Brummen durch Masseschleife im Nordmende Turandot HIFI
martin_utrecht
#1 erstellt: 16. Jul 2015, 10:04
Hallo zusammen, ich habe ein altes Nordmende Turandot HIFI Radio, das seit einiger Zeit brummt. Das Brummen startet schon direkt nach dem Einschalten, also noch bevor die Musik hoerbar wird. Ansonsten funktioniert das Radio noch prima.
Mit Hilfe einer FFT habe ich festgestellt, dass das Brummen durch Harmonische der Netzfrequenz zustande kommt, vorallem bei 100, 300 und 700 Hz. Die uebrigen Anteile sind ebenfalls vorhanden, allerdings mit geringerer Leistung. Die Netzfrequenz selbst kommt nicht vor (kann auch an der Aufnahme liegen natuerlich, die mit einem LG Handy gemacht wurde).
Meine Frage: Das wird wohl eine Masseschleife sein? Hat jemand Erfahrung mit dem Geraet und weiss, wo ich da am besten anfangen kann mit suchen? Ist das ein oefter vorkommendes Problem bei dem Geraet?
Vielen Dank im voraus.
Viele Gruesse,
Martin
FFT Brummen Nordmende Turandot
Dominik.L
#2 erstellt: 16. Jul 2015, 10:16
Ich finde es immer klasse, wenn Geräte mit den hochintelligenten Mitteln "analysiert" werden....nur repariert ist da immer wenig...sry Martin
Zuerst:
Wenn Du an diesem Gerät etwas selbst machen willst, achte darauf, das bei diesen Geräten auch mi secundären Kreis lebensgefähliche Spannungen mit 250V++ sind. oft auch nach dem Ausschalten oder im Fehlerfall auch nach abstecken des Netzsteckers...also vorsicht !
Deine primären "Angriffspunkte" sollten Gleichrichter und Siebung sein....
Wenn die Siebung schon krankt, dann auf alle Fälle auch "Teer-Bonbons" pflücken
Auch die Einzelnen Röhren können das Netzteil so belasten, das es "pumpt" und damit akustisch "brummt"
(Hatte ich diese Woche an einem 4090er Grundig )
Dominik
martin_utrecht
#3 erstellt: 16. Jul 2015, 10:34
Ach, wenn man die Mittel hat, warum nicht
Was sind denn Teer-Bonbons?
Ist in dem Fall das Brummen dann auch schon von Anfang an zu hoeren, also direkt nach dem Einschalten und bevor die Musik zu hoeren ist? Kann man das den Roehren ansehen, wenn sie nicht
mehr gut arbeiten (Ablagerungen oder sowas? Hab leider vergleichsweise wenig, lies Null, Erfahrung mit Roehren)?
Dominik.L
#4 erstellt: 16. Jul 2015, 10:42
Stümmt ... kostet aber Zeit, die man bei dem Wetter sicher geschickter verbringen kann
Sei mir nicht böse, aber es fehlt Dir an Grundlagen und Erfahrungen...d.h. ich würde Dir abraten
Eingriffe in das Gerät zu machen und sich eher an jemanden wenden, der Erfahrung und
Equippment hat, solche Geräte zu reparieren. Lohnen wird sichs sicher..... Die Geräte machen richtig Spass
Dominik
hf500
Moderator
#5 erstellt: 16. Jul 2015, 17:53
Moin,
eine Masseschleife ist es nicht, wo soll die herkommen, wenn niemand schon darin herumgebastelt hat?
Zuerst muss das Geraet in einen vernuenftigen Grundzustand gebracht werden, also alle Papierwickelkondensatoren tauschen, Lade-/Siebelko ueberpruefen und ggf. tauschen, Roehrenfassungen nachloeten.
Wenn es dann immer noch brummt, kann man den Fehler suchen, zuvor muessen aber die Alterungserscheinungen beseitigt werden.
Eine Spektralanalyse ist zwar ganz nett, fuehrt aber nicht weiter, wenn man nicht weiss, wie das Spektrum zustande kommt. Hier sind Messungen an den Betriebsspannungen zielfuehrender. Dass die 50Hz fehlen, ist uebrigens normal, nach einer Bruecken- oder Zweiweggleichrichtung betraegt die Brummfrequenz 100Hz und das Aussehen des Spektrums wird durch die Frequenzgaenge von Handy und Radio mit seinem Lautsprecher erzeugt. Ableiten laesst sich daraus nichts, hoechsten, wie der Brumm in etwa "klingt".
73
Peter
martin_utrecht
#6 erstellt: 24. Jul 2015, 10:49
Hallo Peter,
[quote="hf500 (Beitrag #5)"][quote="martin_utrecht (Beitrag #1)"]
Moin,
[/quote]
Die Kondensatoren sehen alle nog gut aus. Zumindest lecken die nicht und sind auch nicht afgequollen. Aber werde die vorsichtshalber doch austauschen. Einer der Elkos leckt ein klein wenig, daher werde ich den auf jeden Fall auch austauschen. Die Roehrenfassungen muss ich noch kontrollieren.
Aber auf jeden Fall schonmal danke fuer die Tips! Wenn das das Problem nicht loest, dann werde ich nochmal nachfragen
Dass die 50Hz fehlen, ist uebrigens normal, nach einer Bruecken- oder Zweiweggleichrichtung betraegt die Brummfrequenz 100Hz.
[/quote]
Stimmt natuerlich... ist lange her ;o)
Viele Gruesse,
Martin
hf500
Moderator
#7 erstellt: 24. Jul 2015, 15:05
Moin,
es ist egal, wie die Kondensatoren aussehen, sie sind trotzdem faellig, was die Papierkondensatoren angeht. Auch die Neocons, din in einer weissen Kunststoffumhuellung vergossen sind. Die Papierkondensatoren ziehen Wasser aus der Luftfeuchtigkeit, verschlechtern ihre Isolation und veraendern ihre Werte. Man hat ihnen eine Lebensdauer von etwas 10 Jahren mitgegeben, das Radio ist jetzt 56...
Die beiden kleinen Elkos sollte man auch tauschen, oft sind sie inzwischen ziemlich trocken. Einer dieser Elkos hat Plus an Masse (der Ratioelko), darauf achten.
Ich habe noch etwas uebersehen, du schreibst, dass es schon unmittelbar nach Einschalten brummt. Das deutet darauf hin, dass ein Kondensator von Anode der Endroehre nach Masse Schluss hat. Dieser Zustand ueberlastet auch das Netzteil und gefaehrdet den Ausgangsuebertrager.
Ich habe mir mal das Schaltbild besorgt (http://elektrotanya.com/nordmende_59_615_schaltbild.pdf/download.html?), einen Kondensator von Anode der EL84 nach Masse gibt es nicht. Da muessen im Anodenkreis der EL84 andere Isolationsfehler gesucht werden, auch C196 ueberpruefen.
Wenn die Kondensatoren getauscht werden, fuer C141 (ueber der EABC80) 0,47µF/630V nehmen. Dieser Kondensator siebt die Anodenspannung der NF-Triode, die kann nicht brummfrei genug sein, weil ein Brumm in der Endroehre weiterverstaerkt wird.
Kondensatoren gibt es hier: http://www.antikradio-restored.de/, die 630V-Typen nehmen. Das ist nur unbedeutend teurer als 400V, hat aber groessere Reserven.
73
Peter
martin_utrecht
#8 erstellt: 24. Jul 2015, 16:01
Hallo Peter,
super, bedankt fuer die Info! Dann werde ich mal inventarisieren.
Gruss,
Martin
martin_utrecht
#9 erstellt: 24. Jul 2015, 16:06
Und danke fuer den Link!
Nordmende PA 1000 defekt(Hilfe)
Playstationfan2022 am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  23 Beiträge
Nordmende Radioempfang
michi1106 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  9 Beiträge
Nordmende Astrocorder
jacobhh am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  8 Beiträge
Nordmende HIFI 8900 sc Ein/Aus Schalter
Wengdall am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  13 Beiträge
Nordmende Bremen
Andrebra am 18.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  7 Beiträge
Brummen Saba Hifi 8080
KDTRCH am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  4 Beiträge
Nordmende PA 1100 --> defekt
halo_fourteen am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  8 Beiträge
Hilfe Plattenteller klemmt! (Nordmende)
-eb- am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
NORDMENDE PA1000 Kanalausfall
Master_of_Sparks am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  16 Beiträge
Röhrenradio Nordmende Rigoletto
ThaDamien am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.556.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.254
