Nikko NT-790 AM /FM Tuner Kanal fällt periodisch aus.
Labtec123
#1 erstellt: 19. Nov 2014, 16:26
Hallo allerseits.
Ich habe seit etwa einer Woche das Problem, das bei meinen Tuner immer wieder periodisch der Rechte Kanal ausfällt.
Also etwa so:
Einschalten
Stereoton
Rechter Lautsprecher beginnt leiser zu werden
Ton nur noch auf dem linken Kanal
Rechter Kanal kommt langsam wieder
Stereo
usw.
Der ganze Zyklus dauert immer ungefähr ne Minute.
Am Verstärker wird es nicht liegen, da war jetzt schon ein andern Verstärker provisorisch dran und wenn ich meinen Laptop über einen Chinch zu 3,5er Klinke Adapterkabel anschließe, sieht man es auch bei Audacity sehr gut.verstärker spinnt
An was könnte das liegen?
Thermische Probleme einzelner Bauteile? (Elkos, Transen...)?
Danke.
bukongahelas
#2 erstellt: 22. Nov 2014, 03:14
Man kann die Platinen mit Fön erwärmen und mit Kältespray im laufenden Betrieb abkühlen .
So evtl Thermofehler finden oder ausschließen .
Da es ein kanalspezifischer Fehler ist , könnte man Bauteile kreuztauschen , bis der Fehler wandert .
Alle Module , die beide Kanäle gleichermaßen versorgen , können als Fehlerursache ausgeschlossen werden .
Ich würde hinter dem Stereo-Decoder bei der nachfolgenden Verstärkung hin zu den Ausgangs(cinch)buchsen die Fehlersuche beginnen .
Das Service Manual bzw Schaltplan zeigt es.
bukongahelas
audiophilanthrop
#3 erstellt: 24. Nov 2014, 22:28
Nach Blick auf die Schaltung würde ich behaupten, daß du den AM/FM-Umschalter reinigen (oder wenigstens ein paarmal betätigen) darfst. Gar so fürchterlich viel ist da ja sonst nicht im Signalweg, vielleicht noch die Koppelelkos (C307/308, im Original 1µ/50).
Übrigens ein technisch eher schlichtes Gerät, aber wenigstens mit einer für den deutschen Markt praxisgerechten Filterbestückung.
[Beitrag von audiophilanthrop am 24. Nov 2014, 22:28 bearbeitet]
Labtec123
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 19:19
Ok, danke werde am Wochenende mal nachschauen.
Nikko NT 790 Frequenzband minimal verschoben
Labtec123 am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  5 Beiträge
Nikko 8085: Linker Kanal fällt aus - nur bei UKW
franconello am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  47 Beiträge
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise
am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  30 Beiträge
Nikko STA-7070 Tuner Muting Problem
AndreMST am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  10 Beiträge
Wega FM-Tuner Abstimmproblem
not0815 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2022  –  13 Beiträge
NIKKO TRM 750 Reperatur
Luminary am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  7 Beiträge
Röhren FM Tuner piept nur
nismo2000 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  5 Beiträge
Nikko Verstärker. Relais defekt
DerWeihnachtsmann am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
Telefunken TR350 FM Tuner Problem
jochen.k am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  5 Beiträge
Aaron No.1 - Tuner-Eingang/ rechter Kanal fällt aus!
honsl am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  20 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.978
