HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY TC-K2A leicht defekt | |
SONY TC-K2A leicht defekt+A -A |
Ulrichgoslar
18:25
erstellt: 28. Feb 2015, |
Hallo, ein Sony TC-K2A Tapedeck vom Flohmarkt funktioniert zwar, aber der Klang bei Abspielen bespielter Bänder ist schlecht, etwas verzerrt, auf dem linken Kanal deutliches Rauschen . Die Höhen sind da, Ausgangspegel etwas schwächer. Die Wiedergabe über Kopfhörer in Stellung Aufnahme ist gut, astreines Signal. Aufnahme funktioniert, klingt aber auch schlecht. Gibt es einen Schaltplan, soll ich bei den Elkos suchen? Danke für einen Tip, Ulrichgoslar [Beitrag von Ulrichgoslar am 28. Feb 2015, 21:47 bearbeitet] |
bukongahelas
12:30
erstellt: 01. Mrz 2015, |
Ein Klassiker mit mechanischem Laufwerk bzw Drucktasten . Bei dieser Bauart gibt es einen vielpoligen Play-Record Umschalter , der über eine Mechanik von der Rec Drucktaste betätigt wird . Dieser Multischalter hat oft Kontaktprobleme . - Ziehe den Netzstecker . - Halte die STOP (Taste) gedrückt und betätige dabei ca 20x die REC (Taste) . So wird der RecPlay Umschalter sehr oft bewegt und seine Kontaktflächen schleifen sich frei . - Teste den Klang mit möglichst guter Cassette bei Wiedergabe und Aufnahme . - Wenns nun besser geworden ist , ziehe erneut den Netzstecker und öffne das Gerät (Deckel). - Wenn man die REC Taste drückt , sieht man wie der lange Schiebeschalter auf der Platine sich bewegt . IN diesen Schalter das Kontaktspray Teslanol Oszillin T6 oder Kontakt61 (nur diese !) sprühen . Überschuß mit Papiertuch aufsaugen . Den Schalter "durchspülen" und dabei oft betätigen (REC Taste). Diese Sprays eignen sich auch für Potentiometer und Schalter (falls sie kratzen oder aussetzen) . Ursache der meisten Fehler an Klassikern sind Kontaktprobleme . Erst wenn diese saniert=ausgeschlossen sind , lohnt die Suche nach echten Elektronikfehlern oder gar eine Einmessung = Klang-Feintuning , so daß die Aufnahme möglichst gleich der Wiedergabe klingt , gleiche Lautstärke (RecLevel-Justage) und Höhenanteil (Bias-Einstellung) . Nicht an den Minischrauben der Tonköpfe drehen . Die optimale Einstellung (Spurlage+Azimut) ist nur mit Meßgeräten und Referenzbändern möglich . Nötig zB wenn fremdbespielte MC dumpf klingen , Eigenaufnahmen aber klar . bukongahelas |
Ulrichgoslar
17:32
Hallo und danke für die Antwort. Den Schaltschieber hatte ich schon gesprüht und ordentlich bewegt. Der linke Kanal rauscht stark, auch bei Bandstillstand, der dazugehörige Transistor Q102 zeigt an der Basis ca, 6,3 V der entsprechende Q202 ca. 4V. Das Klangbild ist immer noch verzerrt. Ich suche weiter... Ulrichgoslar |
Tapedeck Sony TC-K2A defekt 19_Fabian_90 am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 4 Beiträge |
Sony TC-765 Bandmaschine defekt hdv am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 2 Beiträge |
Sony TC-K950ES - Löschkopf defekt? Wilhelm-ES am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 10 Beiträge |
Sony TC-KE600S -> Motor defekt gigidag77 am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 5 Beiträge |
Reparaturanfrage Sony TC 755 butterfinger am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Sony-Kassettendeck TC-K61: Klangprobleme (Tonkopf defekt?) BassDrumBone am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 4 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K711S Motor defekt. productmanager am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony TC-K590 Tapedeck; Antriebsmotor defekt? roadrunner159 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 9 Beiträge |
Reibrad von Sony TC 630 defekt Philli_55 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 4 Beiträge |
Sony TC-KA6ES defekt; kein Play 8bitRisc am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 21 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
