HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bitte um Rat - 2 Subwoofer - Stereo oder Bridged M... | |
Bitte um Rat - 2 Subwoofer - Stereo oder Bridged Mono?+A -A |
wickedbase
14:37
erstellt: 05. Mrz 2011, |||
Hi, habe zu der Frage nur Threads aus dem Heimkinobereich gefunden, die für mein Anliegen nicht wirklich aufschlussreich waren. Ich habe neben zwei Fullrangeboxen zwei 18" Subwoofer (je 500W / 8Ohm) die ich hinter einem Driverack mit einer Endstufe (crest ca9 2x 600 W - 8 Ohm Stereo) betreiben möchte. Ursprünglich hatte ich vor die Subs als Stereo anzuschließen. Nach weiteren Recherchen habe ich gesehen, dass man sich wohl nicht all zu oft für diese Variante entscheidet. Die andere Möglichkeit die ich sehe wäre beide Subs in Reihe zu schließen und die Endstufe gebrückt davor zu setzen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich dadurch den Widerstand auf 4Ohm halbieren würde? Welchen Nach- oder Vorteil hätte ich dadurch? Wie würdet ihr die Subs aufstellen / anschließen? Wie macht man's richtig? Beim Stereo Betrieb würde ich die Subs jeweils an die Seiten zu den Subs packen. Im Monobetrieb in die Mitte... Habe dahingehen noch keine Erfahrung, bin für jeden Tip dankbar ![]() Danke & Gruß |
Big_Määääc
15:08
naja sicher kannst du deine Subs in Reihe (eig heißt das aber parallel) an die gebrücket Crest anschließen dann hättest du 2000Watt also jeweils 1000Watt pro Sub zur Verfügung ob es Sinn macht ist eine andere Frage, denn beim Bückenbetrieb verschlechtert sich der Dämpfungsfaktor der Endstufe und extrem belasten tust du sie auch im 4 Ohm Brückenmodus Lautstärkezugewinn wäre auch grad mal 3dB, was man eh kaum wahrnimmt die Subs normal Stereo betreiben geht auch. zusammen in die Mitte stellen kannst du sie dabei auch, und gewinnst dadurch etwas Pegel da sie akustisch koppeln können desweiteren kann du den Driverack ja auch auch noch den Bässen ein Mono-Summensignal geben, mußt du aber nicht, da die meiste Musik eh schon im Bass Mono ist. |
wickedbase
15:27
Super, das hat mir schon weitergeholfen. Danke! ![]() Werde es zunächst als Stereo versuchen. |
scauter2008
16:14
du kannst das Signal auch Summieren und mit einen xlr kabel rein gehn die meisten Einstufen haben einen Schalter da kannst dann auf parallel Schaltern dann wird das Signal auf die 2 Kanäle gesplittet |
wickedbase
16:44
Bei unserer CA9 handelt es sich um eine ältere Version, wo noch per Jumper zwischen Stereo und Bridge Betrieb geschaltet werden muss. Die Option für Parallel hat sie noch gar nicht... Ich werde zunächst mal im Stereobetrieb testen und die Subs ggf. mittig platzieren. Dann hätte ich ja quasi die Signale beider Kanäle an einem "Standpunkt" zur Ausgabe. Noch eine kurze Frage zu Kabellängen: Ist es eventuell Problematisch das Paar links bzw. rechts mit unterschiedlichen Kabellängen (10m und 20m) anzuschließen? Ich denke das hält sich noch im Rahmen oder? Ich habe momentan 2 x 10m und 1 x 40m (unkonfektioniert) zur Verfügung, alles 2,5qmm. Ursprünglicher Plan war ja die Subs zu den LS zu stellen. Daraus hätte ich den linken Top bzw. Sub mit jeweils 10m angeschlossen und die rechten Beiden mit 20m. Würde das zu einem hörbaren Unterschied führen können? Danke & Gruß |
scauter2008
16:53
du kannst das Signal auch Durchschleifen aber hast ja 4 Kanäle an dem dcx ![]() 2.5mm² sind 20m noch ok sind ja 8ohm da macht es noch nicht viel aus ![]() |
wickedbase
17:04
Ja 2 für die Tops, 2 für die Subs. Wie meinste das mit dem Durchschleifen?
Sowas habe ich gesucht ^^ [Beitrag von wickedbase am 05. Mrz 2011, 17:08 bearbeitet] |
scauter2008
17:17
man geht in den linken kanal mit xlr dan geht man von klinke der linken kanal zum rechten Kanal in xlr oder klinke ist dan das gleich wie ein y-Adapter du kannst ja alle 2 Kanäle vom dcx mono schalten |
wickedbase
18:14
Ich kann daraus nicht ableiten was du meinst ^^ |
Big_Määääc
14:07
erstellt: 06. Mrz 2011, |||
er meint halt, wenn du im Driverrack die Bassfrequenzen summierts (zusammenführst) brauchst du nur mit einem Kabel zur Bassendstufe da du aber an deinem Amp keine Parallel-Funktion hast, bei der beider Amp-Kanäle von nur einem Eingang versorgt werden, mußtest du von Eingang A zu Eingang B mit nem Kabel durchschleifen oder vom Driverack zu den Amp-Kanälen mit nem Y-Kabel gehen. warum du das allerdings machen sollst weiß ich auch nicht ![]() ![]() im Allgemeinen kann man aber sagen, das man nicht das letzte Watt einer Endstufe braucht, erst recht nicht durch Brückenbetrieb, denn es senkt den Dämpfungsfaktor (macht Bass matschiger) die Bässe zusammenstellen (eagl ob links, recht, mittig) führt dazu das diese akustisch koppeln können, und dadurch etwas mehr Pegel bringen als einzeln aufgestellt und man kann Interferenzen zwischen den Bässen verhindern, als wenn diese zB links und rechts unter den Tops stehen würden gibt da so mehrere Threads zu im Netz such mal unter Zahnlückenaufstellung oder Bassarrey |
wickedbase
22:35
erstellt: 07. Mrz 2011, |||
Super - Danke für die hilfreichen Infos! |
Amp Bridged betreiben Dadl am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 8 Beiträge |
Stereo zu Mono Chrisi100 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 21 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Subwoofer? Bitte um Hilfe! Sneid am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 77 Beiträge |
T.Amp: Doppel - Mono oder doch Stereo? stp483 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
War der Kauf gelungen? Bitte um Rat MatzeB am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 14 Beiträge |
Gute Aktivweiche vs. Controller - Bitte um Rat knockout am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 18 Beiträge |
Mono Anschluss Subwoofer "pilzkopf" am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 5 Beiträge |
Aktivweichen : Low-Sum-Ausgang & Zusätzlicher Subwoofer Ausgang von Stereo auf Mono umschaltbar RBMK1500 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 10 Beiträge |
dbx driverack PA+ Mono Out Showtech-Ernst am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 11 Beiträge |
Sub statt aktiver Weiche mit passiver nachrüsten? Bitte um Rat TopTom*** am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 24 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.776
