Probleme mit einemm Sony SLV-E730
Dj_Pillepenny#
#1 erstellt: 28. Sep 2024, 15:13
Wie schließe ich einen VHS Videorecorder an einen DENON AVR 2400h an?
Ich habe an den Recorder ein Scart Stecker mit einem Dreifarbigen Chinch Kabel angeschloeen. Gelb für Bild Rot und Weiß für den Ton. Am Avr habe ich bei dem Eingang Kabel/Sat Passent angeschlossen Gelb an Gelb Rot an Rot und Weiß an Weiß.
Im Menü des AVR bin ich unter Eingangszuweisung Hergegangen und hab es wie im Bil zu sehen eingestellt.
Ich bekomme zwar Ton Aber kein Bild weis einer was ich da machen kann Ich habe verschieden Scart Adapter versucht und verschiedene Chinch Kabel. Aber Ohne Erfolg. Kann der Videorecorder defekt sein?Screenshot 2024-09-28 171315
CarlM.
#2 erstellt: 28. Sep 2024, 16:05
Vielleicht ist es der falsche Scart-RCA-Adapter? Manche sind entweder für IN oder OUT (wäre hier korrekt) belegt. Andere haben einen Schiebeschalter, um ihn wahlweise als Ausgang oder Eingang zu betreiben. Meistens ist eine Prägung auf dem SCART-Plastikgehäuse vorhanden.
Wenn Du ein Multimeter hast: Pin 17 und Pin 19 des Scart-Steckers müssen mit der Abschirmung sowie dem Mittelkontakt der gelben CINCH-RCA-Buchse verbunden sein.
https://www.umfi98.de/images/pibele1.gif
Ansonsten könntest Du den Recordern an ein TV-Gerät oder einen PC-Monitor mit einer Composite Video-Buchse anschließen. Selbst bei meinem LG OLED-TV ist solch eine Buchse vorhanden.
[Beitrag von CarlM. am 28. Sep 2024, 16:06 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#3 erstellt: 28. Sep 2024, 20:13
Wenn es der Falsche Scart stecker wäre warum kommt dan Ton? Und der AVR hat ja 2 Composite Video-Buchsen. Aber der Recorder leider keinen passenden Ausgang. Wie soll ich den Videorecorder damit verbninden?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Sep 2024, 08:56
Diesen (fürchterlichen) Videorecorder besaß ich auch mal und dieser schaltet das Bildsignal komplett weg wenn das VHS-Band "mangelhaft" ist, die Kopftrommel verschmutzt ist oder einfach nur die Spurlage (Tracking) nicht passt.
Nur mal so am Rande erwähnt ...
Wie wäre es mit jeweils einem guten Bild der hinteren Anschlüsse beider Geräte?
Der VCR hat ja hinten z.B. schon mal 2 Scart Buchsen mit verschiedenen Funktionen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Sep 2024, 08:57 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#5 erstellt: 29. Sep 2024, 20:43
Hier Bilder der Rückseite des Videorecorders und des AVR. Mehr gibt es nicht.
IMG-20240929-WA0001
IMG-20240929-WA0002
IMG-20240929-WA0004
IMG-20240929-WA0005
Screenshot 2024-09-29 224642
[Beitrag von Dj_Pillepenny# am 29. Sep 2024, 20:47 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 29. Sep 2024, 20:48
Dann ist nur die Scart-Buchse auf dem zweiten Photo nutzbar. Und - wie schon gesagt - muss der Scart-Adapter entweder vollständig belegt sein oder eine OUT-Version sein. Hat der Adapter eine Prägung OUT oder IN?
Beim AVR steht an den Buchsen "assignable". Für mich sieht es aber so aus, dass die bereits die richtige Auswahl "Video" für composite und nicht COMP für "Component" ngetroffen hast.
[Beitrag von CarlM. am 29. Sep 2024, 20:53 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#7 erstellt: 29. Sep 2024, 20:50
Das Gelbe Rote und Weiße Kabel geht vom Scart om Anschluß Line-1(TV) an den Anschluß CBL/Sat
[Beitrag von Dj_Pillepenny# am 29. Sep 2024, 20:51 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#8 erstellt: 29. Sep 2024, 20:54
Das steht auf dem Stecker. Sollte dann doch richtig sein oder, weil er überträgt ja Ton.
WhatsApp Bild 2024-09-29 um 22.53.45_24b7000d
[Beitrag von Dj_Pillepenny# am 29. Sep 2024, 20:55 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 29. Sep 2024, 20:57
Dann würde ich den Adapter und die Kabel prüfen. Am besten, man hat ein TV-Gerät oder einen alten PC-Monitor an den man den Recorder direkt anschließen kann.
Der Adapter ist korrekt. Kannst Du ihn mit einem Multimeter durchmessen (s.o.)? Manchmal ist auch eine der Kontaktzungen beschädigt oder in den Adapter geschoben.
[Beitrag von CarlM. am 29. Sep 2024, 20:59 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#10 erstellt: 29. Sep 2024, 21:01
Sowas habe ich leider nicht mehr Aber er lief bis vor ein paar wochen noch an einem Röhren TV Hab ihn übernommen weil die Person verstorben ist Und er verschenkt wurde. Ich füge noch hinzu ich hab gesehn das er geht.
CarlM.
#11 erstellt: 29. Sep 2024, 21:04
Grundsätzlich hast Du aus meiner Sicht alles korrekt angeschlossen und auch den Receiver korrekt im Menu eingestellt.
Deshalb muss man gucken, was defekt ist. Z.B. muss das Kabel nicht gelb sein. Du kannst also zum Testen auch ein rotes oder weißes Cinch-Kabel nehmen und in die beiden gelben Buchsen stecken.
Du kannst auch mal ein anderes Band versuchen - so wie es Rabia Sorda im Prinzip vorgeschlagen hat.
[Beitrag von CarlM. am 29. Sep 2024, 21:08 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#12 erstellt: 29. Sep 2024, 21:08
Wie oben beschreiben hab ich schon verschiedene ausprfobiert ohne erfolg.
CarlM.
#13 erstellt: 29. Sep 2024, 21:11
Hast Du ein TV-Gerät mit Scart-Buchse? Da müsste es dann mit einem Scart-Kabel direkt funktionieren. Dann wüsstest Du jedenfalls, dass die Scart-Buchse ein Videosignal liefert.
p.seller
#14 erstellt: 29. Sep 2024, 21:49
Solch ein Problem hatte ich auch.
Hier ist meine sehr flexigleLösung :
20240929_233549
20240929_234307
Die beiden Kabel ( HDMI-HDMI und Scart-Scart ) sind nicht abgebildet.
MfG
p.seller
#15 erstellt: 29. Sep 2024, 21:55
Nachtrag :
20240929_235232
Das Teil ist auch nicht schlecht.
MfG
Dj_Pillepenny#
#16 erstellt: 29. Sep 2024, 21:55
Dort wo ich das Gerät abgeholt habe lief er noch bis vore ein paar tagen an einem Rohren Tv mit Bild und Ton. Ich hab schon mehrer Stecker und kabel getestet und bekomm immer nur Ton am AVR. Kann es leider nicht direkt am TV anschließen. Habe dort weder Scart noch Comp sondern nur 3 HDMI
Dj_Pillepenny#
#17 erstellt: 29. Sep 2024, 21:58
Kann das ein HDCP Problem beim AVR sein?
CarlM.
#18 erstellt: 29. Sep 2024, 22:18
HDCP kann nur digitale Signale wie HDMI, DisplayPort und DVI betreffen.
Wie gesagt: grundsätzlich muss es so funktionieren. Wenn es das nicht tut, muss man auf Fehlersuche gehen und den Ort des Fehlers (Recorder, Kabel, AVR) durch planvolles Vorgehen finden.
Deshalb meine Vorschläge:
- Adapter angucken, ob die Kontaktzungen von Pin 17 und 19 okay sind. Am besten mit einem Multimeter prüfen, ob die Kontaktzungen bei eingestecktem gelben Kabel mit den beiden Kontakten des gelben Cinch-Steckers am Ende (das in den Denon gesteckt werden soll) verbunden sind.
Was für ein TV-Gerät hast Du denn?
Hast Du ein anderes Videogeräte mit einem Videoausgang wie z.B. einen Camcorder oder eine Digitalkamera?
Ich frage, weil bei meinem TV auch keine Scart-Buchse vorhanden ist. Es wurde aber so ein Adapter im Plastikbeutel der Bedienungsanleitung mitgeliefert:
IMG_0001_(1600_x_1200)
In der Bedienungsanleitung des Videorecorders habe ich noch gefunden, dass man im Menu des Recorders noch die Option "HF-Modulator" auf OFF stellen soll. Der HF-Modulator wird nur dann benötigt, wenn man den Recorder über die Antennenbuchse anschließt und quasi wie ein analoges TV-Signal auf K36 empfängt.
[Beitrag von CarlM. am 29. Sep 2024, 22:22 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#19 erstellt: 30. Sep 2024, 06:58
Ist das ein Kabel mit HDMI Stecker. Und schön das man was einstellen kann im Menü der Recodrders . Ist nur schwer ohne Bild. Und ich habe mitlerweile 5 Stecker getestet und 3 Chinch Kabel Immer das selbe Ergebnis. Ton Ja Bild nein..
CarlM.
#20 erstellt: 30. Sep 2024, 09:14
Zur Not musst Du im Bekanntenkreis gucken, wer ein TV mit Scart oder gelber Buchse hat. Einen Videorecorder kann man ja noch transportieren ...
Ohne ein planvolles Vorgehen wird das Problem nicht zu lösen sein.
Knulse
#21 erstellt: 30. Sep 2024, 09:27
Evtl. falsche Einstellung am TV (Quellenauswahl)?
Welchen TV mit welchen Anschlüssen hast du?
CarlM.
#22 erstellt: 30. Sep 2024, 09:30
Er hat doch in #1 die (korrekten) Einstellungen am Denon AVR gepostet ...
Dj_Pillepenny#
#23 erstellt: 30. Sep 2024, 09:54
Ich wiederhole Nochmal als ich das Gerät abgeholt habe war es an einem Röhren TV angeschlossen und lief an diesem auch tadellos. Ich selber habe bei mir Mehrere Scart Adapter und mehrere Chinch Kabel getestet.
Ich bekomme Ton aber kein Bild. Und mein TV hat nur 3 x HDMI und 1x Toslink mehr Anschlüsse hat er nicht. Und ein HDMI auf Scart Konverter ist sinnfrei weil das macht ja mein AVR.
Dj_Pillepenny#
#24 erstellt: 30. Sep 2024, 09:56
Falsche Quellenauswahl ist nicht möglich ich habe am HDMI den AVR mehr ist am TV nicht angeschlossen. Und mein PC gibt ja auch ein bild an disen Anschluss weiter.
CarlM.
#25 erstellt: 30. Sep 2024, 10:46
Auch wenn es am Röhren-TV funktioniert hat, sagt dies noch nicht aus, dass alle Kontakte der SCART-Buchse okay sind.
Es gibt drei Optionen, ein Röhren-TV mit dem Recorder zu verbinden:
- Über das Antennenkabel: die Antenne(ndose) ist dann mit dem Recorder verbunden. Von der zweiten Antennenbuchse am Recorder geht ein Kabel zum TV. So kann man auch TV gucken, wenn der Recorder nicht benutzt wird.
- Über die Scartbuchse, wenn das TV-Gerät ebenfalls eine Scart-Buchse hat. Dabei ist zu bedenken, dass die Scart-Verbdindung zwei Video-Signale liefert. Zum einen das Video Composit (entsprechend der gelben Buchse) und zum anderen das Video Component mit den Buchsen ro/blau/grün.
Weil es eine bessere Bildqualität liefert, verwendeten die Röhren-TV das Component-Signal.
Edit: Kursiver Text ist ungültig. Habe in der BA soeben gelesen, dass das Gerät kein Componentsignal liefert.
Es kann somit sein, dass die Leitung von Pin 19 oder der zugehörigen Masse (Pin 17) defekt ist und es mit einem Röhren-TV funktioniert, weil er das Antennensignal verwendet.
[Beitrag von CarlM. am 30. Sep 2024, 11:02 bearbeitet]
lematrixe
#26 erstellt: 30. Sep 2024, 10:52
Na ja, das kann ja auch nicht funktionieren; der AVR hat ja keine Videokonversion, d.h. das analoge Videosignal wird nicht nach HDMI konvertiert, sondern nur über die gelbe Video Out Buchse mit der Bezeichnung "Monitor" des Receivers ausgegeben.
CarlM.
#27 erstellt: 30. Sep 2024, 11:05
Das ist ein Missverständnis aufgrund der unpräzisen Kommunikation. Ich hatte oben einen Adapter vom LG-TV gepostet. Da ist kein HDMI-Stecker dran, sondern ein nicht genormtes LG-Format (weil ein Scart-Stecker bei der Wandmontage sonst Probleme macht).
Dj_Pillepenny#
#28 erstellt: 30. Sep 2024, 11:22
Ok nur ich hab so einen Anschluss an meinem LG nicht ich hab für Bild nur 3 x HDMI und Ende.Und Röhren TV wurde getestet.
[Beitrag von Dj_Pillepenny# am 30. Sep 2024, 11:23 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#29 erstellt: 30. Sep 2024, 11:33
Dann wäre es ja bei 5 steckern defekt. Das halte ich für unwarscheinlich.
Dj_Pillepenny#
#30 erstellt: 30. Sep 2024, 11:34
[Beitrag von Dj_Pillepenny# am 30. Sep 2024, 11:35 bearbeitet]
Knulse
#31 erstellt: 30. Sep 2024, 11:37
Wenn zutrifft, was lematrixe geschrieben hat, ist die Sache doch geklärt. Es kann so nicht funktionieren.
Du brauchst einen RCA-Composite-zu-HDMI-Konverter.
CarlM.
#32 erstellt: 30. Sep 2024, 11:45
NEIN!!!
Liest denn hier keiner die einzelnen Posts?
Der Recorder soll an einen DENON AVR angeschlossen werden.
Der Videorecorder besitzt einen Scart-Ausgang mit Video Composite auf Pin 19. Der Denon besitzt eine gelbe RCA Buchse "Video Composite".
Am Monitor OUT des Denon AVR ist ein TV-Gerät angeschlossen. Das Bild in #1 zeigt, dass MONITOR OUT funktioniert und die korrekten Einstellungen für die Nutzung der gelben RCA-Buchse gewählt wurden.
Fazit:
Es ist eigentlich alles korrekt. Ohne strukturierte Fehlersuche (Kabel, Adapter mit MM prüfen), Recorder direkt an Monitor mit Video-Composite-Eingang etc. wird es nicht gehen ...
[Beitrag von CarlM. am 30. Sep 2024, 11:45 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#33 erstellt: 30. Sep 2024, 11:46
Wenn das so ist wie lematrixe schreibt Wiso hat dan das Anschließen eines Videorecorders anderes Model an meinem Vorgäger AVR Funktioniert? Dort bin ich auch mit scart aus dem VHS raus und in Chinch an Gelb Rot Weiß rein und hatte Bild und Ton. Ohne Converter?
Das sagt das Internet dazu.
Analoge Eingangswerte werden in der Regel über den AVR Analog-Digital-Converter (AD-Wandler, ADC) eingelesen, der in vielen Typen verfügbar ist (typisch 10bit Auflösung). Durch diesen werden analoge Signale (Spannungen) in digitale Zahlenwerte gewandelt.
Knulse
#34 erstellt: 30. Sep 2024, 11:51
CarlM. (Beitrag #32) schrieb:
...Am Monitor OUT des Denon AVR ist ein TV-Gerät angeschlossen ...
Und wie? Laut Aussage des TE hat sein TV nur 3 HDMI- u. einen Toslink-Anschluß...
CarlM.
#35 erstellt: 30. Sep 2024, 11:57
Das ist völlig unwichtig, weil die Eingangssignale am AVR nicht mit dem HDMI-Signal des MONITOR-OUT übereinstimmen müssen. Ein AVR wandelt intern alle (Video)-Signale nach HDMI.
Das Signal der Quelle (hier Videorecorder) muss nur mit dem Signal der Video-Eingangsbuchse übereinstimmen. Und das ist hier der Fall.
p.s.
Habe es mal selbst ausprobiert:
Uralt Philips-DVD-Recorder mit gelbem Kabel an Video Composite vom Pioneer VSX920 (ist teilweise baugleich mit Denon).
Monitor via HDMI-OUT
wie man sieht, funktioniert es problemlos. Ich habe sogar keine Änderungen im Menu des AVR vornehmen müssen.
IMG_0002_(1600_x_1200)
Beim Denon des TE sollte man aber sicherheitshalber noch überprüfen, ob die HDMI-Einstellungen korrekt sind. Passthrough darf nicht ON sein.
[Beitrag von CarlM. am 30. Sep 2024, 12:43 bearbeitet]
lematrixe
#36 erstellt: 30. Sep 2024, 12:48
Jo, weil der VSX-920 einen Video-Converter von FBAS nach HDMI hat, der Denon eben nicht.
Knulse
#37 erstellt: 30. Sep 2024, 12:53
Wenn ich das Schema auf Seite 238 der BA vom AVR-X2400H richtig interpretiere, wird da videomäßig nichts konvertiert.
[Beitrag von Knulse am 30. Sep 2024, 13:17 bearbeitet]
Dj_Pillepenny#
#38 erstellt: 30. Sep 2024, 13:13
Der TV ist Mit HDMI an HDMI Out dran
Dj_Pillepenny#
#39 erstellt: 30. Sep 2024, 13:16
das werde ich gleich mal testen das ist bei mir eingeschaltet.
lematrixe
#40 erstellt: 30. Sep 2024, 14:28
Weil dein vorheriger AVR wohl einen Video Converter hatte
Dj_Pillepenny#
#41 erstellt: 30. Sep 2024, 14:55
Ich geb auf ich habe Passthroug ausgeschaltet und mir sogar ein scartstekcer besorgt von einem Kumpel mit einem Schalter für in und Out Bei in kommt garnix bei out kommt ton
Knulse
#42 erstellt: 30. Sep 2024, 15:04
Sony SLV-777 Hilfe
Superingo1968 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  6 Beiträge
SONY SLV-SF990 komplett tot .
RetroHaudegen am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  3 Beiträge
problem mit SONY SLV 474 VP Videorekorder
Rthlss-1-CPT am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  2 Beiträge
Sony SLV-E1000 Lademechanismus macht ärger
GolfGTI8v am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  4 Beiträge
Sony Videorekorder SLV-2000 - Schachtmechanismus VHS Kassette verstellt
Topas2 am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  8 Beiträge
Videorecorder Sony SLV-E5 zeigt nur beim Abspielen kein Bild
lukaslsm am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  12 Beiträge
Sony SLV-353VP bringt kein Bild (nur Schnee)
nicetux am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  4 Beiträge
SONY F519R Probleme
Hummel123 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  8 Beiträge
SONY SLV-825 HI-FI VHS Recorder Spielt nicht mehr ab
OlafGünter am 24.06.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  19 Beiträge
Sony SLV-T2000 geht nicht an !Update: Geht unter bestimmter Bedingung wieder
JHP am 12.11.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  24 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied*Addy*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.412
