Mission Cyrus 3 Kondensatoren- / Elko- Schaden
Federal9030
#1 erstellt: 29. Sep 2007, 13:15
ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen gebrauchten Mission Cyrus 3 Verstärker gekauft. Bis vor ein paar Tagen lief der auch super, wurde allerdings relativ heiß. Dann ging der linke LS- Kanal "flöten", sprich er ging gar nicht mehr, nach kurzer Zeit kam ein kräftiges rauschen.
Ich habe den Amp dann mal aufgeschraubt und dank der Hilfe eines Bekannten herrausgefunden, das die Elkos aufgebläht sind und die Hitze erzeugt haben (siehe Bild).
http://img222.imageshack.us/my.php?image=p1020069xf2.jpg
Jetzt würde ich gerne wissen, ob es dieses Problem mit dem Cyrus 3 öfter gibt und was eine Reparatur kosten darf...
Viele Grüße
Matthias
-scope-
#2 erstellt: 29. Sep 2007, 20:26
Auf dem Foto sind die beiden Netzelkos zu erkennen. Allerdings ist nicht zu erkennen, ob sie defekt sind. Für mich sehen sie -rein optisch- einwandfrei aus, und der leicht gewölbte Deckel ist bei dieser Bauart ok.
Diese beiden Elkos können (und werden) sich übrigens im Betrieb über einen längeren Zeitraum nicht so erwärmen, dass man es von aussen bemerken würde. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sich eine (oder beide) Endstufen selbst -warum auch immer- zu stark erwärmt hat bzw. haben, und es dadurch zu einem Defekt kam.
Was genau defekt ist weiss ich nicht....Was es kosten darf ebenfalls nicht.
[Beitrag von -scope- am 30. Sep 2007, 09:07 bearbeitet]
storchi07
#3 erstellt: 29. Sep 2007, 22:45
bei meinem war damals auch das nezteil kaputt. eine von drei teuren reparaturen hatte ihn neu erworben und nach fünf jahren deswegen verkauft. war zur jahrtausendwende. aber kein y2k problem
Mission cyrus lll
bully304 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  3 Beiträge
mission cyrus II - verbrannte Widerstände
cbork am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
Mission Cyrus Ersatzteile
mm64 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  6 Beiträge
Mission Cyrus Kontaktreparatur
butschbarmstedt am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
Mission Cyrus 2 - reloadet
volker_h am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  17 Beiträge
Suche Poti Mission Cyrus
volker_h am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  6 Beiträge
Mission Cyrus 2 Konstruktionsmängel
bukongahelas am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  7 Beiträge
Mission Cyrus II Phonostufe
max_samhain am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  19 Beiträge
Mission Cyrus ONE Problem
eurippon am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  4 Beiträge
Mission Cyrus PSX defekt
Paul_Ralder am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.775
