HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nikko NT 790 Frequenzband minimal verschoben | |
Nikko NT 790 Frequenzband minimal verschoben+A -A |
Labtec123
#1 erstellt: 13. Sep 2013, 17:14 | |
Hallo. Ich habe das oben genannten Gerät günstig erworben und nach dem Probebetrieb festgestellt, das im FM Bereich die Skala etwa 0,5 MHZ nachgeht ( Zum Glück habe ich hier viele UKW Sender die immer auf genau bei XX,00 Mhz liegen ( 91Mhz, 97 MHz 100MHz ..). Wie kann ich das am einfachsten beheben ? Danke |
Lennart777
#2 erstellt: 14. Sep 2013, 07:02 | |
Dazu muss der Oszillator am Drehko verstellt werden, dieser ist meist mit "TCO" gekennzeichnet. Vorgehensweise: Zeiger exakt auf die Frequenz eines starken Ortssenders stellen, dann TCO langsam so einstellen, dass der Ratio-Mittenanzeiger genau in der Mitte steht. Die Feldstärkeanzeige sollte dabei ebenfalls den Maximalausschlag anzeigen, ansonsten benötigt der Tuner einen kompletten neuen Abgleich. Hier Klick findet man eine allgemeine Anleitung. Grüße Lennart |
Labtec123
#3 erstellt: 14. Sep 2013, 12:10 | |
Ok, vielen vielen Dank. |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 14. Sep 2013, 18:41 | |
Moin, bevor man den Oszillator verstellt, sollte man erstmal feststellen, ob der Zeiger auch da ist, wo er hingehoert. Steht er ueber die ganze Skalenlaenge immer um den selben Wegbetrag daneben, ist die Zeigerstellung zu korrigieren. Dazu dreht man den Drehko ein und stellt den Zeiger auf die Startmarke der Skala. Sie sollte eine haben. Dazu die Klemmschrauben des Seilrades auf dem Drehko loesen und das Rad verdrehen, bis die Zeigerstellung stimmt. Nur bei korrekter mechanischer Einstellung kann man den Tuner auch elektrisch korrekt einstellen. Sollte es genuegen, den Oszillatortrimmer nachzustellen, dann macht man das bei fast ausgedrehtem Drehko, also bei ca. 104MHz. Bei ausgedrehtem Drehko ist die Wirkung des Trimmers am groessten. Streng genommen muss dann auch der Abgleich von Vor- und Zwischenkreis(en) ueberprueft werden, um Empfindlichkeitsverluste zu vermeiden. 73 Peter |
Labtec123
#5 erstellt: 21. Sep 2013, 18:01 | |
ok, danke für den Tipp. die Abweichung nimmt mit der Frequenz zu. |
Nikko NT-790 AM /FM Tuner Kanal fällt periodisch aus. Labtec123 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 4 Beiträge |
Nikko Receiver empfängt nur noch bis 102MHz Popanz am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 4 Beiträge |
Pflegetips - Nikko Alpha II Maliq am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
Nikko Verstärker. Relais defekt DerWeihnachtsmann am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Defekt: Nikko TRM 750 mihih am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Nikko Receiver flackert Siddy1 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 7 Beiträge |
Nikko 5055, lohnt Repartur? Empfau am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 5 Beiträge |
NIKKO TRM 750 Reperatur Luminary am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
Nikko Alpha 2 " Modifikation" cv4004 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 7 Beiträge |
Nikko STA-8080 Reparatur 77er am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 97 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKaelteharry
- Gesamtzahl an Themen1.555.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.797
