HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Receiver R 1000 warten | |
Grundig Receiver R 1000 warten+A -A |
sportsfreund79
#1 erstellt: 09. Apr 2007, 20:06 | |
Hallo, ich habe mir diesen Grundig Receiver zugelegt: Nach den ersten Wartungsarbeiten ist mir ein Fehler aufgefallen: normalerweise muss immer die Taste U gedrückt sein, damit ich mit dem großen Skalenrad Sender einstellen kann. Die Radiostationstasten 1-7 stelle ich mit dem Schraubenzieher über die kleinen Plastik- Drehkreuze ein. Wenn ich jedoch eine der Tasten 1-7 drücke, rastet sie häufig nicht ein und ich höre kein Radiosignal mehr. Auch wenn ich danach wieder auf U oder eine andere beliebige Taste drücke kommt kein Signal mehr an. Erst nach mehrmaligen Drücken kommt dann zufällig wieder ein Signal rein. Ich denke mal, dass die Tasten nicht so richtig einrasten können. Weiß vielleicht jemand, was ich gegen diese Problematik tun kann? Ich habe schon mal versucht, die Frontblende des Receivers abzunehmen, leider bekomme ich jedoch nicht den Drehknopf der Skalenanzeige abgezogen. Gibt es da irgendeinen Trick oder hat der Vorbesitzer ihn vielleicht festgeklebt? Die anderen Schalter und Drehregler gehen nämlich sehr leicht ab. MfG Sportsfreund79 |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 09. Apr 2007, 22:13 | |
Moin, der Abstimmknopf ist in das Schwungrad gesteckt, die Klemmschraube befindet sich daher innen im Schwungrad. Das Versagen der Falle in dem Stationstastenaggregat ist leider ein Standardfehler dieses Dingens. Ich glaube, da gibt es keine Hilfe. Man koennte hoechstens mit Kontakt WL die Schiene, die den Tastensatz zusammenhaelt, einspruehen, in der Hoffnung, dass die Falle von verharztem Fett blockiert wird. Dauerschmierung und Kontaktreinigung mit Kontakt 61. Sie Dir die beiden dicken Elkos des endstufennetzteiles an. Wenn Fabrikat Roederstein (ROE), dann druecken sie gerne den Gummistopfen oben heraus. Hier duerfen keine anzeichen von Undichtigkeit sichtbar sein. Die kleinen Elkos in jedem Endverstaerker sollten getauscht werden, dazu alle im weinroten Kunststoffbecher. 73 Peter |
sportsfreund79
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 20:27 | |
Hallo Peter, danke für deine Tipps. Werde sie an meinem nächsten Bastel- Wochenende beherzigen und dann hier berichten. Hast du vielleicht auch Ahnung von einer Grundig Studio 1600? Da ist letztens die Beleuchtung ausgefallen, doch obwohl ich die Birnchen getauscht habe, leuchtet nix mehr. Habe festgestellt, dass an den Lampensockeln überhaupt kein Strom mehr ankommt - was kann das nur sein? Soll ich dafür vielleicht einen neuen Beitrag aufmachen? Gruß Andreas |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 22:22 | |
Moin, zum Studio 1600 kann ich ja mal sehen, ob mein Archiv etwas ausspuckt. Dieses WE wird das aber nichts. 73 Peter |
sportsfreund79
#5 erstellt: 17. Apr 2007, 20:21 | |
Das wäre super nett von Dir. Danke. |
Grundig R 1000 aspes am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
Grundig R 1000 Glühbirne. LexOcculta am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 5 Beiträge |
Grundig R 1000 Receiver Frontplatte abnehmen? Totto74 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit Grundig R-1000 toam am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 22 Beiträge |
Grundig R 1000 ploppen beim Ausschalten Karlheinz_28 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 49 Beiträge |
Grundig R 1000 bitte hilfe (aus Spanien) Alfred_1965 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 55 Beiträge |
Grundig R 1000 - Problem bei Einspeisung SkyForCe_07 am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 14 Beiträge |
Reperatur Grundig Receiver R 7150 Skulle92 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Receiver R 35 + Lautsprecher mat1988 am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 29 Beiträge |
Grundig R 3000-3 Huusis am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 14 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.627
