HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UHER Variocord 263 ton problem | |
UHER Variocord 263 ton problem+A -A |
entsawle
#1 erstellt: 06. Okt 2013, 18:39 | |
Guten Tag, ich bin stolzer Besitzer einer UHER Variocord 263 welche Mechanisch im Top Zustand ist. Ich habe den Antriebsriemen vom Motor zum Reibrad erneuert, die Mechanik gereinigt/geschmiert, die Köpfe gereinigt und eingestellt, das gerät funktioniert sehr gut. Nachdem ich heute etwas gereinigt hatte und die Köpfe eingestellt hatte hab ich sie wieder zu gemacht und getestet, erst nur abspielen, funktiniert gut klingt nich gut, lag aber daran dass die Köpfe bei der Aufnahme nicht richtig eingestellt waren und nun die Spuren natürlich daneben lagen. Ich wollte das band dann heute überspielen und zu hören wie sie jetzt klingt, korrekt eingestellt. Nun funktioniert plötzlich der Balance regler unterm Vol. regler nichtmehr, egal wie man ihn dreht absolut keine Änderung und aus dem rechten Lautsprecher kommt auch kaum was, die Balance liegt mehr nach links aber man kann sie nicht ändern, allgemein klingt auch das durchgeschleifte tonmaterial eher Mono. Drehe ich am Balance regler vom Eingabegerät, wird der Ton nur lauter oder leiser, ändert sich aber ab Balance mitte nichtmehr. Das ist echt frustrierend, ich hab alles so schön eingestellt und die Mechanik lief so schön und jetzt das :-( - anderes Eingabegerät ausprobiert - anderer Audioeingang ausprobiert keine abhilfe ich habe mir nen Adapter von DIN auf Klinke gebaut zum aufnehmen, funktionierte bislang tadellos, damit kann ich nur aufnehmen. Kann mir jemand weiter helfen ? Gibt's noch Tonbandfreunde ? ^^ DANKE |
ev
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 08:48 | |
Und wie gibts du dann die Aufnahme wieder? |
entsawle
#3 erstellt: 10. Okt 2013, 04:33 | |
Über die eingebauten Lautsprecher... ich muss bei zeit mal n paar vernünftige kabel kaufen um das Ding auch an die Hi-Fi anzuschließen... Die Lautsprecher sind aber ok aber das Problem geht ja eh in ne andere Richtung... |
entsawle
#4 erstellt: 17. Okt 2013, 20:56 | |
Hm ? |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 18. Okt 2013, 21:54 | |
Moin, nochmal aufmachen, Leitungsverbindungen ueberpruefen, Schalter und Potis pruefen, reinigen. Ich kenne das Geraet allerdings nicht genau und es unterscheidet sich doch von meinen Uher-Geraeten (Report und SG560). Ansonsten auch mal hier schauen: http://forum2.magnetofon.de/ http://forum.magnetofon.de/ 73 Peter |
entsawle
#6 erstellt: 20. Okt 2013, 11:39 | |
Danke, werd ich machen... auch wenn ich bei jedem öffnen sorge hab das da n käbelchen abbricht oder so ^^ das ding is ja nun schon was älter^^ |
UHER 520SG Variocord Problematiken DaFlori am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 3 Beiträge |
Uher 263 gibt keien Ton mehr *elke* am 04.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 18 Beiträge |
Uher Tonbandgerät empfängt Mittelwellensender Malmsteen am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 3 Beiträge |
UHER CV140 problem alex_75 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
Uher Report mit kleinem Problem. Zebra777 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
typisches uher uma 400 problem ? hifikopf89 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 10 Beiträge |
Uher CR 240 Problem Stromversorgung Uher-freund am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Uher Reference Subwoofer_freak am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Uher Z140 Lokfuehrer am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 7 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.422
