HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips Phonokoffer II | |
Philips Phonokoffer II+A -A |
ABitSlow
21:43
erstellt: 03. Nov 2014, |
Hallöle! Gerade angemeldet - ganz grün hinter den Ohren - habe ich auch gleich schon eine Frage: Vor einigen Tagen bin ich an einen alten "Phillips Phonokoffer II" (Irgendwann aus den 50ern) geraten, optisch in einem recht passablen Zustand. Funktionstüchtig, wurde mir versichert. Vorhin wollte ich ihn dann mal an meinen alten Bölkow Belstereo anschließen - geht ja schnell, mal eben alles umstecken und so. Jetzt hat der Phonokoffer aber einen Bananenstecker als Ausgang. Und damit kann ich so gar nix anfangen. Der Bölkow, als Stereo-Verstärker, hat einen ganz normalen DIN-Anschluss. Kann ich einfach das Kabel (die Kabel?) an einen DIN-Stecker packen? Wenn ja, an welchen von den Pümpeln müssen die Kabel? Das Koffer müsste ja noch ein Kristallsystem drauf haben, oder? Demnach dürfte die Leistung langen um ihn ohne Vorverstärker zu betreiben, oder irre ich da? Viele Grüsse ABitSlow/ Michael ![]() ![]() |
bukongahelas
22:54
Bei Tonverbindungskabeln geht es um Masse=Abschirmung und "heißer" Tonleitung=Innenleiter . Bei Mono 1x , bei Stereo 2x . Der Philips Phonokoffer gibt wohl Masse und Ton Mono aus . Der Bölkow erwartet Stereo L+R und Masse . Bei der Kabelverbindung kommt nun Masse an Masse , Schirm an Schirm . Die Mono Out Tonleitung wird mit beiden Stereo In Leitungen verbunden , Mono-Split -> Stereo . Eine DIN Stereo Buchse hat 5 Steckerstifte , auf der Uhr auf 9 , 10.30 , 12 , 13.30 , 15 Uhr Position . 12 Uhr ist Masse , ebenso wie die Stecker/Buchsen Außenmetallhülle . Die anderen Positionen sind stereo in und stereo out , also 2Tonx2Ton+1Masse = 5Kontakte/Stifte . Suche im Net "DIN Stecker Belegung". Der Praktiker berührt mit aufgebogener Büroklammer die Stifte/Kontakte der DIN Buchse , während er die Lautstärke minimal aufdreht . Bei 2 der 4 heißen Tonleitungen ertönt ein Brummton L oder R . So findet man die L+R Inputleitungen des Bölkow . Diese beiden zusammenfassen und mit der Out Tonleitung des Philips verbinden , 3 Punkt Verbindung. Masse an Masse . Kristallsystem müßte direkt passen , kein Phono PreAmp . bukongahelas |
Dual P70 Phonokoffer dertiffi am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 9 Beiträge |
Denon DCD-1500 II aspes am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-6500 II rauschen Frey90 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 6 Beiträge |
NIKKO Alpha II - SEHR heiß (Ruhestrom)? Maliq am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 6500 II andyhc am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Grundig CD 8400 MK II verweigert CDs 1955daddy am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha A-960 II defekt - Fehlersuche -Coolio- am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 12 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Problem zio am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
Frequenweiche ASW Cantius ML II MK II ct237 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
NIKKO ALPHA II setzt aus Manri am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
