HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman HK6500 Gleichspannung 20 Volt für 15 Sekund... | |
Harman HK6500 Gleichspannung 20 Volt für 15 Sekunden+A -A |
SebastianHannover
11:23
erstellt: 01. Jul 2014, |
Hallo, nachdem bei meinem HK 6500 das Balance-Poti langsam den Geist aufgab (kratzen) habe ich dummerweise Kontaktspray eingesetzt. Resultat: Nach dem Einschalten liegen zunächst 20 Volt Gleichspannung an beiden Lautsprecherausgängen an, diese fällt aber ab, nach ca. 15 Sekungen auf 0 Volt. ![]() ![]() Habe schon die Verbindung CN 501 nach dem Balance-Poti zum Laustärkepoti unterbrochen, ohne positive Wirkung. Könnt Ihr mir helfen den Fehler einzukreisen? Bin für alle Tipps und Vorschläge dankbar! |
seychellenmanus
11:26
Das ist sicher nicht durch den Einsatz des Sprays gekommen. Da liegt wohl ein Hardwaredefekt vor den es zu suchen und beseitigen gilt. Welches Spray hättest du denn eingesetzt? |
SebastianHannover
16:53
Welches Spray das genau war weiß ich nicht mehr ganz genau, ich glaube WL. Das es nicht an dem Spray liegt habe ich auch schon befürchtet, sonst hätte ich einfach das Poti ausgetauscht und durch Widerstände ersetzt: Wer braucht schon ein Balance-Poti! Ich hoffe, dass mir jemand mit dem Problem der Gleichspannung helfen kann, vieleicht lässt sich auf Grund der Stabilisierung ja auf eine Bauteilgruppe schließen die defekt ist: Nach dem Einschalten liegen zunächst 20 Volt Gleichspannung an beiden Lautsprecherausgängen an, diese fällt aber ab, nach ca. 15 Sekungen auf 0 Volt. |
AnthonyP
17:06
Hallo Sebastian, wenn Du nur mit Kontakt WL hantiert hast, kann es sein, dass sich das Mittel irgendwo festgesetzt hat und für Störungen sorgt. Normalerweise verflüchtigt sich das recht schnell. Hilf mal mit einem Fön nach und trockne das Gerät. Hatte gerade meiner Luxman M-02 die Platine gereinigt und danach kam auch die Offset-regelung durcheinander. Gruß Jo |
SebastianHannover
23:15
Das es an Rückständen des WL liegt, hatte ich auch gehofft und den HK für sechs Monate zur Seite gestellt. Was mich wundert, ist das sich der Verstärker nach 15 wieder stabilisiert und keine Gleichspannung mehr anliegt! |
seychellenmanus
23:20
Deutet irgendwie auf ein Elkoproblem ist aber wirklich nur eine Vermutung. |
SebastianHannover
23:29
Hört sich richtig an, aber da das Problem direkt nach der Pfuscherei mit dem Kontaktspray aufgetreten ist würde ich eher auf ein Kontaktproblem durch das aufschrauben, Lötstellen etc. tippen. Gibt es beim Harman HK 6500 auch Elkos die kalte Lötstellen haben oder sensibel auf mechanische Belastung reagieren? Mir ist nicht ganz begreiflich warum sich der Verstärker so gut stabilisiert: Nach dem Einschalten liegen zunächst 20 Volt Gleichspannung an beiden Lautsprecherausgängen an, diese fällt aber ab, nach ca. 15 Sekungen auf 0 Volt. |
Kennylover
06:28
erstellt: 02. Jul 2014, |
WIE hast du denn die Gleichspannung gemessen - am offenen Ausgang oder unter Last? Da ich mir nicht vorstellen kann dass du mit angeschlossenen LS gemessen hast (soviele LS hast du nicht...) würde ich einfach 'mal einen Widerstand 10Ohm oder so als Last `dranhängen und messen. Falls du wirklich harte 20V DC am Ausgang hast wird dir der Widerstand natürlich wegbrennen - was soll 's. Aber 20V DC hört sich nicht nach einer Railspannung an, beim überfliegen des doc konne ich keine Angaben über deren Höhe finden. Ausgangsleistung mit 70W angegeben, im Netzteil sind 63V Ladeelkos verbaut - also dürften die Railspannungen deutlich höher als +- 20V sein. Wenn du ganz vorsichtig sein willst - 60W Glühlampe als Strombegrenzung in Netzleitung einschleifen (Achtung 230V!). - Gruss - |
Harman Kardon HK6500 defekt Heimwerkerking am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 37 Beiträge |
Harman HK6500 Tuning easyfreak am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 14 Beiträge |
HK6500 defekt? Teisho am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 11 Beiträge |
HK6500 - Probleme mit Balanceregler catfish am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon HK6500 verzerrtes Klangbild bzw. kein Bass ich_bin_henning am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 8 Beiträge |
Harman Kardon HK6500 kein Ruhestrom einstellbar an VR403 amplivesaver am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 12 Beiträge |
HK6500 gefunden, funzt mit leichter Macke Jules* am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 3 Beiträge |
Gleichspannung am Lautsprecherausgang willix1019 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 2 Beiträge |
Harmann Kardon HK6500 Phono-Erdung defekt? Johnny53 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 6 Beiträge |
Gleichspannung am Lautsprecherausgang shabbel am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 8 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
