TC-K808ES Andruckrollen wechseln - verhärtet
Gruenwdt
#1 erstellt: 05. Jun 2013, 22:34
Hallo ich habe günstig (30€ siehe Sony ES Bilderthread) ein TCK808es erstanden und muss wohl zwangsweise noch die kleine erste Andruckrolle wechseln. Diese ist an 2 Stellen dermaßen verhärtet, das es manchmal bei längeren Tapes (dünnes Band) zu knicken/durchrutschen/überdrehen kommt. Halte ich die Rolle per Hand weg vom Band spielt alles astrein. Auch hubbelt diese Rolle minimal auf und ab wenn man genau hinsieht!
Ich denke man kann erkennen was ich meine. Auf dem Foto sieht man die breite verhärtete Stelle der linken Rolle die wie mit kleinen Kratern die Steinhart sind übersehen ist
Pinchroller
Nun meine Frage, neue Andruckrollen habe ich bestellt. Die gibt es ja problemlos für das 808er und passend bei ebay. Nur wie bekomme ich die Rolle am besten aus - und in die Halterung? Aufbiegen? Federt das ganze? Ich will auch nicht groß alles verstellen... oder irgendetwas kaputt machen. Das ich das Laufwerk nochmals ausbauen muss ich mir wohl klar, aber kann man das einsetzen bewerkstelligen ohne den Arm komplett auszubauen? Vermutlich führt kein Weg daran vorbei? Irgendwelche tipps?
Die andere Rolle kein Problem, da ist die Welle oben offen - kann man also problemlos nach oben raus hebeln. Aber genau die ist top in Schuss!
Gruenwdt
#2 erstellt: 08. Jun 2013, 16:55
So Arm komplett ausgebaut.
Für alle die welche auch Rätseln wie man diese Rolle/Welle rausbekommt. Aufbiegen ist nicht die Lösung.... nur habe ich nirgends dazu etwas gefunden also blieb nur experimentieren - aufbiegen funktionierte nicht. Die Lösung ist, Arm ausbauen und die Welle mit einer anderen passenden dünneren Stange rauszuhämmern! Darauf bin ich erst gekommen als ich sah dass die Welle auch an den Enden identisch dick ist.
Dann wieder einbauen und Bandlauf neu einstellen mit einer Kaufkassette habe ich gekurbelt bis die Höhen hörbar identisch sind. Da das Tapedeck logischerweise auch sauber spielen sollte wenn nur der Hauptcapstan rechts drückt kam mir die Idee: Vergleichen indem ich den kleinen Rollarm mit Hand vom Band weg gedrückt habe... wieder ran... wieder weg... Dumpf? Weiter verstellen bis es identisch klingt mit Arm runtergedrückt und Arm-Rolle-Capstan anliegend.. Nun funzt alles.
Hier mit neuen Andruckrollen...
andruckrolle
Eventuell kann ja irgendwer die Info brauchen!
hamisimgulewaba
#3 erstellt: 08. Jun 2013, 22:03
Die Info mit der entfernbaren Achse ist Gold wert für den Fall dass ich mal Andruckrollen wechseln muss. War bisher noch nie der Fall - aber igendwann wird's soweit sein. Dankeschön fürs Aufschreiben!
Gruß,
Tim
garlock
#4 erstellt: 09. Jun 2013, 21:37
Du hättest die höhe der linken Andruckrolle vor dem Ausbau messen sollen und beim Einbauan die gleiche Höhe wieder einstellen.
Die Linke Andruckrolle muß mit hilfe einer Spiegelkassette auf optimalen Bandlauf eingestellt werden sonst wird das Band an den Rändern beschädigt.
mfg
Gruenwdt
#5 erstellt: 09. Jun 2013, 21:51
Ich habe jetzt schon einige Kassetten testweise durchlaufen lassen. Kauf-, selbst bespielte, Aufnahmen gemacht.... Da knickt nichts, eckt nichts an, alles läuft sauber und das Band schaut aus wie neu. Und der Azimut stimmt wohl auch wenn ich mit meinen 2. Deck die Aufnahmen vergleiche. Auch wenn ich die Höhe gemessen hätte, so auf den 10tel Millimeter kann man es so wenn man mal genau nachdenkt auch nicht einstellen. Also blieb mir nichts anderes übrig, ich habe zur Sicherheit auch mal von unten auf das Band geschaut (Laufwerk schräg gehalten). Mehr kann ich hier nicht tun, seiden irgendwer schenkt mir so eine Spiegelkassette. Denn dafür 'nen haufen Geld ausgeben werde ich sicherlich nicht.
EDIT: kleiner Nachtrag. Ich habe nocheinmal aus einer Kassette die Seitenteile an der Bandführung rausgebrochen so dass ich auch von oben auf das Band sehen kann. Und was sehe ich? Das Band läuft exakt Mittig ohne Knicke dellen oder was auch immer in der Kunststoffführung an der kleinen Rolle. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet... Hätte ich nun den Kopf ausgebaut, klar da würde es wohl kaum ohne Profikram gehen. Wobei ... wer weiß selbst ist der Mann. Bis jetzt habe ich immer alles alleine zum laufen gebraucht. Man braucht nur ideen.
[Beitrag von Gruenwdt am 10. Jun 2013, 00:25 bearbeitet]
SonyPioneer
#6 erstellt: 16. Jun 2013, 19:20
Ja, selbst ausprobieren mach ich auch. Oder halt hier Tips holen. Das mit dem Ausschlagen der Achse der Linken Andruckrolle kannte ich auch (nachdem ich schon bei 2 Tapes gebogen hatte .. aber auch die haben das Überlebt
Spiegelkassette ist Goldwert, naja...wollte mal eine selbst basteln..ist aber beim Wollen geblieben!
p4r4d0x
#7 erstellt: 25. Nov 2013, 03:46
Ich habe das gleiche Problem mit meinem TC-K890ES. Das Laufwerk ist fast baugleich. Wie bekomme ich den linken Arm raus ohne ihn zu beschädigen? Und wie ist das mit den raus hämmern gemeint? Ich möchte nichts kaputt machen. Mein Problem ist unter anderem dass Aufnahmen von diesem Deck auf anderen etwas dumpf klingen und leiern.
[Beitrag von p4r4d0x am 25. Nov 2013, 03:49 bearbeitet]
Gruenwdt
#8 erstellt: 25. Nov 2013, 15:21
Wie beim reinigen der Tonköpfe nimmst du den Kassettenfachdeckel ab. (Nach oben wegziehen)
Das Laufwerk muss ausgebaut werden! Anders bekommst du den besagten Arm nicht raus. Deckel auf, unter dem Laufwerk (Gehäuseboden wenn Gerät kopfüber) und über den Laufwerk an der Frontblende die Schrauben lösen und es einfach komplett rausziehen. Vorsicht mit den Kabeln wenn du die Stecker von der Hauptplatine löst diese können fest sitzen, vorsichtig abziehen und nicht kaputtruckeln! Nicht dass die Lötpunkte brechen.
Dann kannst du den linken Arm mit der Kreuzschraube die auch zur Höheneinstellung dient rausdrehen und einfach aus dem Laufwerk nehmen.
Vorher kannst du als Anhaltspunkt (wie hier genannt) mal die Höhe der Rolle von der Laufwerksrückwand messen und aufschreiben.
Wenn der Arm vor dir liegt, zuerst die Bandführung die mit einer Schraube am Arm befestigt ist abschrauben! Dann mit einer kleinen Stange die etwas dünner als die Welle der Andruckrolle ist diese Welle vorsichtig raushämmern (Holzklotz mit Loch hilft). Mit 2 - 3 Schlägen Ist das erledigt und die alte Rolle ist draußen. Neue Rolle in den Arm legen Welle wieder durchhämmern dann die Bandführung am Arm wieder anschrauben. Dann kann der Arm zurück ins Laufwerk. Höhe von Rückwand wie aufgeschrieben.
Die andere Rolle ist simpler zu wechseln, mit einen Schraubenzieher vorsichtig unterhebeln dann poppt die Welle hoch! Welle durch die neue Rolle und rein in den Arm und mit etwas Druck einrasten lassen.
Laufwerk wieder einbauen und anschließen, den Kassettenfachdeckel noch nicht aufstecken. Zum prüfen der Spurlage eine vorbespielte Kaufkassette oder eine mit perfekten azimut nutzen! Diese einlegen und abspielen.... Vergleichen indem du während der Wiedergabe den kleinen Rollarm mit Hand vom Band nach unten weg gedrückst.... wieder ran... wieder weg... Es darf kein Unterscheid zu hören sein. Sonst minimal mit der Kreuzschraube verstellen bis es absolut identisch klingt mit Arm runtergedrückt oder Arm-Rolle-Capstan anliegend. Das Band darf nicht Schleifen an der Bandführung.
Sony TC-K808ES
MikeDee am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  14 Beiträge
Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren
AnyChris am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  6 Beiträge
Sony Tape TC WR 465 Riemen wechseln
scottibike am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  21 Beiträge
Reparatur Sony TC K470 Riemen wechseln
magnushori am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  23 Beiträge
Sony TC-765 Bandmaschine defekt
hdv am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  2 Beiträge
Sony TC-K808 Kopfplatte steckt fest
Tonhans am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  14 Beiträge
Sony TC 765 Überholung
"physman" am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  3 Beiträge
Sony TC-K770ES Motorpoti?
PvB03 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  27 Beiträge
Pioneer CT-F1000 Andruckrollen **** Nachtrag Reparatur
bernie_35 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  7 Beiträge
Reparatur Wega / Sony TC 755a
Hartmutpe am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.381
