HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NIKKO TRM 750 Reperatur die zweite | |
NIKKO TRM 750 Reperatur die zweite+A -A |
Luminary
#1 erstellt: 24. Feb 2014, 18:27 | |
Ich könnte hier einen Rat gebrauchen. Mein TRM 750 hat ein leichtes Brummen auf beiden Kanälen, unabhänig von der Eingangswahl und der Lautstärke. Trenne ich Vor und Endstufe, ist das Brummen weg, was zu der Erkenntnis führt, es liegt an der Vorstufe. Bei der Suche ist mir aufgefallen, das die Spannungsversorgung nicht symetrisch ist. Es sollten ca. +/- 18V anliegen. Für die + Spannung ist da ok, auf der - Seite liefert die Regelschaltung aber 23,5 V, also 5V mehr als gewollt. Die beiden Regelungen sind auch unterschiedlich dimensoniert. Hier ein Ausschnitt aus der Schaltung: Kann das Brummen aus den unterschiedlichen Versorgungsspannungen resultieren? Am Eingang der Regelschaltungen liegen jeweils 42,9 Volt. AM Anschluß -B3 kommen -29,95V an, das ist also richtig. Alle Widerstände sind nachgemessen, und haben die in der Schaltung angegebenen Werte. In der Hoffnung auf einen guten Tip Luminary |
Bertl100
#2 erstellt: 25. Feb 2014, 09:19 | |
Hallo zusammen, die -18V werden ja über einen Vorwiderstand aus den geregelten -30.8V erzeugt. Wenn hier zu wenig Strom gezogen wird, steigen die -18V an. Wenn aber der Regler auf -30.8V regeln soll, sind -29V als Eingangsspannung zu wenig! Wo kommen denn die -29V her? Evtl. ist dort ein Elko taub! Gruß Bernhard |
Luminary
#3 erstellt: 25. Feb 2014, 17:41 | |
Hallo, die -30,8 V am Ausgangspin B3 ist der Wunsch der in der Schaltung steht, gemessen habe ich dort die -29V. Am Eingang beider Regelschaltiungen liegen 42,9 V an, die von der Gleichrichtung + Siebelko geliefert werden. An den Kollektoren der Regeltransitoren liegen unterschiedliche Spannungen, da beide unterschiedliche Widerstände am Kollektor haben. Auch die Z Dioden unterscheiden sich, im positiven Zweig ist es ein 20V Typ, im negativen ein 22 Volt Typ. Trotz allem, soll laut Schaltung für die Vorstufe eine stabilisierte Spannung von +/-18 V ca. zur Verfügung stehen. Die Frage ist nun ob +18V und -23V bei der Versorgung der Vorstufe zum dem störenden Brummen führen? Oder ist der Spannungsunterschied unproblematisch und ich muß woanders suchen. Gruß Luminary |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 02. Mrz 2014, 22:20 | |
-29 V statt -30,8 V ist definitiv zuwenig. Möglicherweise ist der Längstransistor verbraten (Lötstellen OK?). Dann ist es mit der Regelwirkung nicht mehr weit her. Da sollte ein gewöhnlicher BD140 passen, am besten ein -16 (höheres beta). Warum auf der -18 V weniger Strom gezogen wird als gedacht, ist dann nochmal eine andere Frage. |
NIKKO TRM 750 Reperatur Luminary am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
Defekt: Nikko TRM 750 mihih am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit NIKKO TRM-750 -Fabio- am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
Nikko TRM 750 Linker, Rechter Kanal Ausfall iiiDjTotoiii am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 30 Beiträge |
Nikko TRM 750: Brummen und Rauschen ricinus am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 4 Beiträge |
Nikko TRM-750 Selector- Schalter defekt ? illtronix am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 3 Beiträge |
Nikko TRM 600 überholen Christian_Martens am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 9 Beiträge |
Nikko TRM 600 bretohne am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker nikko trm-750 was killt die Sicherung? mauee am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
