HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU 717 Protect Lampe leuchtet | |
Sansui AU 717 Protect Lampe leuchtet+A -A |
Brauni.T
21:59
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Hallo, ich habe einen Sansui AU 717 bei dem mir immer die Sicherungen geflogen sind. Bei näherem Betrachten habe ich einen Elko, der gesprenngt war und eine Diode in der Gleichrichterschaltung getauscht. Seitdem leuchtet mir immer die Protect Lampe, dies kann laut User Manuel einmal über Strom sein oder Spannung am Ausgang A erscheint oder etwas mit dem Multivibrator zu tun haben. Jetzt wollte ich mal eure Meinung dazu hören, ob es sein könnte das diverse Elkos oder nur einer Durchschlägt und ich deswegen überstom habe. Da der Vollvestärker auch nicht mehr der jüngste ist ca Baujahr 1977 altersschwäche von den Kondensatoren. Ich würde die Kondensatoren auf der Verstärker Platine komplett wechseln, da dies sehr Zeitaufwendig ist wollte ich mal eure Meinung hören. Vielen Dank mfg T |
bukongahelas
08:47
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Amps haben meistens eine symmetrische Spannungsversorgung, also eine Plus und eine Minus Spannung,etwa 30 - 50 Volt, je nach AmpPower.Diese GleichSpannungen an den sog. LadeElkos,kann man messen,die Plus und die Minus Spannung sollten etwa spiegelbildlich gleich gross sein. Der Amp bekommt nur Netzpower,sonst ist nix angeschlossen. Wenn diese Spgen Ok sind und Protect trotzdem leuchtet, prüfe die Endstufenausgänge auf Gleichspannung. Vermutlich ein Defekt in einer Endstufe mit der Folge Gleichspg am Ausgang und damit Protect aktiviert. Messe die Endtransistoren bei netzgetrenntem Gerät nach Entladen der LadeElkos mit 10 Ohm Widerstand auf evtl Kurzschüsse. Ich mache auch solche Reparaturen. bukongahelas |
Brauni.T
19:45
Jo Danke werd ich mich gleich mal ans Messen machen ist nämlich echt ein schönes stück. mfg Danke |
Sansui AU-717 Revision Uwe_1965 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 43 Beiträge |
Sansui AU 717 linker Kanal stumm EscapeArtist am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
sansui au 717 rechter kanal nahezu stumm drroman am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 19 Beiträge |
Sansui AU 717 ein Phonoingang defekt Krawallzimmer am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 11 Beiträge |
Sansui AU 717 rechter Kanal stumm Madenjohn am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 7 Beiträge |
Sansui au 717 kein Signal mehr armen_bozoghlian am 10.11.2024 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 9 Beiträge |
Sansui TU-717 Senderproblem Auditore am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 5 Beiträge |
sansui-B2101 protect-led leuchtet nach 30min zaracatholic am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 16 Beiträge |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Sansui AU-717 gibt keinen Ton von sich! herr_bieber am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
