HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba 9260 - Netzteil defekt | |
Saba 9260 - Netzteil defekt+A -A |
MaKa99
15:49
erstellt: 25. Nov 2007, |
Liebe Experten, ich habe einen defekten Saba 9260 Receiver erstanden: erster Befund: Beleuchtung funktioniert, Tasten funktionieren - aber der Rest ist tot; keine Digitalanzeige, kein Radioempfang, keiner der Eingänge funktioniert. Eines noch vorweg: ich habe keine einschlägige Ausbildung, aber ich besitze ein Mulitmeter, kann die Bauteile halbwegs auseinanderhalten und weiß daß elektrischer Strom gefährlich ist ![]() ![]() Zunächst habe ich die durchgebrannte 800mA Sicherung für die Anzeige getauscht und siehe da: die Anzeige funktioniert nun, auf MW lassen sich die Frequenzen einstellen, auf UKW steht immer 77,50 drauf. Die Sicherung brennt auch nicht erneut durch - soweit prima. Relais für die Digi-Anzeige klickt hörbar beim Umschalten, und auch das Lautsprecherrelaus zieht beim Einschalten nach 1-2 Sekunden an. Ich habe erst mal die Spannungen am Eingang der Netzteilplatine gemessen, die sind alle da (Pin 1/2: 49,4V, 3/4: 18,3V, 6/7: 7,5V - sollten da nicht eigentlich 9V sein??). Am Ausgang des Netzteils fehlen aber am Pin 2 und 12 die 45V - da hab ich nämlich nur 0,2V .... Mit dem Schaltplan bewaffnet habe ich versucht den Fehler einzukreisen: am Gleichrichter D642 kommt schon keine Wechselspannung mehr an, und tatsächlich hat der R641 davor keine 10Ohm mehr, sondern 110kOhm. Mir ist außerdem aufgefallen, daß der R2227 reichlich bräunlich aussieht - der wurde auch ![]() Ich bräuchte von Euch also bitte folgende Hilfe: 1. Durch welchen Typ muß ich den R641 ersetzen? Der muß eine Besonderheit haben, er ist im Schaltplan nämlich mit einem (!) markiert. Das ist doch ein Sicherungswiderstand oder? 2. Was mache ich mit dem R2227? Ich habe einen Saba 9250 der dort genauso einen verfärbten Widerstand hat, aber noch einwandfrei funktionert. Werden die Dinger bei diesen Receivern prinzipiell überlastet? 3. Was sollte ich noch prüfen, weil es potenziell defekt ist? Die Ursache der durchgebrannten 800mA Sicherung habe ich ja nicht gefunden. Und der R641 brennt vermutlich auch nicht aus Langeweile durch ....? Vielleicht findet jemand von Euch ja kurz Zeit zum Antworten, ich würde mich freuen. Mich hat der Ehrgeiz gepackt, das gute Stück wieder zum Laufen zu bekommen! Viele Grüße Matthias [Beitrag von MaKa99 am 25. Nov 2007, 16:22 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
17:57
Moin, R2227 einfach gegen einen 1,5k 1W Metalloxidwiderstand tauschen. Der vorhandene (jap?) Widerstand ist in der Belastbarkeit etwas knapp bemessen. R641 kann probeweise durch einen 1/4W Widerstand ersetzt werden. Fackelt der wieder ab, muss nach der Ursache geforscht werden. Die Sicherung des Zaehlers kann durch Ermuedung durchgebrannt sein, sie hat schliesslich den Ladestromstoss des Ladeelkos auszuhalten. Und der hat reichlich Mikrofahrraeder ;-) (Ich hatte bei einem 9260 mal -ein- Leuchtsegment im Zaehlerdisplay mit Kuerzschluss. Obwohl messtechnisch (Digitalmultimeter) die Stromaufnahme in Ordnung war, brannte die Sicherung durch.) Wenn UKW auf 77,5MHz steht, die Abstimmspannung ueberpruefen (Abstimmspannungsmodul mit TCA530, das IC ist nur noch schwer lieferbar.) 73 Peter |
audiophilanthrop
19:53
Ich würde vermuten, daß eine der fehlenden Spannungen auch zur Erzeugung der Abstimmspannung verwendet wird, dann kann das nicht gehen... |
hf500
Moderator |
23:02
Moin, jetzt, wo Du es sagst... ;-) Die 45V fehlen ja und rate mal, wo die Rohspannung fuer das TCA530 herkommt... 73 Peter |
MaKa99
02:53
erstellt: 26. Nov 2007, |
Vielen Dank Euch beiden zunächst mal für das Feedback! Ich werde die Teile mal besorgen und dann sehen wir weiter ![]() Was ist denn nun die Besonderheit an diesem R641? Wenn ich da probeweise einen 1/4W Widerstand reinsetze, und angenommen der brennt nicht durch - kann ich den dann drin lassen oder muß ich ihn durch was "spezielleres" ersetzen? Viele Grüße Matthias |
Bertl100
10:15
Zum Testen kannst einen normalen Widerstand nehmen. Danach solltest Du aber Dir einen Sicherheits-Widerstand (=Schwer entflammbar = nicht brennbar) besorgen! Der alte hat ja schon mal als Sicherung gedient! Wäre vorher ein normaler drin gewesen, hätte das Gerät in Brand geraten können! Und mindestens kräftig gequalmt. Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
19:54
Moin, Der Ersatzwiderstand muss natuerlich auch mit Abstand auf die Platine geloetet werden. Ich habe noch kein Geraet gesehen, das wegen eines abgefackelten 1/4W Widerstandes abgebrannt ist, der Grund fuer den Sicherungswiderstand ist ein anderer: Diese Widerstaende haben ein definiertes Abschaltverhalten bei Ueberlastung und sterben raucharm ;-) Der 10 Ohm 1/4W Widerstand haelt etwa 160mA aus. 73 Peter |
MaKa99
00:46
erstellt: 28. Nov 2007, |
Hallo zusammen, es gibt sehr gute Nachrichten - der 9260 spielt wieder auf allen Wellen ![]() Wenn der ein definiertes Abschaltverhalten haben soll, muß ich doch noch wissen welche Leistung der neue Sicherheitswiderstand haben sollte? Die Dinger sind ganz schön schwer zu beschaffen, mein ansonsten gut sortierter örtlicher Elektronikdealer hatte jedenfalls keine. Er hat mir daher einen Metallschichtwiderstand mit 0,6W empfohlen - ginge der auch? Zumindest würde der im Ernstfall nicht in Flammen aufgehen ... aber brennt der dann auch 'definiert' durch? Das Gerät steht jetzt erstmal unter Beobachtung, es scheint aber zunächst mal wirklich alles einwandfrei zu funktionieren ![]() Damit Ihr Euch etwas mitfreuen könnt, hier ein kleiner Schnappschuß von ersten Probelauf - ich hoffe der 9250 verzeiht mir daß er kurz als Unterlage mißbraucht wurde ![]() ![]() ![]() Vielen Dank erstmal Euch allen für Eure Hilfe! Viele Grüße Matthias [Beitrag von MaKa99 am 28. Nov 2007, 00:48 bearbeitet] |
Bertl100
09:23
Hallo! ja, völlig richtig. Du mußt auch die richtige Leistung wissen! Peter erwähnte oben schon, dass offenbar ein 1/4W Typ reingehört. z.b. bei www fernseh-maul punkt de, da suchts du nach "10R-0,25W". Da gibts dann deinen Sicherheits-Widerstand. Also ich persönlich würd den 0.6W Metallschicht keinesfalls drin lassen. Wenn nämlich wieder ein Schluß im Gerät ist, dann brennt dieser zwar nicht gefährlich ab, es kann andere Teile (z.b. Netztrafo - ohne jetzt die Schaltung zu kennen) mit in den Tod reißen, weil eben nicht abgeschaltet wird. Peter, was sagst du? Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
20:48
Moin, (ich suche mal gerade das Schaltbild raus ;-) selbst der 0,6W Widerstand duerfte keine Gefahr darstellen. Der Gleichrichter ist fuer 1,5A geeignet, Trafos sind kurzzeitig hoch ueberlastbar. Wenn sich nach dem Ladeelko dieses Gleichrichters ein Kurzschluss erignet, brennt eher R643 ab. R641 soll den Trafo vor defektem Ladeelko und Gleichrichter schuetzen. Die Kraft, einen 10R/0,6W Metallfilmwiderstand zu zerstoeren hat die 44V Wicklung mit Sicherheit. Wer unsicher ist, kann trotzdem einen 1/4W Typ nehmen. Definiertes Abschaltverhalten besagt, dass der Widerstand relativ enge "Abbrenntoleranzen" hat. Normale Widerstande sollen da etwas robuster sein, aber ein 1/4W Widerstand ist in jedem Fall so schwach, dass er bei doppelter Nennlast nicht lange ueberlebt. Weil er nur lackiert ist, stirbt er mit etwas Gestank, dem man dann nachgehen kann ;-) Wie gesagt, solche Widerstaende immer mit etwas Abstand zur Platine einloeten (7-10mm). Ein Widerstand, der gleichfalls gerne versagt, ist R1106 auf den Treibermodulen. Ersatz durch 3k3/1W Metallfilm. Und R3154 auf der Bedienteilplatte hinter der Front. Ersatz durch 68R/1-2W Metalloxid, mit langen Draehten und Abstand zur Platine einloeten. Der Widerstand sitzt zu dicht auf der Platine und hat gerne kalte Loetstellen. 73 Peter |
MaKa99
16:46
erstellt: 29. Nov 2007, |
Danke Peter, ich werde mir die genannten Widerstände mal ansehen! Bernhard, ich werde mir auch bei Gelegenheit einen passenden Sicherheitswiderstand besorgen, wenn ich einige Teile mehr beisammen habe, die ich bei Fernseh-Maul bestellen kann. Zwei Kleinigkeiten sind mir noch aufgefallen: - die Frequenzanzeige liegt beim 'Kaltstart' immer um etwa 0,05 MHz zu niedrig, das heißt: der Sender liegt nominell bei 96,30 aber die FM-Mitte treffe ich bei 96,25. Ich weiß daß dieses Instrument relativ häufig außermittig steht, aber nach vielleicht 5 Minuten Betriebszeit müßte ich auf die korrekten 96,30 nachregeln damit ich eine Mittenanzeige habe. Gibt es da einen üblichen Verdächtigen? - Insgesamt scheint mein 9260 etwas weniger 'Power' an die Lautsprecher zu liefern als der 9250. Vielleicht ein etwas naiver Vergleich, aber wenn ich den Lautstärkeregler beim 9250 auf über 10 drehe, ist die Zimmerlautstärke (und die Toleranzschwelle der Ehefrau ![]() Jaja ich weiß - beides ist nicht wirklich ein Problem .. aber der Perfektionismus eben ![]() Gibts für die 92xx Receiver eigentlich Ersatzteillisten? Ich bin das von manchen Röhrenradios so gewohnt, daß aus dem Schaltplan hevorgeht welcher Typ von Bauteil (also z.B. Leistung bei Widerständen, oder Spannungsangaben bei Kondensatoren) eingebaut ist, oder eine separate Stückliste vorhanden ist. Aktuell kenne ich nur die Schaltungsunterlagen und die Funktionsbeschreibung der Schaltung von Saba, aus denen diese Info nicht hervorgeht. Viele Grüße und fröhliches Basteln ![]() Matthias [Beitrag von MaKa99 am 29. Nov 2007, 19:24 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:45
Moin, der Tuner braucht nach dem Einschalten einige Zeit, um "einzulaufen". Mein 9260 laeuft auch etwas. Die AFC sollte das abfangen. Und die Mittenanzeige ist sehr sensibel, sie zeigt auch geringe Abweichungen an. 50kHz Drift von kalt nach warm muss man einem freilaufenden Oszillator bei 110MHz schon zugestehen. Seine Frequenz ist abhaengig vom Temperaturgang der Bauteile im Oszillatorschwingkreis und der Stabilitaet der Abstimmspannung, geringer der Betriebsspannung. Ueblicherweise wird der Oszillator temperaturkompensiert, aber irgendwo muss man es gut sein lassen, wenn man die Kalkulation einhalten will ;-) Wenn sich die Teile eines kompensierten Oszillators unterschiedlich schnell erwaermen, wandert er trotzdem. Man hat frueher in der kommerziellen Technik erheblichen Aufwand betrieben, wenn man einen stabilen Oszillator haben wollte. Heute gibt es PLL-Synthesizer und reduziert den Temp.-Gang auf den des Referenzquarzes. Der 9260 hat den gleichen Verstaerker wie der 9250, er muesste also auch die gleiche Verstaerkung haben. Unterschiede lassen sich objektiv nur mit Tongenerator und Tonfrequenzvoltmeter bestimmen. Es haengt von den Serviceschriften ab, ob da Teilelisten dabei sind. Die meisten, die im Umlauf sind und bei den Geraeten waren, haben keine Listen. Es gibt aber auch welche mit, die "richtigen" Reparaturschriften. Suche anhand des Schaltbildes das IC, das die AFC abschaltet und ersetze es durch ein 4066. Das hat einen geringeren On-Widerstand und kann die AFC ganz abschalten. Mit dem serienmaessigen 4016 bleibt immer eine geringe Restwirkung, was den Empfang "schwieriger" Sender erschwert, weil die AFC immer noch zum starken Nachbarsender herueberziehen will. 73 Peter |
audiophilanthrop
20:30
Das ist sogar schon recht gut. |
Edwino
12:42
erstellt: 04. Jul 2008, |
hallo hab hier auch soein 9260 und suche serviceunterlagen. mfg edwino |
hf500
Moderator |
17:26
Saba 9260 Netzteil defekt TPX am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Saba 9260 defekt, was tun ? Osi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 20 Beiträge |
SABA 9260 Quartz Reference Defekt schmitti am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
SABA 9260 defekt - kein Ton WhiteListener am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
Saba 9260 ThIoCtA am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 53 Beiträge |
SABA 9260 Signalquellen-Auswahl WhiteListener am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecherschalter Saba 9260 dub am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Saba 9260 ohne Radioempfang HiFi-regler am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 9 Beiträge |
SABA 9260 Stationstasten/Eingangsumschalter cowboybill am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 18 Beiträge |
Saba Receiver 9260 - Reparatur kanadagrami am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.382
