HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony SLV-353VP bringt kein Bild (nur Schnee) | |
Sony SLV-353VP bringt kein Bild (nur Schnee)+A -A |
nicetux
#1 erstellt: 01. Jul 2014, 15:16 | |
Auch aus dem Nachlass meines Vaters habe ich noch einen Sony VHS Rekorder. (SL-353VP). Das Teil spielt VHS Kasetten ab, allerdings kommt nur ein Ton. Als Bild bringt er nur Ameisenfussball (Schnee ) auf den Bildschirm. Was könnte kaputt sein? Die Einstellungen habe ich schon durchprobiert, richtig angeschlossen ist er. Das Gerät habe ich offen gehabt, aufgefallen ist mir aber nichts. Aus sentimentalen Gründen würde ich das Teil gerne behalten, zumal meine Mutter und ich noch einiges an VHS Kasetten haben die mit dem Gerät aufgenommen wurden. Wer weiß Rat? Eine Reinigung mit Isopropanol bei der Trommel hat nichts gebracht. [Beitrag von nicetux am 01. Jul 2014, 15:32 bearbeitet] |
Bollze
#2 erstellt: 06. Jul 2014, 18:30 | |
Möglicherweise sind nur die Köpfe an der Kopftrommel zu, also verdreckt. Dann sieht man nur noch Schneesturm oder der TV schaltet das Video weg. Das wird bei dieser austerbenden Technik immer häufiger zu einen Problem. Viele der alten Bänder, inbesondere Nonamekassetten und auch manche originalbespielte Bänder schmieren die Köpfe zu. Frische Bändern bekommen die Geräte kaum noch und die jetzt noch im Handel befindlichen Bänder ,meist Noname, halte ich für zweifelhafte Qualität. Die letzten Bänder"Kodak" aus den Aldi, waren Müll z.B., diese waren früher deutlich besser. Abhilfe könnte ein gutes Band (z.B. eine jüngere BASF, Sony z.B., die grossen Marken sind meist ok schaffen. Diese Band einfach Abspielen und den schnellen Suchlaufen drücken und das ganze Band durchleieren lassen, manchmal klappt es und die Köpfe kommen wieder frei. Geduld. Wenn es nicht klappt, mit einen Watttupfer und Spiritus die kleinen Köpfe mit Spiritus bzw. Isopropanol an der Kopftrommel mal richtig einweichen. Trocknen lassen und dann testen. Eventuell noch eine BASF o.ä. durchjagen.. Die Köpfe sind spröde und sind wie rohe Eier zu behandeln, also keinen mechanisch Druck ausüben. Wenn schon mal im Gerät ist, kann man den feststehende Kopf und die Andrucksrolle, nebst der Welle reinigen. Kann nicht schaden. Bollze. [Beitrag von Bollze am 06. Jul 2014, 18:56 bearbeitet] |
nicetux
#3 erstellt: 09. Jul 2014, 10:20 | |
Danke erst einmal für deine Antwort. Das mit dem Band werde ich ausprobieren, mal sehen wo ich noch was her bekomme. Real hat hier noch Sony VHS Bänder, habe ich erst unlängst gesehen als ich CD Rohlinge kaufen wollte. Wie schon erwähnt, habe ich die Trommel in Laufrichtung schon mit Wattestäbchen und Isopropanol gereinigt. Schmutz war da aber keiner zu sehen. Die Frage, die ich mir stelle ist, kann es sein das außer der Verschmutzung noch was defekt sein kann? Gibt es Bauteile oder Baugruppen die unter die 'üblichen Verdächtigen' fallen? Mir wäre recht, wenn der Rekorder wieder läuft, dann kann ich mindest ein teil der Aufnahmen auch bei Zeiten digitalisieren. Vorallem die Familienvideos von früher. |
jvc_graz
#4 erstellt: 10. Jul 2014, 13:35 | |
ob es auch für sony gilt ist mir unbekannt... bei den JVC/Victor videorecordern sind die schwachstellen für "bildrauschen" (=kann sich auch wie ein komplett verstelltes tracking ansehen) die smd elkos und/oder div. netzteilelkos. der schuldige bei den JVC's Consumer recordern HR-S5800/5900/4700 etc. bzw. Professionals BR-S522/525/622/822 ist der 3.3uF Kopftrommelelko! kopftrommel ausbauen und smd 3.3uF durch einen normalen ersetzen. war ein consumer zu lange als uhrersatz im einsatz, dann sind mit sicherheit auch im netzteil div. elkos hinüber. typisches bsp. wieder der hr-s6900. auch die älteren sind davon betroffen, extrem sogar der damals beste- der HR-S9000 D-2Mac...die enge und teilweise billige bauweise (Wärmeabgabe div. transis an die elkos) rächt sich halt nach ~25 jahren. die natürliche alterung sorgt dann für den rest auch die audioplatinen (stichwort HiFi wiedergabe) sind betroffen, und wieder die smd elkos.... und sind diese hürden überwunden, kann es beim consumer recorder (meist einmotorig) zum bandsalat kommen, schuld ist das zwischenrad, schwergängige hebel (staub, gestockte schmierung) u.a.m. Hier gilt als erster ansatz ladeschacht ausbauen- Zwischenrad reinigen (ausbauen!), "getriebe"schmieren. im beitrag 93 auf http://old-fidelity.de/thread-5285-page-4.html sieht man sehr schon den kopftrommelelko der jvc BR-S525. gruss, klaus |
Sony SLV-777 Hilfe Superingo1968 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 6 Beiträge |
Videorecorder Sony SLV-E5 zeigt nur beim Abspielen kein Bild lukaslsm am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 12 Beiträge |
Probleme mit einemm Sony SLV-E730 Dj_Pillepenny# am 28.09.2024 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 42 Beiträge |
SONY SLV-SF990 komplett tot . RetroHaudegen am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 3 Beiträge |
problem mit SONY SLV 474 VP Videorekorder Rthlss-1-CPT am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 2 Beiträge |
Sony SLV-E1000 Lademechanismus macht ärger GolfGTI8v am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 4 Beiträge |
Sony Videorekorder SLV-2000 - Schachtmechanismus VHS Kassette verstellt Topas2 am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 8 Beiträge |
Videorecorder zeigt nur weißes Bild Cathy-chan am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 2 Beiträge |
Videorekorder aufgemacht, angefasst und nun kein Bild Chris_Rgbg am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 7 Beiträge |
Sony SLV-T2000 geht nicht an !Update: Geht unter bestimmter Bedingung wieder JHP am 12.11.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 24 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.830
