HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha C4 Vorstufe: Probleme mit Stereo | |
Yamaha C4 Vorstufe: Probleme mit Stereo+A -A |
nick541
#1 erstellt: 07. Aug 2022, 22:10 | |
Hallo ihr Lieben, Seit kurzem habe ich ein Problem mit der Stereo Funktion an meinem Yamaha C4. Mono funktioniert perfekt, wird aber stereo gedrückt, hat nur der linke Lautsprecher Ausschlag, der rechte ist tot. Haltet euch fest, wenn das C4 richtig gut über ein paar Stunden warmgelaufen ist, funktioniert stereo. Manchmal funktioniert stereo auch, wenn ich ihn auf stereo einschalte, kurze Zeit später fällt aber dann wieder der rechte Kanal aus. Manchmal funktioniert er auf stereo wenn ich ihn einschalte, aber das ist selten. Was meint ihr ? Alles alles Liebe Johannes |
CarlM.
#2 erstellt: 07. Aug 2022, 22:19 | |
- Durchsicht auf kalte Lötstellen. - Wenn der Fehler auftritt, mit Signalverfolger gucken, wo das Signal verschwindet - alternativ mit Oszi. Reed-Relais (am Ausgang?) gehen selten kaputt. Da der Mono-Modus funktioniert, muss der Fehler davor liegen. Neben kalten Lötstellen, wären dann die Relais RY121, RY122 zu prüfen und der Input-Selector sowie der Rec_Out-Selector. Ändert mehrfaches Betätigen der Drehschalter etwas? Beim Auftreten des Fehlers mit einem Plastik- oder Holzstab die genannten Relais abklopfen .... Effekt? [Beitrag von CarlM. am 07. Aug 2022, 22:39 bearbeitet] |
nick541
#3 erstellt: 07. Aug 2022, 23:32 | |
Da ich nicht sooo bewandert bin, hast du evtl. ein Foto auf dem du mir die genannten Stellen etc. markieren kannst ? Also ich habe die 3 Wahlschalter mehrere Male hintereinander betätigt u d das hat nix gebracht. Welche Drehschalter genau ? |
CarlM.
#4 erstellt: 08. Aug 2022, 00:02 | |
Ganz so einfach ist das nicht. Vielleicht suchst Du Dir besser ein Repaircafé oder Personen, die Erfahrung haben. Noch besser wäre eine gute mit "Vintage-HiFi" vertraute Werkstatt. Hier gibt es das Service Manual (siehe u.a. Seite 5): file:///C:/Users/Carlos_2/Downloads/Yamaha-C-4-Service-Manual.pdf Die Relais kannst Du vermutlich ausklammern. Die Schalter sieht Du im verlinkten Photo in der rechten Hälfte: https://media.karous...835872fd_progressive Zum Thema Schalter reinigen, gibt es bereits Threads im Forum. Hier ein Photo, wie es im Inneren der Schalter aussieht: www.hifi-forum.de/bild/yamaha-c-4-input-selector_569624.html |
nick541
#5 erstellt: 08. Aug 2022, 11:18 | |
Weiß jemand zufällig einen guten Ansprechpartner im Raum Bonn oder Koblenz ? |
Poetry2me
#6 erstellt: 08. Aug 2022, 12:46 | |
Die Fehlerbeschreibung deutet darauf hin, dass die rechte Input Buffer Sektion zeitweise einen Ausfall hat. Der Mono-Schalter liegt unmittelbar dahinter und schaltet im Fehlerfall den linken Input auf beide Kanäle (keine Summierung). Sobald sich das Gerät erwärmt hat, funktioniert der reche Buffer Amp wieder und dann geht auch stereo. Alternativ kann es auch ein Kontaktproblem am Input Selector sein. ACHTUNG: Der Selector sitzt sowohl vor dem Buffer Amp (1. Teil, Input auswählen), als auch hinter dem Buffer Amp (2. Teil, wo der Buffer Amp für Phono umgangen wird). Wenn sich der Fehler bei Phono gleich verhält, dann kannst Du den Selector hinter dem Buffer als Fehlerursache ausschließen. Man erkennt außerdem, dass der Mono-Schalter auf der nächsten Platine liegt. Es könnte also auch an der Verbindung zwischen den Platinen liegen. Diese könnten durch mechanische Belastung über die Jahre Wackelkontakte oder feine Risse in Lötstellen entwickelt haben. Ich würde mal mit Testsignal und Kopfhörer die ganze Sektion abklopfen, z.B. mit einem Pinselstiel (nicht-leitendes Material). Eventuell ist der Fehler mechanisch beeinflussbar und man kann die Stelle so finden. - Johannes |
Yamaha C4 Vorstufe brummt joba am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha C4 Vorstufe Überholung und Tuning -Kabakobi- am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 53 Beiträge |
Ersatztransistoren für Yamaha C4 max130 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 47 Beiträge |
Yamaha M4/C4: Welche Lämpchen? toddrundgren am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha C4 brummt bei Start -Thomas67- am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha C4: 230 Volt an Power-Lampe toddrundgren am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha C4 Reparatur - Schaltplan ist unvollständig Bierbauch2000 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 20 Beiträge |
Braun C4 ist tot Oskarn am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 12 Beiträge |
Braun C4 Capstan Motor Drehzahlmessung never2old am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 15 Beiträge |
Yamaha Vorstufe brummt nur noch brummeli am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 18 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.091
