HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nikko TRM 750 Linker, Rechter Kanal Ausfall | |
Nikko TRM 750 Linker, Rechter Kanal Ausfall+A -A |
iiiDjTotoiii
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 17:57 | |
Hallo zusammen, ich möchte mich erstmal vorstellen, bevor ich hier was poste: Also... mein Name ist Torsten, ich werde 42 und bin verheiratet und habe 2 Kinder. Hobbys hab ich sehr viele unter anderem Musik, jegliche Holzarbeiten, Computer, Malerei... und und und... So... nun zu meinem Problem: Ich habe einen Nikko TRM 750, meiner Meinung nach ein sehr schöner alter Verstärker, leider "mucken" die beiden Kanäle Rechts und Links immer wieder rum. Nun habe ich mir die Mühe gemacht und das Gerät mal aufgeschraubt, dabei bin ich auf das Relais gestoßen (Omron my2-0-US-DC24). Wenn ich an dem Relais ein bisschen wackel wird das Problem schlechter oder ein bisschen besser. Ich vermute mal das hier der Fehler liegt. Meine Frage nun: Lohnt sich eine Reparatur? Ich hänge doch schon einwenig an dem Gerät, zumal er einen wirklich guten Klang hat. Wo bekomme ich denn das Ersatzteil her, ich habe bei Conrad geschaut, aber da gibt es so viele Relais von Omron nur halt nicht mit der Typenbezeichnung. Ich benötige wirklich Hilfe Gruß Torsten |
Cookieman79
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 20:00 | |
Hallo,herzlich Willkommen im Forum.Ich habe selber einen Nikko STA 8080, und kenne den super Sound von Nikko´s.Daher würde ich zu einer Reparatur raten. Für die Klassiker gibt es hier im Forum viele Spezialisten,die können Die da bestimmt weiterhelfen.Wenn du eine gute Fachfirma suchst,melde dich am besten bei Armin777(Firma Good-Old-Hifi). Gruß,Axel |
bukongahelas
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 20:22 | |
Wer geschickt im Holzbasteln ist kann auch die Kontakte des Relais selbst reinigen und die Lötstellen des Relais kontrollieren bedarfsweise nachlöten. Oder ein elektrisch und mechanisch passendes Ersatzrelais beschaffen. Die Spulenspannung muß stimmen und es muß 2 Wechslerkontakte oder zumindest 2 Schließerkontakte haben. Und es muß mechanisch (Rastermaß) passen. Wenn nur die Schließer benutzt werden (geräteabhängig), werden die Pins der Öffnerkontakte abgekniffen, wenn für diese Pins keine Lötlöcher in der Platine sind. Und wenn mechanisch garnix geht, kann man auch ein beliebiges Relais einkleben und dessen Pins mit kurzen Litzen mit der Platine verbinden. bukongahelas |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 21:13 | |
Moin, Relais reinigen: Kleine Dose Kontakt 61 (blau) besorgen. Relais ausbauen und oeffnen, einen mit K61 getraenkten rauhen Papierstreifen durch die geschlossenen Kontakte zieben, bis sie nicht mehr "abfaerben". Relaiskontaktfedern nicht verbiegen! Kontakt 61 ist auch richtig fuer fast alle krachenden Schalter und Potis. Die kleinsten Dosen kaufen, denn zumindest die groesseren haben seit einiger Zeit Probleme mit der Dichtung unter dem Spruehkopf. Da geht gerne mehr ins Auge als ins Poti :-/ (alles selbst erlebt). Mit einer kleinen Dose hat man eher die Chance, wieder an ein besser funktionierendes Exemplar zu kommen. 73 Peter |
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 30 Beiträge |
NIKKO TRM 750 Reperatur Luminary am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
Defekt: Nikko TRM 750 mihih am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit NIKKO TRM-750 -Fabio- am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
LS-Ausfall bei Nikko-Anlage questo am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 8 Beiträge |
Nikko TRM-750 Selector- Schalter defekt ? illtronix am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 3 Beiträge |
NIKKO TRM 750 Reperatur die zweite Luminary am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 4 Beiträge |
Nikko TRM 750: Brummen und Rauschen ricinus am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 4 Beiträge |
Knacksen/Ausfälle auf einem Kanal beim NIKKO 750 TRM nogout am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 10 Beiträge |
Nikko TRM 600 bretohne am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.849
