HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler Saba PSP 350, wie Brummen beseitige... | |
Plattenspieler Saba PSP 350, wie Brummen beseitigen?+A -A |
wolle0205
20:31
erstellt: 23. Aug 2010, |
Hallo, ich heiße Wolfgang und ich bin neu hier im Forum. Seit einem Jahr höre ich wieder häufiger Vinyl. Es geht um meinen Plattenspieler. Ich habe gerade den Saba PSP 350 von DIN auf Cinch umgerüstet, trotz Massekabel ist noch ein leichtes Brummen hörbar, ![]() Lautstärkeregler (Yamaha RX-V2500)(Tonarm vom Saba oben) . Hauptmasse von Kabelabschirmung getrennt(vorher bei DIN Lötbrücke). Gerätemasse getrennt per Kabel an Ground des Yamahas angeschlossen. Kann man das restliche Brummen eliminieren? Hat jemand Erfahrung? Das Brummen kommt hauptsächlich aus dem rechten Kanal (rotes Kabel), alle Lötverbindungen wurden nochmals geprüft, andere Headshells mit TA zeigen das gleiche Störverhalten. Kann es sein, dass der Transistor nahe dem Cinchanschluß für Störsignale sorgt. Bei der Justage des Abschirmbleches hat sich je nach Lage des Bleches die Intensität des Störsignales geändert. Oder kann der Trafo einstreuen? Kennt jemand eine Lösung? Bei Bedarf kann ich eine Innenansicht uploaden. Vielen Dank für eine Info. Gruß Wolfgang |
audiophilanthrop
21:28
Es sollte eigentlich egal sein, ob die Tonarmmasse nun ans Massekäbelchen gehängt oder im Gerät mit der Cinch-Signalmasse verbunden wird. Probier's vielleicht trotzdem mal andersrum. Ansonsten: Ist der Brumm überhaupt praktisch relevant? |
cmoss
08:12
erstellt: 24. Aug 2010, |
Hallo, also, wenn man die Lautstärke weit aufdreht, brummen die meisten Anlage etwas, da der Phono-Eingang einfach hochempfindlich ist. Wenn man den leichten Brumm bei Musikwiedergabe auch bei pianissimo-Stellen nicht hört, sollte man, glaube ich, darüber hinwegsehen. Gruß Claus |
wolle0205
20:37
erstellt: 25. Aug 2010, |
Danke für die Hinweise. ![]() Bei dem original DIN-Kabel war die Tonarmmasse (schwarzes Kabel) an der Masse des DIN-Kabels(rechter Kanal) ![]() Zur Zeit ist sie an der Gerätehauptmasse angeschlossen. Ich werde sie jetzt probehalber an der Chinchmasse anschliessen. Trotzalledem verstehe ich nicht warum nur der rechte Kanal ein wenig brummt. Die Cinchmasse des rechten Kanals leitet gut. Kann die rechte Leitung im Tonarm ein Massekontakt haben? Wie prüft man das optisch bei einem SME-Arm? Ein kleines Messgerät ist auch vorhanden. Wie kann ich vorgehen? Bis dann. Wolfgang [Beitrag von wolle0205 am 25. Aug 2010, 20:39 bearbeitet] |
Saba PSP 350 Schaltknacks Nanobyte am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 5 Beiträge |
SABA PSP 900 GEGENGEWICHT GESUCHT jam1972 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 2 Beiträge |
SABA PSP 250 ANTISKATING Stachel-Mt am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 3 Beiträge |
Klang des SABA PSP 250 Mahsl am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 10 Beiträge |
Saba PSP-250 Automatik defekt der_sack am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 3 Beiträge |
Brummen Saba Hifi 8080 KDTRCH am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 4 Beiträge |
Saba CSP 350 Tangential Dreher, Arm einstellen Slowman01 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 4 Beiträge |
PLATTENSPIELER ERZEUGT TIEFES BRUMMEN kroy am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 12 Beiträge |
Saba PSP 900 (bgl. Sanyo TP 1020) Plattenspieler dreht nicht an DJMadMax am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 11 Beiträge |
Hilfe beim einstellen eines saba csp 350 Dergraf.1980 am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.590
