HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics Verst. SU-V660 defekt | |
Technics Verst. SU-V660 defekt+A -A |
Trafo_7
14:00
erstellt: 04. Mai 2010, |
Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe das Ihr mir weiter Helfen könnt. Mein Problem habe ein technis SU-V 660, mit follgendem defekt: Es lassen sich die Höhen und Tiefen nicht Regeln.Hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt. PS:Habe Erfahrung in Messsen, Löten usw.Bin für jeden Tip dankbar. [Beitrag von Trafo_7 am 04. Mai 2010, 14:02 bearbeitet] |
detegg
14:16
Hi, und willkommen hier! ![]() Tone defeat/direct Schalter vorhanden und überprüft? ;-) Detlef |
Trafo_7
14:39
Ja hab ich, hab ihn auch duchgemessen er schaltet so wie er schalten sollte ! |
detegg
14:49
Hast Du den Schaltplan? |
Trafo_7
14:52
Ja hab ich bzw eine schlechte kopie aus dem netz. |
detegg
15:05
... dann überprüfe IC301 (2xOPV) - Betriebsspannungen und Hühnerfutter drumrum. Wenn beide Kanäle nicht funzen, der Schalter ok ist, ist vlt. der IC hin ![]() :-) Detlef |
Trafo_7
15:54
das war auch meine vermutung, wo bekommt mann denn das ic am besten her hatte bis jetzt nix gefunden!(µpc457c) |
detegg
16:01
µPC4570 = improved 4558 --> Ersatz NE5532 |
Trafo_7
16:11
meinte natürlich µpc4570c |
Trafo_7
16:31
danke erstmal werde mal das ic erneuern und sag euch ob es funktioniert! |
detegg
16:33
... ja, sag mal Bescheid ![]() Und bau einen IC-Sockel ein! ;-) Detlef |
Trafo_7
10:33
erstellt: 22. Jun 2010, |
Hi hat etwas länger gedauert sorry (aber die Zeit). Habe das ic und die Elkos gewechselt leider ohne Erfolg alles beim alten keine Höhen und Tiefen Regelung.Weis auch nicht mehr weiter. Danke nochmal für die Hilfe. |
Technics SU-V660 Kanäle spinnen- D.K.S am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 6 Beiträge |
Technics SU-V660 AUX Stumm jtp am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 4 Beiträge |
Fehler im Technics SU-V660 kruger2 am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 86 Beiträge |
Amp Technics SU-V660 Keine Relaisfreigabe seychellenmanus am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 85 Beiträge |
Technics SU-V660 sporadischer Ausfall eines Kanals vdp am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 12 Beiträge |
Technics SU-V660 (Lautsprecherausgang Rechts Leiser) patrick0727 am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 6 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Defekt zickzackbird am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU-V660 power-amp-direct extrem leise Rafterstar am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.788
