Mission Cyrus Kontaktreparatur
butschbarmstedt
#1 erstellt: 27. Nov 2007, 20:20
Hallo zusammen,
ich besitze einen alten Mission Cyrus, der teilweise defekte Kontakte hat (an den Boxeneingängen muss man manchmal rumfriemeln, damit eine Verbindung entsteht, die aux Eingänge funktionieren auch nicht mehr richtig).
Lohnt es sich, den Vertärker irgendwo einzuschicken, um die Kontakte reparieren zu lassen? Falls ja, wo könnte ich ihn hinschicken, um ihn mal general überholen zu lassen? Hat damit schon mal jemand Erfahrung gemacht? Würde mich über Antwort und Tips freuen.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 21:38
Moin,
in solchen Faellen sind meist die Loetstellen der Anschluesse auf der Platine gebrochen.
Sowas laesst such durch Nachloeten reparieren.
Das muss die oertliche Radiowerkstatt koennen.
Besonders betroffen sind Buchsen, die nur ueber die Loetstellen befestigt werden.
73
Peter
ruesselschorf
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 23:20
Peter sagt es, der cyrus ist da ziemlich liederlich verarbeitet. Besonders wenn man grobschlächtige, Spannzangenbewehrte, Hai-end Cinchstecker mit kiloschweren Kabel daran befestigt. Auch hat die cyrus Endstufe keine Strombegrenzung, ein kurzer-Kurzschluss an den Speaker Buchsen ---nichts geht mehr
Gruß, Helmut
epicure
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 16:21
Mit ein wenig Geschick und einer Lötstation kannst Du das auch selbst Löten. Kannst Du dann immer noch einschicken, wenn es nichts gebracht hat.
hf500
Moderator
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 21:48
Moin,
das muss dann aber sauber geloetet sein, wenn man den Verstaerker tatsaechlich noch weggeben muss.
Nichts ist in Werkstaetten unbeliebter als "hingekleckste" Loetstellen (womoeglich noch mit Dachdeckerlot und Loetfett ;-),
das loest sofort eine Abwehrreaktion aus. ("Da hat schon einer drin herumgepfuscht...")
Wer also das Loeten noch lernen muss, an Schrottplatinen ueben.
(Meine ersten Loetstellen wollt ihr auch nicht sehen ;-)
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 04. Dez 2007, 21:49 bearbeitet]
Mission Cyrus II Phonostufe
max_samhain am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  19 Beiträge
Mission cyrus lll
bully304 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  3 Beiträge
Mission Cyrus ONE Problem
eurippon am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  4 Beiträge
Cyrus LFAU für Mission 767
pank am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Mission Cyrus PSX brummt
Sit085 am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  16 Beiträge
Mission Cyrus II Eingangswahlschalter locker.
max_samhain am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  4 Beiträge
Mission Cyrus Ersatzteile
mm64 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  6 Beiträge
Mission Cyrus 2 Konstruktionsmängel
bukongahelas am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  7 Beiträge
Suche Poti Mission Cyrus
volker_h am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  6 Beiträge
Mission Cyrus 2 - reloadet
volker_h am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuncomesout
  • Gesamtzahl an Themen1.559.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.911
