HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Studio 2040 | |
Grundig Studio 2040+A -A |
dr_mo
12:16
erstellt: 04. Apr 2011, |
Hallo, ich habe nach relativ langer Suche ein Grundig Studio 2040 erworben. Das Gerät hat allerdings zwei Mängel: Wenn ich den PC anschließe, habe ich im Hintergrund ständig ein Rauschen, wie bei einem schlechten Radioempfang. Außerdem geht der Tonarm des Plattenspielers immer wieder von alleine in die Startstellung zurück und der Plattenteller dreht sich immer. Woran könnte das liegen und was kann man dagegen machen? Ich freue mich auf Antworten! |
hoernchen2009
12:39
Hi! Mit dem Rauschen bei PC dürfte wohl ein Mantelstromfilter für Abhilfe schaffen - wenn ich das richtig verstehe, tritt das Problem ja wirklich nur bei Anschluß des PCs auf. Das Problem mit dem mutmaßlichen Dual-Plattenspieler (?) dürfte auf den sog. "Steuerpimpel" zurückzuführen sein. Kannste mal im Dual-Forum nach suchen. LG Nicky |
dr_mo
19:30
Danke für die schnelle Antwort! Ja, es ist ein Dual 1218 eingebaut, das Problem ist allerdings nicht so dringend. Ich glaube, das Rauschen auch beim Radioempfang auf, sicher bin ich mir da nicht. Es klingt auch nicht wie eine Brummschleife sondern genau wie ein nicht sauber eingestellter Sender. |
hoernchen2009
22:26
Hi, Wie gesagt, wegen dem Dual lies dir mal ein Paar Beiträge zum Thema Steuerpimpel durch, ist nach der langen Zeit _der_ Stadartfehler. Ist das Rauschen denn auf beiden Kanälen? Ansonsten mal meine Erfahrungen mit dem mehr oder minder verwandten Studio 2000: Elkos waren ausgetrocknet, Ruhestrompotis bröselten weg. Es waren auch z.T. noch Kohlemasse-Rs verbaut, da waren auch einige faule Eier bei. Außerdem solltest du mal nach den als "Rauschekugel" verschrieenen 2SC458 Ausschau halten, bei mir waren welche verbaut in der Endstufe. Kontaktprobleme würde ich auch mal checken. LG Nicky |
dr_mo
16:53
erstellt: 05. Apr 2011, |
Der 2. Kanal ist sehr leise, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz normal. Ich befürchte, ich muss meine Frage auf Grund mangelnder Kenntnisse ändern. Was kostet es wohl in etwa, so ein Gerät überholen zu lassen? Und kennt jemand eine gute Adresse dafür in Hannover? |
hoernchen2009
19:04
Hi! Ich würde die Flinte nicht so schnell ins Korn schmeißen. Solche Probleme sind bei einem rund 40 Jahre alten Gerät zu erwarten. Es ist ja auch kein Defekt in dem Sinne sondern eher Verschleiß. Außer Lötkentnisse und ein wenig technisches Verständnis musst du zur Behebung nichts mitbringen; es gibt hier im Forum viele Anleitungen für Anfänger. Lies dir zum Anfang doch einfach mal ein Paar Threads zum Thema "Kontaktprobleme" an, das könnte dein Problem schon lösen. Eine spezielle Werkstatt in Hannover kenne ich nicht. Das Problem ist aber, dass viele Werkstätten solche alten Geräte überhaupt nicht reparieren wollen oder können. Vielleicht solltest du mal dein Glück im Grundig-Forum versuchen, möglicherweise kann dir dort auch ein Nutzer helfen. LG Nicky |
monsterbox
02:15
erstellt: 06. Apr 2011, |
Hallo Dr.Mo, Das 2040 hat gerne Kontaktprobleme am Schalter für Quadro/Stereo-Betrieb vorne links, mit den von Dir beschriebenen Kanalungleichheiten. Den Ursprung des Rauschens kannst Du eingrenzen, indem Du am Eingang hinten (Tape) mal statt des PCs einen CD-Player anschließt. Für die Kontaktpflege benötigst Du "Kontakt 61"-Spray. Wenn das nicht genügt, versuche es noch mit "Kontakt 60", das man aber unbedingt nachher mit "Kontakt WL" wieder ausspülen muß. Das 2040 ist ein ehemals sehr teures und hochwertiges Gerät, welches leider heute aber zu so niedrigem Kurs gehandelt wird, daß Du die Reparatur selbst ausführen mußt, wenn ökonomische Aspekte für Dich eine Rolle spielen. Dein Plattenspieler benötigt, wie oben schon erwähnt, einen neuen "Steuerpimpel", und muß auch "entharzt" werden (etwas "Bremsenreiniger" oder "Kontakt WL" an den richtigen Stellen helfen weiter. Das "Dual Tutorial" ist ein sehr lesenswerter Thread für Dich. Suche auch mal im Forum nach "Kontakte reinigen", "Steuerpimpel", "Dual Chassis ausbauen" und "Dual entharzen". Gruß - Detlef [Beitrag von monsterbox am 06. Apr 2011, 02:30 bearbeitet] |
Grundig Studio 2040 Beleuchtung defekt sgatermann am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 4 Beiträge |
Grundig Studio 2040 Quadro Hifi - Hilfe - Peeman66 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 12 Beiträge |
Demontage Grundig 2040 frank99974 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
Grundig Studio 2240 HiFi jomasc am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 24 Beiträge |
Grundig Studio 1500 MichaelF. am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Grundig Studio 1520a Targia79 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 24 Beiträge |
Grundig Studio 3010 Reparaturtipps jakubikson am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 7 Beiträge |
Grundig Studio 2000 defekt dr_mo am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 19 Beiträge |
Grundig Studio RPC 400 Super HIFI Dr_Cordelier am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 13 Beiträge |
Grundig Studio 2240 kein Ton. Marcel_Bergemann am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 5 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLucer1608
- Gesamtzahl an Themen1.553.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.927
