Telefunken RC 300 -Masseproblem-
GrundigFanA5000
#1 erstellt: 18. Feb 2023, 12:09
Hallo in die Runde,
Ich habe bei meinem Telefunken RC 300 ein Problem, das mich fast verzweifeln lässt. Es begann damit dass das Laufwerk anfing zu klackern bei play. Nun ist ja das Thema mit dem Anker bekannt und kommt häufiger vor. Also habe ich das Laufwerk ausgebaut und geöffnet, der Anker war es nicht, sondern die Capstanwelle hatte zuviel Spiel. Nachdem das eingestellt war, verschwand auch das klackern. Nach jeweils einem Tropfen Öl auf die Lager und Wellen habe ich das Laufwerk wieder verschraubt und noch eine neue Andruckrolle verbaut. Alles dreht völlig freihändig und ohne Probleme. Nach dem Wiedereinbau stellte ich ein Brummen auf beiden Kanälen fest. Ich habe das Laufwerk nochmal ausgebaut. Wenn es nicht mit dem Gehäuse verbunden ist ist das Brummen weg, sobald es das Gehäuse berührt habe ich Vollausschlag auf beiden Kanälen. Verbindung Masse Laufwerk mit der Verstärkerplatine ist gegeben. Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich noch ansetzen kann?
Christian
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Feb 2023, 12:53
Moin,
Evtl. hast du bei der Demontage/Montage des Laufwerks ein Kabel abgerissen, vergessen, falsch angeschlossen, falsch verlegt (verursacht Einstreuungen), irgendwo eingeklemmt oder brüchige Lötstellen verursacht,
GrundigFanA5000
#3 erstellt: 26. Feb 2023, 19:07
Vielen Dank für den Tipp... Ich konnte den Fehler in der Abschirmleitung zum Tonkopf lokalisieren, beim Bewegen des Kabels war mal mehr mal weniger brummen vorhanden. Das Ablöten der Leitung ließ das Brummen komplett verschwinden..frag mich nicht warum...Jedenfalls läuft das Telefunken RC 300 wieder fehler- und brummfrei.
Telefunken RC 200
Blechdackel am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  5 Beiträge
Telefunken RC 200
Pacco_Royal am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  2 Beiträge
Telefunken RC 200 defekt
strongpete am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  29 Beiträge
Antriebsriemen Telefunken RC 200 gesucht
Hifiiii-Freak am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
TELEFUNKEN RC 200 Tonmotor kaputt
Ulrichgoslar am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  13 Beiträge
Telefunken RC 200 keine Wiedegabe
Pacco_Royal am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  2 Beiträge
Telefunken RC 200 Bandtransport fehlerhaft
Loki_M am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  14 Beiträge
Telefunken RC 200 schaltet ab
Borowo am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  2 Beiträge
Telefunken RC 760 Kabel abgerissen
Midiklaus am 14.03.2024  –  Letzte Antwort am 15.05.2024  –  24 Beiträge
AA1200 Masseproblem ?
Svenad2 am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  13 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.471
