HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » MKP Kondensator Bezeichnung unklar | |
MKP Kondensator Bezeichnung unklar+A -A |
seychellenmanus
#1 erstellt: 24. Jan 2015, 19:57 | |
Bertl100
#2 erstellt: 25. Jan 2015, 14:17 | |
Hallo zusammen, du hast die falsche Seite fotografiert! Die Kapazität/Spannung usw. muß auf der Oberseite stehen! Siehe Datenblatt: B81133 Gruß Bernhard |
seychellenmanus
#3 erstellt: 25. Jan 2015, 14:45 | |
Hallo, Du hast recht, aber der Aufdruck auf der Oberseite ist aufgrund des Alters nur noch in Fragmenten zu erkennen. Ich hab schon im Netz gesucht aber noch nichts gefunden. Der C ist als C1 in dem Infrarotschalter von ELV IRS98 Dadrüber gibt es ber nicht viel im Netz und Schaltungsunterlagen waren keine dabei da ich ihn als Fertiggerät gekauft hatte. Wäre sehr schade drum, damit kann man 230 V mit jeder beliebigen Infrarot FB schalten . Irgendeinen Befehl programmieren und los geht's. |
Dominik.L
#4 erstellt: 25. Jan 2015, 15:45 | |
Hmmm... woher weist Du denn das dieser defekt ist ? 0.1 bis 0.33µ ist für ein X2 bei Schaltkontakten im realen Bereich, denke daher, daß der nicht def. ist. Welche Spannung ist den zu niedrig, was hast Du gemessen und was ist Sollwert ? Grüße Dominik |
Bertl100
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 17:08 | |
Hallo zusammen, offenbar ist dieser Kondensator Teil eines Kondensator-Netzteils. Die Epcos-Kondensatoren sind zwar gute Teile, dennoch ist Kapazitätsverlust hier eher die Regel. Jeder Überspannungspuls im Netz kann zu einem Ausheilvorgang führen - und damit zum Kapazitätsverlust. Wenn in diesem Gerät ein Relais sitzt - wovon ich ausgehe, dann dürfte der Kondensator eher einen Wert von >470nF haben. 1µF sind vermutlich aber zu viel für ein Relais. Kauf doch einfach mal 470nF, 680nF und 820nF und schau, wann die Betriebsspannung ausreicht. In einem Luftentfeuchter, den ich kürzlich mit demselben Fehler hatte, sind zwei Relais in der Steuerung. Der betr. Kondensator hatte dort 1µF, und ebenfalls Kapazitätsverlust. Gruß Bernhard |
seychellenmanus
#6 erstellt: 25. Jan 2015, 17:11 | |
Hallo Dominik, Ich wusste noch nicht ob dieser defekt ist. Jetzt weis ich aber das er es nicht ist. Habe einen kurzgeschlossenen Smd Transistor mit der Bezeichnung J5 gefunden. Das ist mit Sicherheit der Fehler. Smd CodeJ5 TypeCHT807PT-R FunctionSilicon pnp transistor FeatureAF, Sw, 45V, 500mA, B=160..400, 100MHz PackageSC-59 Nur wo bekomm ich so einen her? Wenn jemand sowas in der Schublade hat und einen schicken könnte wäre toll. |
Dominik.L
#7 erstellt: 25. Jan 2015, 17:41 | |
Hi, der Transistor sollte ein BC807er sein. Aber nur, wenn sich der Hersteller an die Normen gehalten hat, was leider immer weniger passiert. Die Chinesen Labeln normal wild darauf los und es kann sich dabe unter verschiedenen Codecs der gleiche Transistor befinden. Also am sichersten wirst du gehen, wenn due ein Teil der Schaltung durch RE auflöst um zu schauen was der Sinn ist des T´s ist. Wenn Du aber noch nen BC640 hast, schu mal ob der Platz reicht um den "hinzulegen" und einzulöten (Normal hat man den ja eh immer in der Bastelkiste ;)....von daher ) Grüße Dominik @Bernhard, denk nicht so kompliziert, das Teil ist von ELV |
Ersatz Kondensator Herbert369 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 25 Beiträge |
OPAMP Bezeichnung Seimalanders am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 13 Beiträge |
Kondensator ausgelaufen ? hifibrötchen am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 107 Beiträge |
Kondensator ausgelaufen? the_schmiddi am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 5 Beiträge |
Thorens Kondensator? soundie am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe, welcher Kondensator ist der Richtige? ben-dnm am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 6 Beiträge |
Entstörkonsensator Braun PS550S polodiktat am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 6 Beiträge |
Reperatur SR 66 Kondensator siliux am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 12 Beiträge |
Kondensator Röhrenradio Minerva Allegro roland2009 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Ist das ein Kondensator? Hornfetischist am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 6 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.501
