HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beleuchtung meines Grundig Studio 2020 Hifi ersetz... | |
Beleuchtung meines Grundig Studio 2020 Hifi ersetzen+A -A |
Jorato
22:20
erstellt: 12. Jul 2012, |
Hallo an Alle! Mein erster Beitrag hier, also vielen Dank schonmal an alle Lesenden! Ich hab heute mein Grundig Studio 2020 Hifi auseinander genommen, um mal die Beleuchtung zu ersetzen. Da das Thema Kleinelektronik für mich Neuland ist, bräuchte ich mal Eure Hilfe beim Finden der richtigen Birnchen! Die Dinger sin Klein! Und die Beschriftzun nur schlecht lesbar... Gemessen hab ich: 0,5 cm breit, 1,7 cm lang. Die Beschriftung weist in etwa folgendes aus: 30 OS, ich dachte, ich hätte dahinter noch ne 12 gesehen. Vielleicht weggewischt? ![]() ![]() Ergänzung: Die Zweite ist etwas besser lesbar. Ich glaube zu erkennen: 15/30 OS 12. Vielleicht könnt Ihr mir sagen, welche Birnen ich brauche und wo die zu kriegen sind??? Diese hier hat noch einen Widerstand verlötet: ![]() Muss ich davon ausgehen, das die Birne deswegen eine andere Stärke hat?: Außerdem wüsste ich gern noch, ob ich über den TA Anschluss ggf. nen MP3 Player nutzen könnte. Folgende Anschlussart die, wie ich hoffe, irgendwie auf 3,5 Klinke umgelötet werden könnte: ![]() Ich danke Euch im Voraus! Schöne Grüße, Johannes [Beitrag von Jorato am 12. Jul 2012, 22:48 bearbeitet] |
high-ende
22:29
moin Johannes, frag doch bitte die da: ![]() Viel Erfolg wünscht dir High-Ende [Beitrag von high-ende am 12. Jul 2012, 22:33 bearbeitet] |
high-ende
22:42
...da könnte eventuell dieses kleine Teil helfen: (ohne Gewähr) ![]() ![]() |
Jorato
22:51
@ high ende: Mach ich. Und zum zweiten Post: Ooh Yessss! Dem Teil geb ich in jedem Fall eine Chance :D. Ich danke Dir! |
Bertl100
12:23
erstellt: 13. Jul 2012, |
Hallo zusammen, ich würde mal sagen, das sind ganz normale Glassockellampen mit Sockel W2x4.6d. OS steht für Osram, den Rest deute ich als 12V/30mA. Das war bei Grundig auch ein gängiger Wert! Guckst du: ![]() Gruß Bernhard |
Jorato
13:50
Hallo nochmal, da vielleicht irgendwer auf der Suche nach neuer Beleuchtung seines Grundig Studoi 2020 hier landet, hier mein Ergebnis: Der empfohlene eBay Shop bietet einen gerätespezifischen Birnensatz an. Echt nicht schlecht! (@Bertl100: hab schon bestellt, aber danke für den Hinweis). Zur zweiten Frage: Laut Shopinhaber steht das "TB" für Tonband. Mit dem 3,5 mm Klinke St. an 5-pol DIN St. Kabel 1,5 m schwarz-Kabel sollte der Anschluss eines Mp3 Players also möglich sein. Ich danke Euch, Ihr habt mir echt schnell weitergeholfen. Schöne Grüße und weiter so, Johannes |
hf500
Moderator |
16:33
Moin, Kabel, die so wie die genannten aussehen, habe ich auch. Sie funktionieren, aber scheinen ungeschirmt zu sein. Die Folge davon ist, dass es brummt, sobald man den MP3-Spieler abzieht oder auch einfach nur ausschaltet (sein Ausgang wird dann hochohmig). Besser ist es da, von einem (etwas besseren) 3,5mm Klinke auf RCA (vulgo Cinch)-Kabel die RCA-Stecker abzuschneiden und einen 5-poligen DIN-Stecker anzuloeten. Darauf achten, dass der DIN-Stecker korrekt angeschlossen wird. 73 Peter |
Jorato
17:52
Hey Peter, das klingt gut! Allerdings weiß ich nicht, wie ich sicherstelle, dass der 5 polige Stecker korrekt verlötet wird. Und da ich ja eh auf "TB" schalten muss, um das Signal den mp3 Players zu hören, wird's doch hoffentlich auch nicht brummen, oder? Das eBay Kabel ist eh schon bestellt, also werd ich mein Glück erstmal damit versuchen. Abervielleicht wird's ja doch irgendwann noch die "deluxe" Version. |
hf500
Moderator |
19:48
Moin, der TB-Anschluss hat 5 Pole, weil er fuer ein TB-Geraet 5 Leitungen zu verbinden hat. Das sind Masse, Wiedergabe R/L und Aufnahme R/L. Der Anschluss ist also gleichzeitig Eingang und Ausgang. Die Wiedergabe-/Eingangsleitungen findet man, indem man auf kleine Lautstaerke stellt (etwa Zimmerlautstaerke bei Radio, auf TB schaltet und mit einem Draht in die Loecher der Buchse piekt. Bei zwei Loechern wird es brummen, das am Ende des Halbkreises ist fuer den linken Kanal, daneben rechts. Der Stift in der Mitte des Halbkreises ist Masse, hier wird die Abschirmung beider(aller) Tonleitungen angeschlossen. Im Netz gibt es genuegend Darstellungen zur Anschlussbelegung von DIN-Steckern. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 13. Jul 2012, 19:51 bearbeitet] |
Grundig Studio 2040 Beleuchtung defekt sgatermann am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 4 Beiträge |
Grundig Studio 2240 HiFi jomasc am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 24 Beiträge |
Hifi Grundig Studio RPC 500 Der_eistee_2 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
Grundig Studio 2000 defekt dr_mo am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 19 Beiträge |
defektes Grundig hifi Studio 2000 mit Dual1216 Freeeed am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Grundig Hifi Studio 2000 grundigfan2 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 40 Beiträge |
Grundig Studio 2040 Quadro Hifi - Hilfe - Peeman66 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 12 Beiträge |
Grundig Studio RPC 400 Super HIFI Dr_Cordelier am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 13 Beiträge |
Grundig Studio 2240 kein Ton. Marcel_Bergemann am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 5 Beiträge |
Grundig Studio 1500 MichaelF. am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedg1h2i3
- Gesamtzahl an Themen1.559.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.175
