HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 4 Lautsprecheranschlüße nur 2 funktionieren | |
4 Lautsprecheranschlüße nur 2 funktionieren+A -A |
NipponUser
14:38
erstellt: 08. Okt 2014, |
Hallo liebe Hi-Fi Begeisterte, habe mir neulich auf einem Flohmarkt recht günstig wie ich finde einen Sanyo JA 540 zugelegt. Alles funkioniert soweit bis auf das man nur zwei Lautsprecher nutzen kann. Das Gerät hat wie so viele andere auch vier Lautsprecher-Anschlüße von denen dann jeweils zwei in A und B aufgeteilt sind. So nun das Problem ich schließe Lautsprecher an A und B an. Ich drücke SPEAKERS A alles OK ich drücke Speakers B alles Top aber wenn ich A und B drücke fast nichts nur ein flüstern aus den B Lautsprechern und nur wenn ich die Lautstärke auf Max einstelle. Die beiden Kontrolleuchten für A und B leuchten auch auf. Ich bin kein großer Lötkolbenkünstler ![]() Grüße Fabian |
ruesselschorf
15:22
Hallo, wahrscheinlich ist der amp zum parallelen Betrieb von 4 LS zu schwächlich. Daher schaltet er bei A+B Betrieb die LS in Reihe. Du musst also schon 4 LS gleichzeitig anschliesen, damit das funktioniert. Helmut |
NipponUser
16:01
Hallo Helmut, 100% ins Schwarze mit vier Lautsprechern funktioniert es. Ich war zu faul beim testen vier Lautsprecher beizuzerren und habe dann gleich an eine Altersschwäche des Geräts gedacht. ![]() Danke u. Grüße |
Pioneer VSX-452 Kanäle funktionieren nur einzeln asarti193 am 12.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 11 Beiträge |
Yamaha AX 540, Bass und Höhenregler funktionieren nur einseitig el_martino am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Luxman L-510 4 Ohm Impedanz - wird es funktionieren? Luxmantest am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Philips N4520 - Bremsen funktionieren schlecht djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 15 Beiträge |
Sony Ta-n 220 Amp1&2 defekt =( G.Shumway am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 8 Beiträge |
Kenwood KR-A5020 speaker Paare funktionieren nicht. Bassöse_ am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 4 Beiträge |
BASF D-6160 Receiver, nur rechte Lautsprecherausgänge funktionieren? Wagnizogga am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 4 Beiträge |
Boxen funktionieren nur unregelmäßig Telefunken FM/Am receiver, RR 100 Zickzackzuck_ am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha CA-1000 Eingänge funktionieren nicht 50EuroKompaktanlage am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 5 Beiträge |
revox b750 fehler der kanäle BitTom am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 18 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.665
