HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun C4 ist tot | |
Braun C4 ist tot+A -A |
Oskarn
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 23:53 | |
Nachdem ich mein Braun C4 Cassettendeck längere Zeit nicht mehr am Netz hatte, straft es mich jetzt mit Nichtbeachtung. Normalerweise leuchtet nach dem Einschalten nach ein, zwei Sekunden die grüne LED der Stop Taste auf. Das Gerät ist dann betriebsbereit. Bei meinem tut sich aber nichts mehr. Den Trafo hört man leicht brummen und im Gerät sind Spannungen zwischen 10-20 Volt auf den Platinen zu messen. Soviel ich weiß besitzt das C4 einen Steuerungs-IC, das anfällig ist und für das es keinen Ersatz mehr gibt. Ich hoffe natürlich das die Lösung bei mir einfacher ist, weiß mir aber nicht zu helfen. Gibt es berüchtigte Elkos die gerne sterben oder sonst eine Schwachstelle im Netzteil, die diesen Fehler aufwerfen kann? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, weil ich das gute Stück doch gerne wieder in Betrieb nehmen würde. |
Oskarn
#2 erstellt: 10. Jan 2014, 18:30 | |
Update: Hab eben das C4 ans Netz angeschlossen und nach ca. 10 Minuten blitzte ganz kurz die Anzeige am Bedienfeld auf. Das wiederholte sich in den nächsten 20 Minuten öfter, bis jetzt folgender Zustand: Die Anzeige leuchtet. Versuche ich aber Play oder eine andere Luafwerksfunktion zu drücken, bricht wieder die Spannung zusammen und das Deck ist wieder tot. Was ist das? Ein toter Elko? Wenn ja, welcher? Wer kann mir helfen? |
rollmastr
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 13:28 | |
Mein C1 hatte eine menge kalter Lötstellen, unter Anderem auch direkt am Einschaltknopf. Eventuell ist dies bei Deinem C4 ähnlich. |
Oskarn
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 14:15 | |
Ich hatte schon rund um das Netzteil die Platine nachgelötet, leider ohne Erfolg. Es schein mir als ob das Gerät nicht genug "Kraft" hätte. Beim Versuch auf Play zu drücken, zieht der Magnet zwar an, aber die Spannung bricht sofort zusammen und das Gerät ist wieder dunkel. Nach einiger Zeit "erholt" es sich und das Bandzählwerk und Stop Taste leuchten wieder. |
Grundi69
#5 erstellt: 11. Jan 2014, 15:36 | |
Hallo! Ist ein Schaltplan vorhanden? Dann würde ich doch mal schauen, welche Spannungen das Netzteil so bereitstellt und diese nachmessen. Auch ob diese einbrechen, wenn Play gedrückt wird. Ein defekter Siebelko im Netzteil wäre durchaus eine denkbare Ursache für das Verhalten. Gruß Groomy |
Oskarn
#6 erstellt: 11. Jan 2014, 18:36 | |
Grundi69
#7 erstellt: 11. Jan 2014, 18:59 | |
Die Siebelkos sind die großen Elkos. Einen optisch auffälligen Defekt kann ich auf deinem Bild nicht ausmachen und es handelt sich immerhin um Qualitätsware von Elna. Hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan des C4: Rot markiert sind die 'dicken' Siebelkos, gelb einige Spannungen, die man mal prüfen könnte. [Beitrag von Grundi69 am 11. Jan 2014, 19:08 bearbeitet] |
Oskarn
#8 erstellt: 18. Jan 2014, 12:46 | |
Ich habe eben die Siebelkos ersetzt. Leider hat sich keine Änderung ergeben, schade. |
Grundi69
#9 erstellt: 18. Jan 2014, 13:16 | |
Ja, schade. Möglich wäre auch ein Defekt in einem Gleichrichter oder ein defekter Transistor. Hast du auch mal die Spannungen im Betrieb nachgemessen? An der Steckverbindung BC 501 (unten im Schaltbild) sind ja zumindest 3 Spannungen recht einfach zu messen. Standardhinweis: Vorsicht wg. der 230V Netzspannung! Wenn du da nicht genau weißt, was du tust: lasse es lieber!! Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 18. Jan 2014, 13:17 bearbeitet] |
/TomDO/
#10 erstellt: 08. Aug 2014, 21:22 | |
Hallo Rüdiger, es ist ja schon lange her, aber es kann auch sein das sich die Elektronik "aufgehangen" hat. Ich habe im Braun-Forum gelesen wie man die Elektronik zurücksetzt. Durch längere Standzeit kann das C4 Kassettendeck Fehlfunktionen im Betrieb aufweisen. Abhilfe: Slider Taste drücken (Kassettenwagen fährt aus), Cassette einlegen, Die Tasten Cal und Reset gleichzeitig drücken. Das kurze Aufleuchten der Anzeige (36) zeigt den Reset an. Gerät ausschalten und wieder einschalten. Vielleicht hilft das!!! Gruß Tom |
hifigunter
#11 erstellt: 19. Dez 2015, 15:08 | |
Hallo, habe auch ein C 1, bei dem die Riemen gewechselt werden müssen vom Laufwerk, aber wie komme ich da dran - also wie öffnet man es am Besten ? Gruss Gunter |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 20. Dez 2015, 22:12 | |
Schrauben lösen... |
Braun C4 ein Kanal ist tot Goeman am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 6 Beiträge |
Braun C4 Capstan Motor Drehzahlmessung never2old am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 15 Beiträge |
Braun TG1000 Vor-/Rücklauf tot jörg-525-touring am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 5 Beiträge |
Braun Regie 510 - plötzlich tot julpas am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 15 Beiträge |
Braun C4 von jetzt auf gleich unter Wasser nick541 am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 9 Beiträge |
Yamaha C4 Vorstufe brummt joba am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha C4 Vorstufe: Probleme mit Stereo nick541 am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 6 Beiträge |
Ersatztransistoren für Yamaha C4 max130 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 47 Beiträge |
FREQUENZWEICHE DER SELTENEN BRAUN L 910 TOT? HILFE! sound_of_peace am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 48 Beiträge |
Yamaha M4/C4: Welche Lämpchen? toddrundgren am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.091
