürn ls gut is wenn eine spule mehr leistung bekommt als der andere wegn stereo weil er ja bei mono gleich viel leistung auf die spulen hat |
bierman
#17 erstellt: 04. Jan 2013, 22:57 | |||
Irrelevant... |
BST JMC 1600 erfahrungen? subaru_justy am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit Palladium Endstufe phibu am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 17 Beiträge |
Problem mit Dynacord L1600 Endstufe Stefan-Heim am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 11 Beiträge |
subwoofer mit endstufe GROSSES PROBLEM Steven_The-King am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 8 Beiträge |
LD PA ---> Problem mit Eingangsempfindlichkeit ??? am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
Ohm Problem Hansound am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 12 Beiträge |
DRINGEND! Problem mit DCX DerNachbar am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Höhen Frueller am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit meiner PA-Anlage! Kai_W am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 7 Beiträge |
Top endstufe brummt ! nissan_skyline_gtr_33483 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.947
