HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba PSP-250 Automatik defekt | |
Saba PSP-250 Automatik defekt+A -A |
der_sack
#1 erstellt: 18. Apr 2014, 18:58 | |
Hiho, ich habe mir zum Wiedereinstieg in die analoge Wiedergabe einen Saba PSP-250 gegönnt, nur leider hat der wohl auf dem Transport was abbekommen. Im Inneren klapperte etwas und als ich ihn dann mal öffnete, habe ich diese beiden Teile gefunden. Trotzdem natürlich erstmal angeschlossen das Teil und siehe da, er läuft zumindest und es kommt Musik raus. Das Problem ist nur, dass die Automatik nicht geht. Der Start- und der Reject-Knopf funktionieren beide nicht und haben auch keinen Druckpunkt wie die anderen Knöpfe, ich gehe also mal davon aus, dass die beiden Teile irgendwo dort in der Mechanik fehlen. Zudem dreht sich der Plattenteller immer, wenn der Spieler Strom hat. Endabschaltung usw. sind also auch defekt. Hat jemand eine Ahnung, wo die beiden Teile vom Bild oben hingehören? Ich habe mir schon das hier angeguckt, kann die beiden da aber nicht finden. 74 und 75 sehen zwar so ähnlich aus, aber ich will doch lieber nochmal nachfragen, ob jemand weiß wo die Teile hingehören... Hoffe mal, dass mir jemand helfen kann, ansonsten macht der Spieler nämlich optisch noch ziemlich was her. Würde ihn gerne wieder voll zum laufen bekommen. Mit freundlichen Grüßen |
bukongahelas
#2 erstellt: 19. Apr 2014, 03:28 | |
Ich meine Teil #73 sieht dem Teil auf dem Foto am ähnlichsten. Das Zahnrad #71 dreht mit dem Plattenteller. Bei Plattenende oder manuellem Reject werden Teile wie #73 #74 #75 mit dem Zahnrad in Eingriff gebracht und so der Tonarm bewegt. Das ZR nimmt den Tonarm bei Reject eine Runde mit und rastet dann wieder in der Zahnkranzunterbrechung. Beim normalen Play ist die Einrastklinke in der Zahnkranzunterbrechung in Ruhestellung und "wartet" darauf , durch Plattenende oder Reject die Drehmechanik des Arms in das Zahnrad einzukuppeln. Der Plattenteller wird praktisch als Antrieb des Tonarms verwendet , um einen extra Motor für den Arm einzusparen. Schraube mit Spannzwingen zwei Dachlatten überstehend an einen stabilen Tisch. Darauf kommt der Plattenspieler bzw sein nach unten offenes Chassis. Nun kann man die Mechanik von unten betrachten und Fehlfunktionen erkennen. Schlecht wäre wenn Teile fehlen , denn dann bekommt man das 3D-Puzzle niemals zusammen. Man muß erreichen , daß Plattenende oder Reject Tastendruck die Drehmechanik des Tonarms mit dem Zahnrad am Plattenteller für eine Runde koppeln . Das hebt den Arm (Lift) an und führt den Arm zur Stütze zurück. So wie Intervall-Scheibenwischer beim KFZ : Einmal betätigt läuft der Motor eine Runde und pausiert dann wieder. bukongahelas |
der_sack
#3 erstellt: 19. Apr 2014, 21:58 | |
Danke für die Erklärungen, wenn man das Ganze versteht ist es doch deutlich einfacher, da rumzuschrauben. Es waren am Ende tatsächlich die Teile 74 und 75, komisch dass Saba damals anscheinend keine Ahnung hatte, wie ihre Geräte von innen aussehen... mit der Zeichnung haben sie die auf jeden Fall nur so ungefähr getroffen. Wie auch immer, jetzt läuft alles wie es soll. Auch wenn ein wenig Improvisation nötig war, um die Teile da zu fixieren. |
SABA PSP 250 ANTISKATING Stachel-Mt am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 3 Beiträge |
Klang des SABA PSP 250 Mahsl am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 10 Beiträge |
Saba PSP 350 Schaltknacks Nanobyte am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 5 Beiträge |
SABA PSP 900 GEGENGEWICHT GESUCHT jam1972 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Saba PSP 350, wie Brummen beseitigen? wolle0205 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
saba mi 215 defekt Velocity am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 5 Beiträge |
Saba 9260 - Netzteil defekt MaKa99 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 15 Beiträge |
Saba 9260 Netzteil defekt TPX am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Saba 9241 Defekt lens2310 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
Saba MI 480 defekt ich3 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 32 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
