HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD 7400 wird von alleine laut und leise | |
NAD 7400 wird von alleine laut und leise+A -A |
oelfuss0-w40
23:54
erstellt: 11. Jun 2014, |
Hallo liebe Community! Ich bin seit mehreren Jahren stolzer Besitzer eines NAD 7400 - Receivers. Der einzigartige Klang des Gerätes (detailreich und warm / fast röhrenartig)hat mich von Anfang an begeistert. Etwas vergleichbares habe ich bislang bei aktuellen Hifi - Receivern oder Verstärkern bislang nicht gefunden. Nun macht mir das Gerät seit einiger Zeit immer wiederkehrende Probleme und ich hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann. Der Receiver wird häufiger laut und leise (das Problem zeigt sich vermehrt bei höheren Umgebungstemperaturen). Also ohne das etwas am Regler verändert wird. Das kann sehr schnell/pulsierend geschehen oder er bleibt dann für längere Zeit leise. Wenn er sich von normaler Lautstärke herunterregelt, wird der Klang in den Lautsprechern auch unklar und undeutlicher. Wenn man dieses dann mit höherer Lautstärke kompensiert, wird der undeutliche Klang noch aussagekräftiger (als wenn die Lautsprecher defekt wären / farzen etc.). Ich habe das Gerät schon mehrfach zum Rundfunk- und Hifielektriker gegeben und es wurden alle Lötstellen nachgelötet und so "schwarze Mehrfüssler" (sorry, weiß nicht mehr wie die sich nennen) ausgetauscht, die in Frage kommen könnten ausgetauscht. Mit einem anderen gebrauchten (nicht so gut klingenden) Verstärker funktionieren die Lautsprecher durchweg einwandfrei. Ein defekter Lautstärkenpoti wurde vom Elektriker ausgeschlossen. Zumal sich auch bei der Veränderung der Lautstärke nichts am Problembild verändert. Außerdem habe ich versucht andere Boxeneingänge am Receiver zu belegen, was keine Veränderung mit sich brachte. Gleiches galt für die Belegung alternative Chincheingänge. Das Problem ergiebt sich auch unabhängig ob Soft Clipping / Infrasonic ein- oder ausgeschaltet ist. Und das Problem ist unabhängig davon vorhanden, ob der Eingang durch einen CD - Player erfolgt oder ich direkt Radio damit höre. Jedenfalls funktioniert das gute Gerät immer erst einmal, wenn ich damit aus der Reparatur komme und fängt mit diesen teilweise pulsierenden Lautstärkeschwankungen, gepaart mit schlechtem Klang nach einigen Wochen erneut an. Das Problem ist parallel auf beiden Lautsprechern zu hören. Da es sich hierbei um einen relativ seltenem Verstärker handelt, gibt es hier im Forum leider keine vergleichbaren Berichte mit ähnlichem Problembild. Da es leider heutzutage scheinbar keine Verstärker mit vergleichbaren Klangbild gibt und ich nicht gewillt bin wieder irgendetwas hereinrparieren zu lassen was nicht defekt ist, bin ich der Hoffnung das mir (hinsichtlich der Eingrenzung des defekten Bauteils) hier jemand weiter helfen kann. Vielen Dank im Voraus! |
paulemax
01:35
erstellt: 12. Jun 2014, |
Hallo oelfuss, dein Receiver hat die von NAD sogenannte "Power-Envelope" Technik, was ganz grob bedeutet, dass die Versorgungsspannung und damit die Leistungsabgabe für die Endstufentransistoren abhängig vom Eingangssignal bzw. von der Leistungsanforfderung, geregelt wird. So wie du es schilderst, vermute ich dort den Defekt. LG paulemax |
audiophilanthrop
17:36
erstellt: 14. Jun 2014, |
Klingt eher nach Problemen mit schlechten Lötstellen oder allgemeinen Kontaktproblemen. Komisch nur, daß beide Kanäle betroffen sind (oder?) - da klemmt's evtl. im Netzteilbereich (Längsregler in der Stromversorgung des Vorverstärkerteils). Andererseits sollte das ja schon mal nachgelötet worden sein... Als allererstes würde ich mal bei abgeschaltetem Gerät: 1. Die Vor-Endstufen-Brücken rausziehen und neu stecken. 2. Den Umschaltern unter den Lautsprecherklemmen, vor allem MONO / BRIDGE / STEREO, etwas Bewegung verschaffen (mindestens 10-20x hin und her), danach in Ausgangsposition zurück. Ich würde fast wetten, daß es der Mono-Stereo-Brückenumschalter ist. Die meisten solchen Probleme haben doch immer noch ziemlich triviale Ursachen. Das hätte der Werkstatt eigentlich auch einfallen können. |
oelfuss0-w40
16:11
erstellt: 26. Jun 2014, |
So, habe soeben Rundfunkschrauber die Rückmeldung über den Defekt erhalten. Es sind mehrere Wiederstände für die Vorstufe defekt. Wisst ihr wo ich für den NAD 7400 Monitor Series Schaltungsunterlagen bzw. Schaltpläne zur Reparatur erhalten könnte? Bei Google konnte ich nicht so recht etwas über das Modell finden. Wäre echt klasse wenn mir da nochmal jemand weiterhelfen könnte! |
fmmech_24
19:16
oelfuss0-w40
20:37
KEF IQ3 Problem mit NAD Stereo Receiver 7400 Sammoo am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-7400 Beleuchtung Don_Marantzio am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 11 Beiträge |
Eagle A 7400 Verstärker defekt Alex_Merzbach am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 4 Beiträge |
NAD 3020 defekt sehr leise und verzerrt hifigunter am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
relais im kenwood 7400 toddrundgren am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 4 Beiträge |
Defekten Kenwood KR 7400 überholen Ichhörnichtauf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 20 Beiträge |
Probleme mit Grundig CF 7400 Trompetenfuss am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 7 Beiträge |
NAD 160a tjs2710 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-7400 braucht lange Vorlaufzeit dark'ed am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-7400 ? Speaker Ausgang " A" funktioniert nur einseitig rafavv am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
