HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mission cyrus lll | |
Mission cyrus lll+A -A |
bully304
#1 erstellt: 02. Aug 2015, 15:57 | |
Schönen Sonntag Hab hier einen cyrus lll auf den tisch und ihn Überholt , es besteht aber noch eine frage wo ich auch nach stundenlangen Recherchen im netz keine antwort fand. Und zwar geht es um den boot modus nach den der verstärker längere zeit aus war . Will nur wissen ob das normal ist das er bis zu 3 min braucht um den internen check durchzuführen ?? Also gerät auf der rückseite ausschalten und nach einer halben stunde wieder einschalten dann dauert es etwa 1min bis zum selbsttest und standby!! Gerät rückseitig ausschalten und über nacht auslassen und wieder einschalten etwa 3 bis 4 min. Gerät ausschalten und nach 2 min wieder einschalten keine 20 sec. Also kann mir noch so lange den kop zerbrechen will mal eure besitze erfahrung hören. M.f.g. Schönen rest sonntag noch |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 02. Aug 2015, 19:31 | |
Moin, alle Betriebsspannungen, besonders die fuer das Digitalzeug, auf Hoehe und Brummspannungsanteil pruefen. Nach kurzer und langer Betriebspause. Das waere jedenfalls mein erster Schritt. 73 Peter |
bully304
#3 erstellt: 02. Aug 2015, 22:04 | |
Danke Peter Die stehen wie eine 1 + besonders die für den Computer die 5 volt spannungsregler sind getauscht , laut cyrus braucht der check eine gewisse zeit um den computer hochzufahren um daten zu erfassen und zu analysieren um den Verstärker frei zu geben. Aber wodurch kommen die Zeitunterschiede ?? Es ist sehr viel Computerkram (zur damaligen zeit ) verbaut ist es Alterungserscheinung der Chips? Oder ganz normal ? |
Mission Cyrus Kontaktreparatur butschbarmstedt am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
Mission Cyrus 2 mit PSX Sit085 am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 25 Beiträge |
Mission Cyrus II Phonostufe max_samhain am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 19 Beiträge |
Mission Cyrus ONE Problem eurippon am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 4 Beiträge |
Mission Cyrus dAD3 liest keine CDs ein silberbengel am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 3 Beiträge |
Mission Cyrus 3 Kondensatoren- / Elko- Schaden Federal9030 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
Mission Cyrus II - Sicherung fliegt raus Lötfred am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 21 Beiträge |
Mission Cyrus 2 - reloadet volker_h am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 17 Beiträge |
Mission Cyrus Ersatzteile mm64 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 6 Beiträge |
Nordmende Verstärker braucht bis zu 1 min zum Einschalten kliffi01 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 63 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.903
