T.Amp: Doppel - Mono oder doch Stereo?
stp483
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 15:44
bin im netz bei der suche nach speakern auf diese art des anschließens gestoßen:
http://www.lightspee...8-pro/verkabeln1.jpg
muss ehrlich sagen, dass ich zimlig überrascht bin, denn soweit ich weis, darf man stereo - stufen nicht unterschiedlich stark belasten, da die beiden schaltkreis - seiten (links und rechts ebend) irgendwie miteinander harmonieren und gleich bleiben müssen, da sonst schlechter sound oder gar zerstörung der fall sein könnte.
anders bei dual - mono amp, da beide einen eigenen, kompletten schaltkreis haben.
nun frag ich mich:
sind die T.Amps tauglich dafür???
also meine E800 zb???
Ralle14
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 18:10
Nein schadet dem Amp keineswegs, die meisten PA-Amps sind sowieso voll symetrisch aufgebaut und beide Kanäle arbeiten unabhängig voneinander.
Evtl. könnte es HiFi-Stufen schaden, die einen IC als Endstufe drin haben. Kenn mich da aber nicht so aus.
Steffen1989
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 18:19
und was noch besser is wenn du ne normal t amp nimmst zb. ne 1050 da haste die möglich keit parallel zu schalten das heißt du brauchst nur noch ein eingangs signal und die amp bringt auuf beiden kanälen dasselbe also mono !
djpartyteam
#4 erstellt: 17. Dez 2007, 19:24
hast wohl nicht augepasst.ö er will links Subs fahren und rechts Tops. davon mal ganz abgesehen dass das sehr unprofessionel ist und man möglichst Tops und Subs getrennt ampt funktioniert das tadellos
Steffen1989
#5 erstellt: 17. Dez 2007, 19:58
schsuu ja gut ... hätt ja sein könn des der sub passiv getrennt is ^^
stp483
#6 erstellt: 17. Dez 2007, 20:10
jo, hast recht, die monoschaltung der T.Amps ist mir bekannt und wie dies funst, kenn ich auch zur genüge (auch verschaltung in parallel / reihe, soweit bin ich dann doch schon :-) ).
mir gehts um die "unprofessionelle" ansteuerung von unterschiedlichen lautsprechern pro kanal über einen amp.
schöner wäre hier nur, wenn man zwei kleine 4ohm tops in reihe schaltet an einem kanal und zwei 8ohm subwoofer parallel an dem anderen kanal...zur besseren leistungsverteilung bei einem 4ohm tauglichen amp wie es meine E800 ist.
nu is meine E800 ja nicht gerade ein leistungsmonster, aber denke die ULB geschichte könnte so trotzdem laufen, -wenn auch nicht an der leistungsgrenze!
wenn nicht, könnte ich ja immernoch nen kleinen 2ohm tauglichen amp kaufen und dann die beiden 8ohm subs parralel geschaltet an einen gebrückten amp betreiben, -ebend auf 2ohm pro kanal :-)
naja, ich schweife ab.
das mit dem IC bei stereo - stufen meinte ich, genau deshalb muss man ja bei einem solchen amp sogar auf gleiche kabellängen achten :-) (zumindest sollte man das :-) )
Edit:
Passiv getrennte subwoofer..hui, die weichen verschlingen ne menge geld :-)
[Beitrag von stp483 am 17. Dez 2007, 20:16 bearbeitet]
Stereo zu Mono
Chrisi100 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  21 Beiträge
Doppel 15er Sub parallel und "stereo" verkabeln
Gezada am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  14 Beiträge
OMNITRONIC oder T.AMP TA1050
Peer0910@Bass.Leegebruch am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  25 Beiträge
Synq oder The T.amp?
Mooe am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  33 Beiträge
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X?
stp483 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  55 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
T.amp e800 anschließen
Fire&Ice am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
Bitte um Rat - 2 Subwoofer - Stereo oder Bridged Mono?
wickedbase am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  11 Beiträge
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400
hio am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.628
