HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Studio 2040 Quadro Hifi - Hilfe - | |
Grundig Studio 2040 Quadro Hifi - Hilfe -+A -A |
Peeman66
11:24
erstellt: 25. Feb 2014, |
Hallo Zusammen, habe mir günstig einen Grundig Studio 2040 Komplettanlage ergattern können. Ich dachte Sie sei funktionsfähig..... Betonung lag auf dachte ![]() Ist es normal das sich die Tasten U, K, M, TB usw. auf der rechten Seite nicht fixieren lassen, wenn das Gerät an ist? Ich kann die Anlage auch nicht über die Aus Taste ausschalten, bzw. halte ich die Taste gedrückt ist Sie aus, aber lasse ich los, springt Sie wieder hoch und der Laden läuft wieder. Angeschlossen ist das ganze über den original Stecker an einer Haushaltstypischen Steckdose (Neubau, 2014). Das selbe Phänomen ist übrigens auch auf der linken Seite, nur die Kopfhörertaste last sich bei drücken fixieren, die beiden darunter springen auch wieder sofort hoch. Die Radiotasten scheinen dagegen zu funktionen, Sie bleiben und und können auch gedreht werden. Dazu meine nächste Frage, habe über den Originalstecker UKW und MW am Radioausgang per Antennenkabel mit meiner Kabeldose im Haus ( Kabelfernsehen) verbunden, bekomme aber auch hier keinen Sender oder ähnliches rein. Das Radiomanometer schlägt auch immer nur kurz an und bleibt dann unten. Geht das überhaupt so wie ich mir das vorgestellt habe? Der Dual 1228 macht mir einen guten Eindruck, allerdings ist der Starthebel nicht da, bzw. abgebrochen. Wo kann ich einen günstigen herbekommen? Das Stroboskob funtzt. Die Tellermatte löste sich leider sofort vom Plattenteller, sodass ich diesen vom Altkleber entfernt habe und mit Uhu Alleskleber neu drauf gezogen habe. Hatte dann mal 2 Grundig 510 Kugelboxen angeschlossen und wollte mal eine Platte abspielen. Leider kommt kein Ton aus aus den boxen.... Liegt es daran, dass ich nicht umstellen kann weil die Tasten nicht einrasten? Mittlerweile habe ich die Anlage mal komplett zerlegt um auch mal den ganzen Schmog zu entfernen. Wenn ich also irgendwas machen kann, derzeit ist alles frei gelegt ![]() Eine Menge Fragezeichen bei mir wie Ihr seht, vielleicht kann mir ja einer helfen? Bin übringes neu hier im Forum und hatte vorerst versucht über die Hilfe was zu finden, hatte aber leider speziell im meinem Fall, keinen Erfolg. Falls Fotos erwünscht sind einfach Bescheid geben. Ich danke Euch, Peace Out ![]() Dennis |
Peeman66
13:04
erstellt: 27. Feb 2014, |
Hallo, also ich habe weiterhin veruscht mein Problem zu erforschen. Im ersten Step glaube ich, dass vielleicht eine der Sicherungen durch ist. Würde vielleicht erklären das sich das Gerät einschalten lässt aber nicht mehr aus und auch die Umschaltung auf TA oder TB nicht funktionieren. Ich habe mal aus dem SM des Grundig ein Screenshot rausgeschnitten. ![]() Da ich keine Elektroprofi bin, meine Frage an euch welche Feinsicherungen ich genau kaufen muss? Die Bezeichung in Google reingeworfen ergeben leider keinen Erfolg... Danke |
sky55
14:00
Also, ohne das Gerät richtig zu kennen denke ich das die entsprechenden Wahltasten einrasten müssen, das bedeutet dann, das immer eine Taste eingerastet sein muss und mit drücken einer anderen wieder ausgelöst wird (Nennt sich gegeneinander auslösend). Funktioniert das nicht ist das erstmal ein rein mechanisches Problem. Zur Funktionsprobe kann man ja man die entsprechende Taste UKW oder TA,TB usw. ja gedrückt halten und hören ob überhaupt erstmal ein Ton kommt. Wie schon gesagt bezieht sich mein Halbwissen über das Gerät nur auf Google Fotos. Mfg. |
Peeman66
14:46
Hey, ja das hatte ich schon versucht mit keinem positiven Ergebnis, zumindest kam kein Ton vom Plattenspieler als ich die TA Taste gedrückt lies. Es lässt sich ja auch nicht über die AUS Taste asuschalten. Wenn ich diese gedrückt halte geht das Gerät aus springt dann aber bei los lassen sofort wieder hoch und es ist wieder an. Ich habe das Gerät bereits geöffnet kann aber irgendwie keine sinnvolle Mechanik finden die vielleicht defekt ist oder so.... daher einfach die Vermutung das vielleicht eine Sicherung defekt ist. ![]() |
hf500
Moderator |
21:29
Moin, wenn die Tasten wieder herauskommen ist ihre Verriegelung defekt. Die liegt gewoehnlich in/unter der Schiene, die die Tastenstoessel unter den Tasten fuehrt. Die Verriegelung ist eine bewegliche Schiene, die ueber alle Tastenstoessel laeuft. Es ist ein rein mechanisches Problem, denn es gibt da keine elektrische Ausloesung. Bei Grundig war es ueblich, dass die Verriegelungsschiene auch einen Stummschaltkontakt betaetigte, um Umschaltgeraeusche zu unterdruecken. Wenn die Verriegelung haengt, dann ist das Geraet sehr wahrscheinlich auch stummgeschaltet. Daher hoert man nichts ;-) Nach defekten Sicherungen sucht man erst, wenn die mechanischen Probleme beseitigt sind. Ich kenne dieses Tastenaggregat nicht, moeglicherweise ist etwas mit der Rueckzugfeder der Verriegelung. 73 Peter |
Peeman66
10:07
erstellt: 28. Feb 2014, |
Moin Peter, ja die Vermutung liegt nahe das es sich nur um ein Mechanisches Problem handelt, nur wäre es komisch das sowohl die Großentasten rechts als auch die 3 kleinen links nicht einrasten. Habe gestern Abend das gesamte Teil mal ausgebaut, dabei viel mir auf das ich die unterste Platine komplett ablöten müsste um einen Blick unter den Tasten zu bekommen. Hier mal Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() So wenn ich mir das Foto aus dem SM ansehe sieht es eigentlich gleich aus. Ich kann auch nichts abgebrochenes ausfindig machen, sieht soweit alles Takko aus, nur funtz es nicht richtig ![]() ![]() |
Bertl100
14:37
erstellt: 03. Mrz 2014, |
Hallo zusammen, du mußt nach einer Art Schiene suchen, die die zusammengehörigen Tasten verbindet! Oft ist das eine Art U-förmig gebogenes Blech, an dem alle Tastenschiebergehäuse befestigt sind. Meist im INNEREN dieser Schiene läuft dann die erwähnte Verriegelung. Ein Blechteil, des ebenfalls so lange ist wie die (häufig) U-förmige Schiene. Mach mal in Google eine Bildersuche nach "Tastenaggregat", dann siehst du, was ich mit der U-förmigen Schiene meine! Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
19:38
Moin, von so einer Schiene ging ich auch aus, aber die gibt es hier nicht. Das Geraet hat die Schiebeschalter, die beim Stereomeister 300 eingefuehrt wurden. Bei diesen Schaltern kann man sogar die Schieber ziehen, um die Kontaktfedern zu reinigen/auszutauschen. Das Wie sollte in der Serviceanleitung stehen. Bei diesem Geraet werden die Schaltschieber ueber Umlenkhebel betaetigt, Die eigentlichen Tastenstoessel stehen im rechten Winkel zu den Schiebern. Auf den Bildern kann ich keine Falle bei den Schiebern sehen, sie muss unter den Tasten liegen. Auf den Bildern oben kann man auf den linken beiden am unteren Ende ueber der Tastenmechanik ein schwarzes Kunststoffteil sehen, zu dem drei duenne Draehte fuehren. Das ist der Schalter, der bei Tastenbetaetigung die NF stummschaltet, er wird von der Falle der Tastatur betaetigt. 73 Peter |
Peeman66
11:04
erstellt: 04. Mrz 2014, |
Hi, was wäre nun dein Tipp Peter? Das schwarze Kunstoff mal entfernen und schauen was sich dahinter verbirgt? Komme ich wohl doch nicht drum herum die Platine abzulöten? Mir erschliesst es sich aber immer noch nicht ganz, warum wirklich bis auf die Radiosenderknöpfe, wirklich alle wieder hochspringen. Können ja nicht alle zur gleichen Zeit defekt gegangen sein oder? |
hf500
Moderator |
19:59
Moin, der Stummschalter wird von der Falle betaetigt und die muss sich ueber alle damit verriegelten Tastenstoessel erstrecken. Damit man weiss, wo man suchen muss. Die Platine muss bestimmt nicht ausgeloetet wwerden, bei Grundig hat man lange Zeit auf Servicefreundlichkeit geachtet, auch wenn es auf dem ersten Blick nicht so aussieht. Ganz Genaues kann ich nicht dazu sagen, da ich so ein Geraet noch nicht vor mir hatte. 73 Peter |
Peeman66
09:41
erstellt: 07. Mrz 2014, |
Moin Moin, juhu Freunde ich habs geschafft, die Tasten laufen wieder !!! ![]() Habe ihn enfernt, dabei auch endlich gecheckt wie die Mechanik funktioniert, sodass ich nur die schiene wieder runter drücken und den Stummschalter wieder richtig draufsetzen musste. Hier auch nochmal ein Bild, da ist zu sehen das es verkeilt war und somit die Einrastfunktion nicht mehr gegeben war ... ![]() Somit ist der erste Teil geschafft, jetzt kann ich mich dem Dual 1228 widmen, der braucht leider auch noch Pflege, neuer Pimpel, die Start-Stop funktion geht nicht mehr, hakt extrem sodass ich Angst hab den Schalter ab zu brechen. Habt Ihr vielleicht schon nen Thread hier diesbezüglich ? Gruß Dennis |
hf500
Moderator |
18:45
Moin, siehste, geht doch ;-) Sobald man dahintergekommen ist, wird es ganz einfach. Bei dem Plattenspieler alles, was durch gestocktes Fett verklebt ist, zerlegen, reinigen und mit Vaseline geschmiert wieder zusammenbauen. Fuer den Steuerpimpel nimmt man ein passendes Stueck Kabelisolation. 73 Peter |
Grundig Studio 2040 dr_mo am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 7 Beiträge |
Grundig Studio 2040 Beleuchtung defekt sgatermann am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 4 Beiträge |
Grundig Studio 2240 HiFi jomasc am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 24 Beiträge |
Demontage Grundig 2040 frank99974 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
Hifi Grundig Studio RPC 500 Der_eistee_2 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
Problem mit Grundig Hifi Studio 2000 grundigfan2 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 40 Beiträge |
Beleuchtung meines Grundig Studio 2020 Hifi ersetzen Jorato am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 9 Beiträge |
defektes Grundig hifi Studio 2000 mit Dual1216 Freeeed am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Studio RPC 400 Super HIFI Dr_Cordelier am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 13 Beiträge |
Grundig Studio 1500 MichaelF. am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjsther
- Gesamtzahl an Themen1.553.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.621
